Zdravím,dnes se mi začly za jízdy mlžit a rosit okna,nevím vůbec proč,měl jsem zapnuto na AUTO,poté i větrák skoro na plno než se okna začla trochu odmlžovat,pak jsem trochu ubral na otáčkách větráku a znovu se začly mlžit.Průduchy foukají teplý i studený vzduch/podle toho co si nastavím/ a v autě nemám žádne mokré kaluže.Je to dvouzonová klima 407sw 2.0 L Děkuji za každou radu.
ved prave ze ho mas kratko a nemozes vediet co vsetko bolo kedy menene...pozri ho a uvidis...Elton vie co hovori(netvrdim ze to bude ono ale ako jedna z moznosti to moze byt..):papa:papa
Nemal si zapnutý vnútorný okruh? Vtedy sa stáva,keď je vonku chladno, že sa okná rosia.:myslim:myslim ...len pre istotu:papa:papa
[upravil dne 19/2/11 21:13 Stefan00]
Vždyť psal, že má zapnutý AUTO, tam se nedává vnitřní okruh.
Tak pánove,hned ráno jsem ten filtr našel,vytáhl a nestačil jsem se divit,co všechno v něm bylo-skoro se mi rozpadl v ruce.Zajel jsem do AutoKelly (jenom tam je dnes otevřeno) a koupil ho za 522,- uhlíkový Valed.Hned jsem tam přibral i vzduchový Filtron s pěnovkou.Výměna obou filtů mi trvala asi půl hodiny.Auto jsem projel,vyzkoušel a vše funguje jak má.Žádné rosení nebo mlžení.Chtěl jsem tu výměnu provést s výměnou oleje za 2500km-to mám údajně kontrolu vozidla,ale začlo to blbnout dříve,ale to mi nevadí,hlavně že je vše OK.Dnes je venku -5 ,auto mám samozřejnmě venku-nemám garáž,takže jsem pěkně vymrzl,ale jsem rád,že jste mi poradili co mám udělat.V servisu by chtěli bůh ví co.Na forum se dívam skoro denně když mám čas-spokojenost.Moc jste mi pomohli,děkuji Všem za názory a zase někdy-zdar.
Možná by stálo za to, když máš novej filtr koupit sprej a vydesinfikovat klimatizaci.
psal sem přesně dle návodu ...to pochopíš....musíš zapnout vnitřní okruh, zapnout klimu, naplno větrák a zmáčknout spray už nepujde vypnout spray on se sám celý v autě vystříká a tím jak to klima bude s auta nasávat a zase pouštet do kabiny a tak pořád dokola tak tak se to zdesinfikuje......
ja mam na tieto pripravky opacny nazor. nakolko to mechanicky spinu neodstrani, a zahmlievanie nema nic spolocne so spinou alebo plesnou vyparnika. to je len vec zapachu... ale nie zahmlievania okien...
skusim sa ta opytat inac... pouzivas klimu ? ak nie tak ju zacni pouzivat a pouzivaj ju stale. nebude ti ani smrdiet ani ni plesniet, nakolko kondenz ktory steka po vyparniku ho stale omyva. smrdi a plesni najviac tym ktory klimu vypinaju co som dodnes nepochopil preco... nastav si teplotu aku pozadujes v kabine vozidla, nechaj to na AUTO rezim a ono sa postara o vsetko. Vermi a nebudes mat s rosenim okien problem. pri vypnutej klime, pripadne vnutornom okruhu sa ti budu rosit okna vzdy...
o pelovom filtry je samozrejme ze ho musis menit a tento musi byt cisty a bez zavad.
rozoberalo sa to aj tu:
dotycna osoba mi osobne podakovala ze od kedy zacala klimu poizivat zapach uplne zmizol. Dovtedy klimu viobec nezapinal...
ano... ale ak bude mat v rezime AUTO klima kompresor v stave OFF tak sa mu roist okna budu.
