nie je tam bola aj odsata a znovu dana dnu system je odtlakovany a nefuka studeny
Máš to dát kdo tomu rozumí a ne kdo jenom plní medium.To je přesně ono,ty kteří tomu rozumějí jsou dražší,ale udělaj to pořádně,ale ty kteří to plněj tak to vycucnou ,doplněj a jeť a zachvilku můžeš jet tam znova a potom to vyjde na víc než kdyby jeli rovnou k povolanejm...vím,že to není pořádná rada
a je dovod aby klima isla? zalezi od vonkajsej teploty, teploty nasavaneho vzduchu, teploty v kabine... atd... to neznamena ze ked je vonku 15 stupnov tak klima bude furt bezat a tebe pojde ladovy vzduch. ak je potrebna teplota vhananeho vzduchu do kabiny trebars o 3-4 stupne nizsia ako je v kabine, tak on to namiesa s tym co je vonku a preto sa ti zda ze nechladi......
ale mozes ju otestovat nasledovnym sposobom.... nastav klimu na najnizsiu moznu teplotu zavri vsetky vyduchy, prepni na manual rezim daj si fukat len na seba (mozes si aj sebe nechat :D) a nechaj otvoreny jeden vyduch. meraj v nom teplotu, ktora by mala byt okolo 5stupnov. ak bude tak je to ok... motor samozrejme musi bezat. po chvili (nie hned, cca 5 minut) pojde chladny vzduch... ako vravim mal by dosiahnut okolo 5st.
vyskusaj a daj vediet ako si dopadol.
Tak ako ti písal Marcel, keď máš klímu v režime \"AUTO\" (automatickom) ta si klíma riadi všetko sama na požadovaný stupeň komfortu. Nemáš náhodou prikryté tieto dva snímače ktoré riadia klímu.
[upravil dne 1/4/11 10:05 Judes]
skusal som aj na manuali ale klima vobec nechladi porovnal som to uz aj z inou 407 a mne ide len klasicky chladny vzduch no tak asi musim len do slavneho servis peugeot cii mate dakdo este iny napad
meral si jeho teplotu?
odmeraj a napis sem... meraj az nadobudne stalu teplotu, to znamena ze uz nebude klesat. klimu daj najchladnejsie ako sa len da a daj fukanie na tvar, vsetky vyduchy zavri a nechaj otvoreny len ten jeden stredovy vyduch a v nom meraj dovtedy kym neprestane klesat.
potom napis sem...
nakoniec mozno chladivo nebudes mat ziadne, ale keby ti vyfucala napln, tak snimac tlaku by zas nedovolil kompresoru klimy bezat... :myslim
