cobraxxx406 Odesláno 2. březen 2011 Odesláno 2. březen 2011 Ahojte lidičky . Mám jen dotaz Roztrhala se mi manžeta na straně kola a asi 14. dní sem jezdil bez ní protože jsem jí nemohl sehnat na zítra jsem objednanej do servisu a manžetu a vše mám , ale dotaz : poslední 2 dny se při zatáčení začalo ozývat mírné cvakání jakoby od té poloosy. Může to být tím že tam není mazivo? nebo se mám připravit na něco horšího? Díky za každou odpověď. Citovat
georgegg Odesláno 2. březen 2011 Odesláno 2. březen 2011 připrav se na výměnu homokinetickýho kloubu, pokud si s tím jezdil dva týdny bez manžety tak je v háji Citovat
cobraxxx406 Odesláno 2. březen 2011 Autor Odesláno 2. březen 2011 Mám 2.0 Hdi 81Kw , Rv 2001, Sedan Citovat
cobraxxx406 Odesláno 2. březen 2011 Autor Odesláno 2. březen 2011 Ještě jde o to že zítra to maj měnit a já novej asi těžko seženu do zítra .... Můžu stím ještě nějaký čas jezdit? Tu manžetu tam , ale nechám pro jistotu nasadit. Citovat
georgegg Odesláno 2. březen 2011 Odesláno 2. březen 2011 http://www.e-cat.cz/c-1088_159441_204451_598363_598366_598367/peugeot/406-break-8e-f-10-96-10-04/2-0-hdi-110-1997ccm-80kw-109hp-02-99-04-04/prevodovka-a-pohon-kol/homokineticke-klouby/vnejsi.html ale jsou dva typy,takže nejlepší vyndat původní kouknout kolik je na ní zubů a podle toho objednat Citovat
georgegg Odesláno 2. březen 2011 Odesláno 2. březen 2011 je zbytečný tam dávat novou manžetu akorát ji zničíš,k tomu kloubu budeš mít taky novou manžety,sponky a vazelínu Citovat
cobraxxx406 Odesláno 2. březen 2011 Autor Odesláno 2. březen 2011 Ještě dotaz . Dá se zjistit typ podle vin? Já jen že bych zajel do peugeotu a poptal se . Potřebuju auto každej den a bez něj se nikam nedostanu. Díky moc. Citovat
georgegg Odesláno 2. březen 2011 Odesláno 2. březen 2011 tak v pego podle vin ti to řeknou,ale nevim jestli ta cenovka tam nebude trochu někde jindy Citovat
MilanF1 Odesláno 2. březen 2011 Odesláno 2. březen 2011 Napiš Godzilovi ( godzila.01 ) a ten ti to podle VINu dohledá a klidně pošle poštou, navíc má dobré ceny. Citovat
oddie Odesláno 2. březen 2011 Odesláno 2. březen 2011 pokud jsi znicil kloub, mam tu starsi poloosy, ale mas to dost z ruky. Citovat
cobraxxx406 Odesláno 2. březen 2011 Autor Odesláno 2. březen 2011 Tak pravděpodobně vyřešeno. Celé sem to rozebral vyčistil od kamínků a prachu : úplně celé čisté.! Dal sem nové mazivo a manžetu a to úplně sám . Projel sem to a zdá se že je po křupání vše utichlo. Myslíte že to bude OK? Citovat
ozzy56 Odesláno 2. březen 2011 Odesláno 2. březen 2011 uvidíš sám...,kloub je samozřejmě háklivý na prach, dírou v manžetě vyletí vazelína...,moc tomu nedávám Citovat
cobraxxx406 Odesláno 2. březen 2011 Autor Odesláno 2. březen 2011 uvidíš sám...,kloub je samozřejmě háklivý na prach, dírou v manžetě vyletí vazelína...,moc tomu nedávám No uvidíme co to udělá. Bordelu tam bylo dost , ale po vyčištění a znovu promazání vypadá vše ok. No , ale čas ukáže co jsem podělal. Citovat
georgegg Odesláno 3. březen 2011 Odesláno 3. březen 2011 dávám tomu tak mesíc:D mel jsem skoro to samý Citovat
