Tak se zima projevila a první závada je tu. Začaly mi vibrace ze předu při rozjezdu při cca 30km/h.Ve vyšších rychlostech to už není tak znát. V mrazech to se mi zdá nedělalo tak moc. Kola to nebudou. Ty jsem nechal přehodit. Napadly mě silentbloky, ale ty v mrazech ztuhnou a vibrace tlumí jinak. Takže poloosa,ale která. V Pažoutu jsem s tím byl, ale tam to akorát projeli. Povozili auto na zvedáku a identifikovali závadu s tím že neví co to je a se zvedlými koly u automatu neprotočí kola, takže to nemůžou identifikovat, co by mohlo vibrovat. Zavěšeni motoru ok až na nějský ve předu, že tam není normálně vidět.No aspoň že nic nechtěli.
A teď, může mi někdo říct jak zjistím, která pokud to bude, mohla být poloosa a kolik stojí nová, popř. repas? Je problém to měnit když je tam automat?. Samozřejmě to dám do servisu, ale nechcu být za blbce.že budou měnit co je napadne a výsledek nikde.
Vibrace jsou pouze při záběru a na rovince, možná i v zatáčkách.?. Ne do volantu, ten se nehne. Pouze třepe předkem a to při určité rychlosti a otáčkách motoru. V zatáčkách se to nedá vysledovat, protože to přehluší poskakování po těch našich tankodromech .
No na N by šlo otočit kolama určitě. Ale asi chtěli dostat kola s motorem do otáček, kdy by mohli vysledovat nějaké kmity. Ale proč to údajně nejde na zvednutém autě s automatem netuším.
Poloosa, zřejmě pravá, psalo se to tady podrobně. Jak zapadá do převodovky, když se tam udělá maličká vůle, tak poloosa potom háčí.
PS: je to nevýhoda silných motorů. Na Jumperu a Ducatu 2,8 HDi to opravujeme skoro pořád.
[upravil dne 15.3.2011 13:37 P607Olda]
P607olda. Díky. Ještě si pod to vlezu. Pokud půjde poloosa ven, tak půjde olej z převodovky ven? Na kolik ta sranda vychází u těch 2.8? ta cena by mohla být podobná.
Ozzy:Jo to ložisko je kde- u převodovky?. Zkusím to ještě posledovat. Mám dojem ,že to má nějaký zvukový projev ve vyšších rychlostech a v záběru. Ale třeba slyším i to co tam není. Díky.
Především zkontroluj silentbloky uložení motoru/převodovky - i ten zadní pod motorem. Tato závada se jeví jako kombinace utrženého silentbloku a k tomu ta poloosa.
2,8 je čtyřválec IVECO, to bude dost jiná cena.
Zkusil jsem ještě při akceleraci zatočit hodně doprava a pak doleva a na chvíli se mi zdálo, že to přestalo. Do prvního většího zatočení, ale nevím na kterou stranu. Ještě pojedu pryč tak uvidím jestli to udělá to samé znovu, nebo se mi to jen zdálo.:myslim
to ložisko je asi uprostřed pravé poloosy, nelze přehlédnout, drží dvěma šrouby se spec. hlavou v domku ložiska, zkus, zda je tam poloosa volná, jak radiálně,tak axiálně...,nesmí se hýbat žádným směrem
  • O 2 týdny později...
Tak jsem byl pod autem a zkoušel jsem ty poloosy a nic. Ani se nehnou. Bohužel měli jenom kanál, takže jsem to nemohl vyzkoušet s koly ve vzduchu. To ložisko na poloose taky vypadá ok. Manžety Ok. Žádná mastnota... Ještě to zavěšení,ale to budou muset ty dekly dole pryč. Ale ty co jdou vidět tak jsou ok.
Co potěšilo,zima autu nijak neublížila. Dokonce tam jsou vidět i neporušené papírové štítky.:myslim
Vlastní = pracovní zkušenost. Cenu z hlavy nedám, když mi sem dáš posledních 8 čísel z VINu tak zjistím.
407 s tímto motorem to nědělá.
[upravil dne 28/3/11 23:28 Milhaus65]
00003272JP PŘEV ÚSTROJÍ NE 7 784,75 CZK 9 341,70 CZK
00003272JQ PŘEV ÚSTR EST 5 327,75 CZK 6 393,30 CZK
00003273QX PŘEV ÚSTROJÍ NE 11 062,25 CZK 13 274,70 CZK
00003273JJ PŘEV ÚSTR EST 6 616,50 CZK 7 939,80 CZK
vysvětlivka k řádkům
Levá nová
Levá repas
Pravá nová
Pravá repas
Díky,
teď ještě zjistit, která to je. Ten repas jsou originál repas peugeot? Nebo brát nové. Vymění to během dne?
Hodně otázek, ale rád vím o co jde.
Mrknul bych se do zakázek , které se měnily , byly na obou autech stejně ale jsem uz druhy týden doma. Repase bych se nebál , oni tam stejně občas daji novy dil aby splnili podle nějakého zakona % poměru nové / repas když repase momentálně nejsou udělané. Kompresory na klimu tak chodi skoro pravidelne. Objedná se repas a v krabici je novy, samo za cenu repase.
[upravil dne 31/3/11 12:00 Milhaus65]
