jozo11112 Odesláno 30. březen 2011 Odesláno 30. březen 2011 Poradte mam 407 sw 1,6 hdi klima je naplnena kompresor cvaka ale klima nechladi neviete co by to mohlo byt dik za rady:myslim Citovat
dodo407sw Odesláno 30. březen 2011 Odesláno 30. březen 2011 vyfucala ti chladiaca kvapalina... jak mne minuly rok za tyzden vyfucala, 2x za sebou Citovat
jozo11112 Odesláno 30. březen 2011 Autor Odesláno 30. březen 2011 nie je tam bola aj odsata a znovu dana dnu system je odtlakovany a nefuka studeny Citovat
dodo407sw Odesláno 30. březen 2011 Odesláno 30. březen 2011 mne odsavali 2 x raz osali kus a druhykrat nic... naplnili a asi 5 dni sla a potom nic... skus este aj filtre (kabinovy) ale nemyslim ze to bude tym... Citovat
jozo11112 Odesláno 30. březen 2011 Autor Odesláno 30. březen 2011 napln je v poriadku aj kabinkovy filter ke novy Citovat
AnotherOne Odesláno 30. březen 2011 Odesláno 30. březen 2011 Zaseknutá alebo zlomená klapka zmiešavania vzduchu. Keby bol nízky tlak chladiva kompresor by nespínal. Citovat
jozo11112 Odesláno 30. březen 2011 Autor Odesláno 30. březen 2011 a kde sa nacchadza ta klapka prosimta Citovat
Judes Odesláno 30. březen 2011 Odesláno 30. březen 2011 Nachádza sa pod prístrojovou doskou v telese ovládania klimaticácie. Citovat
Marcel00 Odesláno 30. březen 2011 Odesláno 30. březen 2011 jozo11112 pozri tu... [upravil dne 30/3/11 22:45 Marcel00] Citovat
John_Ice Odesláno 31. březen 2011 Odesláno 31. březen 2011 nie je tam bola aj odsata a znovu dana dnu system je odtlakovany a nefuka studeny Máš to dát kdo tomu rozumí a ne kdo jenom plní medium.To je přesně ono,ty kteří tomu rozumějí jsou dražší,ale udělaj to pořádně,ale ty kteří to plněj tak to vycucnou ,doplněj a jeť a zachvilku můžeš jet tam znova a potom to vyjde na víc než kdyby jeli rovnou k povolanejm...vím,že to není pořádná rada Citovat
jozo11112 Odesláno 31. březen 2011 Autor Odesláno 31. březen 2011 je tam komplet napln aj z olejom aj z kazdeho vyduchu ide vzduch aj tepli aj studeni ale proste to nechlady Citovat
Judes Odesláno 31. březen 2011 Odesláno 31. březen 2011 To nechápem, keď ti ide studení vzduch tak ti predsa musí chladiť. Citovat
jozo11112 Odesláno 1. duben 2011 Autor Odesláno 1. duben 2011 ano chlady ale len ide normalny chladny vzduch ako keby klima nebola Citovat
Marcel00 Odesláno 1. duben 2011 Odesláno 1. duben 2011 a je dovod aby klima isla? zalezi od vonkajsej teploty, teploty nasavaneho vzduchu, teploty v kabine... atd... to neznamena ze ked je vonku 15 stupnov tak klima bude furt bezat a tebe pojde ladovy vzduch. ak je potrebna teplota vhananeho vzduchu do kabiny trebars o 3-4 stupne nizsia ako je v kabine, tak on to namiesa s tym co je vonku a preto sa ti zda ze nechladi...... ale mozes ju otestovat nasledovnym sposobom.... nastav klimu na najnizsiu moznu teplotu zavri vsetky vyduchy, prepni na manual rezim daj si fukat len na seba (mozes si aj sebe nechat ) a nechaj otvoreny jeden vyduch. meraj v nom teplotu, ktora by mala byt okolo 5stupnov. ak bude tak je to ok... motor samozrejme musi bezat. po chvili (nie hned, cca 5 minut) pojde chladny vzduch... ako vravim mal by dosiahnut okolo 5st. vyskusaj a daj vediet ako si dopadol. Citovat
Judes Odesláno 1. duben 2011 Odesláno 1. duben 2011 Tak ako ti písal Marcel, keď máš klímu v režime \"AUTO\" (automatickom) ta si klíma riadi všetko sama na požadovaný stupeň komfortu. Nemáš náhodou prikryté tieto dva snímače ktoré riadia klímu. [upravil dne 1/4/11 10:05 Judes] Citovat
jozo11112 Odesláno 3. duben 2011 Autor Odesláno 3. duben 2011 skusal som aj na manuali ale klima vobec nechladi porovnal som to uz aj z inou 407 a mne ide len klasicky chladny vzduch no tak asi musim len do slavneho servis peugeot cii mate dakdo este iny napad Citovat
Marcel00 Odesláno 3. duben 2011 Odesláno 3. duben 2011 meral si jeho teplotu? odmeraj a napis sem... meraj az nadobudne stalu teplotu, to znamena ze uz nebude klesat. klimu daj najchladnejsie ako sa len da a daj fukanie na tvar, vsetky vyduchy zavri a nechaj otvoreny len ten jeden stredovy vyduch a v nom meraj dovtedy kym neprestane klesat. potom napis sem... nakoniec mozno chladivo nebudes mat ziadne, ale keby ti vyfucala napln, tak snimac tlaku by zas nedovolil kompresoru klimy bezat... Citovat
jozo11112 Odesláno 4. duben 2011 Autor Odesláno 4. duben 2011 tak teplota je po zmrany taka ako bola von cize 17 stupnou nic menej Citovat
ozzy56 Odesláno 4. duben 2011 Odesláno 4. duben 2011 možná načase navštívit klimaservis:myslim Citovat
