Trochu tohle téma oživím. Jaký ET byste doporučili při pneu 205/60 r15 a 195/65 r15 těch ET18 jo?! A zarazilo mě jak tu někdo píše o těhlech pneu a disku 6j to je přece blbost, to se nevejde pneu na disk nebo jak to bylo myšlený?
liza6: Je úplně jedno jakou gumu tam budeš mít...ET souvisí se zálisem středu kola, tedy jak moc bude disk \"utopený\" v blatníku. Guma závisí spíše na šířce ráfku. Takže ET 10 nebo 30 je úplně jedno, když to bude na správném disku určeném pro konkrétní typ auta. Na 406ku bych rozhodně nedoporučoval dávat ET vyšší než 20. Já mám teď kola ze 406ky Coupé a ty mají ET 12 a je to úplně nejlepší volba, jaká by mohla u 406ky být. ;)
Kola z prvního odkazu nejsou vhodná pro 406, protože mají ET27 ( což je ET pro 206 ) a navíc mají nízké pneu 195/55.
U kol z druhého odkazu není uvedeno ET a nejsou schválená určená pro P406.
Ještě by mi zajímalo čím větší ET, tím kola lezou dovnitř? Takže ET 20 budou víc zalezlý než ET13??? Nebo je to obráceně? Jinak Stuchy kola pěkný a cena taky, ale chci 15\" a to nejsirší 205, před 406 jsem měl bmw E36 a to jsem si sport. jízdy užil dost. Ted jsem sháněl něco pro mě víc praktický, protože jezdím na ryby a na hory. Takže alu kola sháním co na oko budou dávat autu do krásy, ale nebude mi štvát, když je někde škrábnu na větev nebo tak.
liza6, přesně tak, čím nižší ET tím jsou kola více ven. Při 15\" kolu a 205 pneu bych volil ET max. 15, raději i 10:papa
Origo ET při 15\" je 18, ale jsou hodně schovaný:(
A nebudou ty et10 škrtat, když budu plně naložený? Je to odzkoušený? Jinak poradí mi někdo, kde bych našel nějaký slet všech origo alu kol co se na 406 dávaly?
Na 406 mam kola z Mi16, et 29 a podložky 17mm, je to tak akorát.
Podložky dávat nechci, akorát bych si ničil nápravy, a jak jsem psal výše nemám to auto na lítání a parádu.
liza6, neboj, škrtat do nebude;)
Pokud dáš gumy 205/55 a kolo bude 16\" tak je to úplně v pohodě, vejde se Ti tam i ET 0:papa
Jinak při změně ET si budeš ničit nápravy o trochu více ať už máš podložky a nebo ne;)
Stuchy ja mam 225/45 17 a teda tu tvrdost som postrehol len minimaaalne .. akurat je auto ovela istejsie pri vysokej rychlosti :)
a dokonca to neni ani lenive podla mna to ide tak isto .. a spotreba asi + 0,3 alebo 0,4 L maximalne
je uplne jedno jestli tam daš kola s et 18 nebo kola s et 38 a k tomu podložky 20 mm. vysledek je uplne jeden a ten samej ;) tak jaky ničení náprav?
16´´ kola a gumy 205/55 na 17´´ to je 225/45 ale to už je to dost tvrdý ...
blbost. je to rozdíl 12 mm ve výšce pneu. zas o tolik tvrdší to nebude
Má zvýšené ET nejaký nepriaznivý vplyv na auto? (ET 25 na 406ke)
