Zdravím, před pár dny jsem si koupil 406ku ale nejde mi palubní počítač, pouza na jedné straně svítí ale neukazuje žádné hodnoty a poté co jsem se konečně dopídik k českému manuálu jsem usoudil za by palubní počítač měl ukazovat průměrnou rychlost,Spotřebu, dojezd, teplotu, aj. Můžete mi nekdo poradit jak to dát do kupy?
Tak nejdřív vyměnit zárovky, dvě ti určitě nesvítí a potom se dohodni s Přemou, ať ti to napíchne na diagnostiku. Nebo ještě dříve dej VIN. Možná ani nemáš PP ve výbavě. Máš dešťový sensor, aut. klimu?
mam stejny problem 406 coupe ... jediny co mi to ukazuje je teplota, jinak je tam ikonka dojezdu a este naka, ale zadny hodnoty to nezobrazuje...originalni radio je taky fuc, bylo to snim nak spojene? ...ale jestli je tam jen jeden konektor tak bude asi chyba jinde nez v dratech jak sem se domlival ze? :) jinak se omlouvam ze se ti seru do vlakna, ale pride mi zbytecny zakladat novy ;)
[Edited on 20/3/11 22:35 Slacky]
2Slacky: O PP se dost dočteš zde.
Předpokládám, že máš ještě old model. Rádio na PP nemá vliv. Pokud máš jen jeden konektor tak pro PP musíš doplnit ještě jeden viz: vlákno výše. ;)
V poho neva ;-) No mě se tam nazobrazuje vubec nic, jenom to oranžově svítí, ale spínač na přepínání pp na páčkách mám, takže se budu řídit radama a zkusím s tím jít na tu diagnostiku a pak se uvidí.
