STEUNLY
307 1,6 16V
Chtěl jsem se zeptat, zda nevíte pokolika km..,se mění rozvody...?
Peugeotu mi říkali po 10 letech.., nebo 120 tis.
Hodně automechaniků říká po 5 letech...
307 1,6 16V.
Guest Martin2422
Pozri obrázok, závisí to od spôsobu prevádzky auta, či jazdíš dlhé trasy alebo krátke a často (mesto).
Mne sa napríklad po 80 000 km a 6 rokoch za jazdy rozpadla kladka a spadol hlavný hnací remeň (tak sa to tuším volá :) ).
Koukal jsem do knížky a podle Peugeotu je to po 120 000 km.
Obecně se doporučuje měnit rozvody v půlce tohoto intervalu.
Časově to není omezeno. Osobně budu dělat rozvody při 100 000.
original netřeba, ale urcite proverene znacky jako skf a valeo a pod, z vinu poznam i kolik to ma skutecne km , teda vetsinou , kazdopadne pokud jsi to ted koupil urcite vymenit
Ještě jsem se chtěl zeptat zda nevíte co to dělá..., přes zimu po nastartování za studena mi jako by od motoru vždy něco zachřčí..., jak jdou teploty nahoru tak se nic neozývá.Nevíte co to způsobuje...?
Moze to byt kladka co v zime trosku klepe ja som menil a trosku to stichlo ale neviem ci moc,, robi t len chvilku ked je auto studene preto by si mal nechat auto chvilku na volnobehu nech sa zohreje..
to zachrčanie pravdepodobne asi ten štartér, takisto mi to spoľahlivo ohlasuje pokles teploty, keď je teplo tak vôbec nič, keď sa ochladí tak občas, nie vždy , zachrčí. Keď to začne robiť častejšie tak ide dole a na repas. Keďže je tam na ho.no prístup tak sa neoplatí skúšať len premazať.
Ani s tými rozvodmi by som nečakal, videl si niekedy desaťročný remeň aký je popraskaný a tvrdý, resp. krehký? A to ešte nehovorím o tom ako vyzerá ak nastane únik chladiacej kvapaliny alebo oleja do priestoru pod krytom rozvodov, ktorý nemusí byť vidieť zvonku... Na interval výmeny si si vlastne odpovedal sám v otázke ale to je skutočné maximum za ideálneho stavu kedy sú rozvody spravené na 100% a motor nijako netrápiš napríklad častou jazdou po meste alebo športovou jazdou a tiež na 100% vieš kedy boli menené. Osobne by som nikdy nešiel cez 90000 a po 60000 by som si častejšie všímal, resp. kontroloval stav vizuálne aj akusticky. Ak sa to pototo tak máš po agregáte!
Asi by bolo dobre, keby si vybral názov vlákna podľa toho, čo chceš riešiť aby bolo hneď jasné kam klikať a nezakladať viacej rovnakých vlákien, potom ti aj skôr niekto poradí. A to čo máš v názve si potom hoď do popisu;)
ja som dal vymenit rozvody predvcerom mam najazdenych 118K km a kedze sa to ma menit pri 120 tak som to dal spravit, zda sa mi ze motor stichol, aj ten remen uz bol taky popraskany takze som rad ze to mam z krku
Klínovy řemen jsem měnil...prý se mám podívat na posilovač řízení...snad i nějaká kladka...vůbec nevím....
sjeď někde k mechanikovi, podle tvých reakcí to bude nejlepší řešení, a dívej se mu na ruce a nech si vše vysvětlit:myslim
Já měnil ve 110 tis. km.
1) kladka napínací INA
2) Vodící kladka INA
3) Vodní pumpa RUVILLE
4) Rozvodový řemen GATES
5) Klínový řemen GATES
Osvědčené značky. To vše s prací v neautorizovaném servisu 7 800 Kč.
