CZenda Odesláno 18. březen 2011 Odesláno 18. březen 2011 Zdar Pažoťáci a Pežoťačky, chci se s vámi podělit o nápad na instalaci universální loketní opěrky. Je to obyčejná opěrka, kterou koupíte na aukru za 300,- Ale i tak vypadá celkem dobře. Krok 1: Je třeba vyndat středový tunel. -Je ukotven dvěma šrouby vzadu ze strany a dvěma šrouby vpředu k podlaze, pod krytem řadící páky(kryty jsou pouze zacvaklé). -Dále je třeba povolit přední boční kryty panelu (zevnitř 2x torx) a povolit kabely elektroinstalace - zapalovač, zámek airbagu a další ovladače na tunelu - konektor zapalovače má pojistku, další zařízení není třeba odpojovat - panýlek lze vyndat celý. -Panel vyndat zvednutím odzadu a vysadit ze středového panelu. -Abrakadabra panel je venku. Krok 2: Řezání - Přišlo mi, že viditelná instalační konzola není zrovna to pravé, rozhodl jsem se, že konzolu zapustím do tunelu. - Speciální mikrobruskou jsem do tunelu (okolo držáku nápojů) vyřízl drážku na každé straně a do ní zasunul díl konzoly. -Řezání drážky je lepší ve dvou lidech, kdy jeden řeže a druhý drží nějaké pravítko pro přesnost drážky. -Drážky po řezání je třeba očistit - otřepy z plastu oříznout perořízkem. -Řezání drážky lze i pomocí lupínkové pilky nebo přímočárky a jemného listu. Krok 3: Měření montážních děr - Je třeba rozmyslet jak vysoko opěrka bude - v případě té mé, s ohledem na montážní díl je to podle předvrtaných děr. -Když máme změřeno a připraveno stačí budoucí díry označit a vyvrtat. Krok 4: Montáž -Jednotlivé díly konzole přišroubujeme k tunelu. Použil jsem šroub M5 se sníženou imbusouvou hlavou a velké podložky z obou stran. -Chce to trpělivost, zevnitř tunelu je málo místa -Po přišroubování dílů konzole je třeba díly přihnout, aby bylo možné přišroubovat opěrku. -U opěrky jsou šrouby přibalené,ale jsou nic moc. Na montáž opěrky jsem použil vraťáky M6 s přesnou délkou, aby zespoda nevadili ruční brzdě a přístupu k vaničce. Pod matky samozřejmě podložky. Toť vše, přeji příjemnou zábavu. Chce to pár deci vína na klid, šrouby někdy neposlouchají. Citovat
MJSytic Odesláno 18. březen 2011 Odesláno 18. březen 2011 Návod určitě dobrej, ale ta loketka je fakt otřesná :bojim (můj názor) Když jsem si dával do 406 tu origo, tak jsem tam fouknul trochu nízkoexpanzní pěny, zatížil a drží, jak skála. Žádný vrtání-řezání apod. Citovat
CZenda Odesláno 18. březen 2011 Autor Odesláno 18. březen 2011 Otřesná je, ale jsou i otřesnější. Co chceš za 300,- na aukru Citovat
MJSytic Odesláno 18. březen 2011 Odesláno 18. březen 2011 No právě, že já dával za tu starší origo 500,-, takže podle mě se vyplatí něco připlatit Citovat
Vítek1 Odesláno 18. březen 2011 Odesláno 18. březen 2011 nova od guzu je za 800 mam dojem a nemusis nic vymyslet Citovat
Y2K Odesláno 18. březen 2011 Odesláno 18. březen 2011 tak tak...ja mam tusim tiez od guzu a iba som prilozil, nasrobikoval 3 samorezky a drzi a vyzera ako odtial [upravil dne 18.3.2011 14:37 Y2K] Citovat
CZenda Odesláno 18. březen 2011 Autor Odesláno 18. březen 2011 Ja sem měl tuto ještě ze starýho auta. Origo jsem sháněl, ale nesehnal. Citovat
Vítek1 Odesláno 18. březen 2011 Odesláno 18. březen 2011 www.guzu.cz tam maji akorat to neni ten origo robertek ale kulata co tam presne padne [upravil dne 18/3/11 14:47 Vítek1] Citovat
Guest StibTo Odesláno 18. březen 2011 Odesláno 18. březen 2011 Mám stejnou loketku akorát byla od předchozího majitele stříklá do černé barvy (mám foto někde ve svém vlákně) a myslím, že do interiéru sedí docela dobře Akorát je ted vysoko možná zbytečně. Co se týká její instalace měl jsem problém že ty boční železné úchyty neměly dostatečný \"rozchod\" na obejmutí toho plastu středového tunelu takže jsem musel tu podstavu trošku upravovat vrtačkou což ouplně elegantní nebylo ale vidět to není .. Citovat
jarda105 Odesláno 23. březen 2011 Odesláno 23. březen 2011 nemá někdo fotky jak vypadá ta z guzu v autě? Citovat
Vítek1 Odesláno 23. březen 2011 Odesláno 23. březen 2011 v tomhle vlakne ja uz nad ni uvazuju dost dlouho ale porad nevim Citovat
Edison Odesláno 23. březen 2011 Odesláno 23. březen 2011 Tak tu mám taky... Je velmi decentní. Nic jinýho bych si tam nedal Už vůbec ne nějaký tuningový nesmysly. Porle mě se tam nic jinýho nehodí. Citovat
Medvidek Odesláno 31. říjen 2011 Odesláno 31. říjen 2011 Čau lidičky,tato opěrka je origo,nebo od guzu.cz ? Citovat
