Ahojte pani, uz dlhci cas ma trapi predna naprava, konkretne silne udery pri prejazde nerovnostiami. Auto bolo na dvihaku vymenene capy riadenia ale robi to stale:(. Jazdne vlastnosti sa nemenia. Tlmice ramena su v poriadku, ramena ziadna vola len prasknuta guma na ramene neviemci by to mohlo byt tym. Robi to dost ked idem po trochu hrbolatej ceste tak je pocut aj pukanie a jemne vrzganie:( A hlavne silne tupe udery akoby tam tlmice ani neboli.
Stabilizacne tycky vymenit a samozrejme ak je silentblok na ramene prasknuty, tak urcite vymenit aj ramena, to ti moze na karoseriu prenasat nehorazne udery.
U mě klepe řízení, je tam malá vůle. Technik na STK na to nepřišel. Doma na jámě jsem lehce točil volantem (jako na vůli) a bylo slyšet klepání, druhá osoba v jámě hlásila, že je malá vůle na řízení.
Ale určitě vyměň ten silentblok na rameni, mohou to dělat i stabilizační tyčky.
..........kamarat mechanik povedal ze sa na to pozre tak dufam ze sa na to pride:) ale uz som z toho riadne znechuteny :grr
Ked sa so mnou previezol tak sam nechapal, a to som previezol cez vasci vytlk skoro som mal strechovy tuning:D:D
[upravil dne 9/3/11 20:12 Mirecxxx]
A já to říkám celou dobu a stejně se mi nevěří .... :mrk
Takze zahada vyriesena dnes som bol testoch tlmicov a zistilo sa ze ma zatuhnute tlmice. Po poriadnom rozkyvani strojovo to nakoniec povolilo :D
Inak velmi pekne dakujem za vase rady :super
[upravil dne 11/3/11 14:30 Mirecxxx]
..mne tiež klepalo tak som vymenil,čapy riadenia,tyčky stabika,mam ešte nezaložene uloženie stab. tyče a stale kusok tukalo,až potom som zistil že su vymlete aj tyčky riadenia a to malo kto mení vôla na riadení v nich vznikne raz dva..a ked som to všetko vymenil na geo. som ešte nepol pri otáčaní volantom mi strašne praskne v uložení,
..stačí vymeniť to ložisko..??..alebo cele uloženie uloženie vyzera byť ok guma nepotrhana
To poznáš až to rozebereš v jakém stavu je ta guma .... Většinou stačí vyměnit jen ložiska, i když já dávám raději celý uložení, člověk pak ví že to má v pořádku ... :mrk:papa
..aha no fajne nemam stahovák na pružinu najskor musim niečo vyrobiť a pohladať nákres...no ono je to pravda vymeniť len je to palka v celku ako som kukal toto je asi najdrahšie uloženie čo som kedy videl ani na BMW otcove nieje take drahé...
[upravil dne 12/3/11 17:34 Bjukemen]
