hanci.miso Odesláno 20. březen 2011 Odesláno 20. březen 2011 Zdravim Vas čo budem všetko potrebovat na kompletnu vymenu brzd samozrejme platničky,kotuče ... obloženie, bubny a čo ešte k tomu? Citovat
Ferry Odesláno 20. březen 2011 Odesláno 20. březen 2011 k bubnum i zadni loziska, jsou do bubnu zalisovana, takze pri vymene bubnu je treba dat nova. Podle stavu pak vymenit i brzdova prasatka, pokud by prosakovala. Muzes si koupit i opravnou sadu na manzety vodicich tycek na prednich trmenech pripadne repasovaci sadu pro brzdove valecky, predni brzdice pak cele rozebrat, vycistit (byvaji tam stopy zoxidovaneho hliniku- takovy bily prasek, ktery tim, jak nabyde objemu, omezuje pohyblivost trmenu po vodicich tyckach, trmen se pak bud krizi a malo brzdi nebo se naopal spatne vraci a stale pribrzduje Delal jsem tuhle repasi komplet brzd i na svoji 106 a rozdil byl sakra velkej, predtim jsem neprosel na STK a po repasi uplne bez problemu, auto brzdi jako dabel Citovat
hanci.miso Odesláno 20. březen 2011 Autor Odesláno 20. březen 2011 noo super dakujem velmi krasne, chcem sa opyttat ešte ako dlho ti to trvalo Citovat
Ferry Odesláno 20. březen 2011 Odesláno 20. březen 2011 cisteni jednoho toho predniho trmene cca hodinku a pul, zadni bubny jsem sam nedelal, ty mi delali pri repasi zadni napravy. Ted me napadlo, ze tam menili asi i trubicky, muze se stat, ze pri vymene prasatek se utrhnou. Citovat
hanci.miso Odesláno 20. březen 2011 Autor Odesláno 20. březen 2011 no to je dost možne pozeral som že možno aj strmene v predu budu problem kôli odvzdušnovakom, asi to spravim tak že začnem riešit predne kotuče rozoberiem a kupim čo bude treba a nebudem kupovať nič dopredu okrem doštičiek kotučou bubnou a obloženia Citovat
Jeny Odesláno 20. březen 2011 Odesláno 20. březen 2011 hlavně dávej majzla na přední odvzdušňováky, aby jsi je neustříhnul. Vzadu to tolik nevadí, oba zadní válečky jsem kupoval v kelly s clubovou kartičkou za 500. Každopádně se připrav, že se napoprve budeš u nandavání zadních paken pěkně vztekat:D Citovat
Ferry Odesláno 20. březen 2011 Odesláno 20. březen 2011 ja to delam vetsinou tak, ze nakoupim v kelly vse, co by se mohlo hodit a co by se mohlo behem prace po...rat a to co nepouziju tak zase bez problemu v neporusenem obalu vratim. Citovat
hanci.miso Odesláno 20. březen 2011 Autor Odesláno 20. březen 2011 Heh tak verim že davku trpezlivosti bude treba, sudim podla optickej kontroli brzd :-D. No nebudem asi nič kupovat aj tak mam od garaže predajnu orakor fakt že kusok tak čo bude treba zabehnem kupiť :-) som zvedavy ako to pojde lebo brzdy som zatial robil len na škode 105 :-D Citovat
*David* Odesláno 25. březen 2011 Odesláno 25. březen 2011 Bubny jsem dělal nedávno, a povolit ty trubičky bylo docela peklo, ale nakonec se to sikovkama povedlo, ikdyž ta matice pak nevypadala moc pěkně a na přední se chystám teď o víkendu tak uvidíme jak se povede. Co se bubnů týče kupoval jsem v Kelly nové do ATE(3 díry) a byly s nima trochu problémy. Když jsem složil celou brzdu a chtěl nasadit kolo tak šrouby nešly dotáhnout protože v bubnech bylo plytké zahloubení pro šroub Ložiska jsem měnil asi před rokem tak jsem je z těch starých bubnů vylisoval a nalisoval do nových, takže pokud máš ložiska v dobrém stavu stačí je přehodit [upravil dne 25/3/11 07:35 *David*] [upravil dne 25/3/11 07:35 *David*] Citovat
hanci.miso Odesláno 7. duben 2011 Autor Odesláno 7. duben 2011 tak čo ja viem budem davať aj s ložiskami lebo neviem či bolo vôbec niekedy niečo robene na tom aute Citovat
hanci.miso Odesláno 20. květen 2011 Autor Odesláno 20. květen 2011 Takže dnes som menil predny lavy kotuc a dosticky len tak na rychlo lebo budem to cele ešte davat dole kôli tlmičom, myslite že mam vymenit aj ložisko? Citovat
hanci.miso Odesláno 20. květen 2011 Autor Odesláno 20. květen 2011 chcem sa opytat strmen sa pohybuje celkom husto podla mna to nieje až take zle,ako tažko ma ist? Citovat
Jimmy106 Odesláno 20. květen 2011 Odesláno 20. květen 2011 no pokud ti nejde lehce, ale ztezka, tak ti asi bude pribrzdovat, tak jako me... Citovat
hanci.miso Odesláno 20. květen 2011 Autor Odesláno 20. květen 2011 Dobre a čo budem potrebovat k tomu repasu? Davku štastia s odvzdušnovakom a ešte? a inak sa mi nezda žeby pribrzdovalo to by som pošul lebo druha strana mi šucha a tato čo som robil uplne ticho Citovat
Jimmy106 Odesláno 20. květen 2011 Odesláno 20. květen 2011 to neuslysis.. ja to taky neslysim.. ja jsem na to prisel uplnou nahodou, kdyz jsem vystupoval a odchazel od auta, tak jsem se nohou otrel o predni kolo a ucitil jsem dost velke teplo, tak jsem se vratil, a mam uplne horky disk.. jinak vice se muzes docist zde: Citovat
hanci.miso Odesláno 20. květen 2011 Autor Odesláno 20. květen 2011 no takže Repas kit na strmene, kuuurna bojim sa davat dole strmen kôli odvzdušnovaniu lebo ked odtrhnem odvzdušnovak si to asi hodim, inak mysliš že možem nechat odmočit cely strmen v Nafte? samozrejme potom všetky prachovky vymenit Citovat
PAJA106 Odesláno 20. květen 2011 Odesláno 20. květen 2011 Není to trochu zbytečné?? Resp. já taky minulý týden rozdělával třmeny a normálně jsem to dělal na autě, hadici připojenou. Jen povolit ty 2 šrouby, pak vyndat ty vodící tyčky, obrousit jemným smirkem do hladka, pořádně promazat a rozhýbat, složit a zatím ok. Citovat
PAJA106 Odesláno 21. květen 2011 Odesláno 21. květen 2011 V mém případě byly prachovky v pořádku, nebylo třeba je měnit. Co se týče pístu, tak na jedné straně jsme vyndané destičky, zmáčkonout pedál, zatlačit pístek, takhle několikrát opakovat. Ale už předtím se hýbal v pohodě, takže ten přidřený nebyl v mém případě. Citovat
hanci.miso Odesláno 21. květen 2011 Autor Odesláno 21. květen 2011 no mal si pravdu koleso sa hreje ne moc ale trošku ano kupil som opravnu sadu a mne piestik ide celkom v poho a vymenim prachovku bez toho aby som zavzdušnil brzdy? piest netečie ani nič ine len ked už ju mam v sade tak prečo nevymenit Citovat
