TomMaister Odesláno 7. duben 2011 Odesláno 7. duben 2011 Dobrý den, Dnes když za mnou jel kámoš tak jsme zjistily že mi haprujou zadní světla - když je rozsvítim tak svítěj ale když dám blinkr do prava tak pravé světlo společně s blinkrem začne jemně problikávat a po zapnutí zadních mlhovek začnou všechny žárovky v pravém světle do kterých je puštěn proud jemně blikat a blinkr nebliká už tak jasně + začně lehce svítit zpátečka. Vubec to nechápu, pokud pravé světlo odpojím tak levé jde OK pokud jej připojím hapruje to. Někdo tam nacpal čirá světla a vypadá to že ta elektroinstalace je nějak upravována.Nevíte někdo co by to mohlo způsobovat ? Už si nevím rady docela by se mi hodila fotka jak tam máte vedeny u vašich 306tek kabely vy - případně schéma zapojení. Nakonec to stejně dopadne tak že budu celej den dělat celou elektroinstalaci světel novou Děkuji předem za rady. Citovat
P607Olda Odesláno 8. duben 2011 Odesláno 8. duben 2011 Utržená zem. Najdi zemní vývod od světel, uzemni ho drátem a tím se přesvědč. A pak se můžeš věnovat tomu, kde je to přerušené - připojení zemnícího drátu posunuj před konektor, za konektor atd. Anebo ten zemnicí drát nainstaluj napevno a máš pokoj. Citovat
filas1 Odesláno 8. duben 2011 Odesláno 8. duben 2011 Klasická závada, každou chvíli vidím nějaké auto, kterému to stejně bliká. Citovat
TomMaister Odesláno 8. duben 2011 Autor Odesláno 8. duben 2011 Tak opraveno ) byla to sice kostra ale přesně jak jsem čekal musel jsem po někom předělat celou elektroinstalaci levého světla včetně zásuvky ... úráce na 4 hodiny děs... každopásně dík už to fachá zas na 110% Citovat
