Robocop3 Odesláno 18. únor 2011 Odesláno 18. únor 2011 Akú teplotu má správne ukazovať budík teploty chladiacej kvapaliny 1.6 80kW? Mne to kolíše medzi 70 - 90 st. Nemalo by to držať nejakú stálu teplotu? Dík Citovat
Milhausekkk Odesláno 18. únor 2011 Odesláno 18. únor 2011 Ahoj já na své 307, break 1,6i 80 KW rok2006/11 po faceliftě vysledoval následující: teplotu mi drží stálou jen v teplejších v obdobích nebo při stálém zatížení motoru ted v zimě, když mu šlápnu na plyn a jedu \"otáčkověji výš\", tak teplota se zvedne.. ale jakmile chvíli jedu třeba na čtyřku z kopce na malé otáčky, tak se motor ochladí a teplota jde dolů.... myslím že to je naprosto normální a běžné Schválně si zkus v zimě teplotu vyhnat, a pak jeď chvíli s motorem bez zátěže a uvidíš Citovat
ozzy56 Odesláno 18. únor 2011 Odesláno 18. únor 2011 teplota určitě kolísá podle způsobu jízdy, zatížení auta, jízdy po rovině nebo v Alpách --ale v rozmezí 20 stupnů néé, bude to snad čidlo teploměru, diag. by měla odhalit,zda ukazuje čidlo OK Citovat
honza-v Odesláno 18. únor 2011 Odesláno 18. únor 2011 mě to kolísá taky 70-90 a žiju v létě i 100 Citovat
307rg Odesláno 19. únor 2011 Odesláno 19. únor 2011 jj v zime je 70 - 90 normálne, v lete takmer nonstop 90, teda okrem posúvania sa v kolone a v horúčave to je bežne aj málinko cez 100 , potom tŕpnem aby sahara fungovala ako má. A to mám nový termostat práve kvôli pochybnostiam s teplotou. je to tak normálne netreba to riešiť. Akurát neviem ako sa správajú diesle kedže tam je navyše ešte predohrev chladiacej kvapaliny ale myslím si, že by to mohlo byť podobné, predohrev je asi len na rýchlejšie zahriatie studeného agregátu:myslim Citovat
omegascream Odesláno 19. únor 2011 Odesláno 19. únor 2011 práve tento týždeň som dal meniť termostat. Pôvodne som mal v mínusových teplotách problém vytiahnuť ho aspoň na 80 stupňov. Teraz sa pekne rýchlo ohreje a ručička \"kmitá\" v rozmedzí 85 - 90. Sem tam ale starý išiel normálne a čidlá boli na diag. v poriadku [upravil dne 19/2/11 11:59 omegascream] Citovat
Lví-ček Odesláno 19. únor 2011 Odesláno 19. únor 2011 Ahoj, zajímavé téma. V práci při testech simulujeme vodní čerpadla jako na motoru v autě. (Napnutí řemene, rozmístění kladek atd.) Podle výkresový specifikace je udávána teplota coolantu 80+/-5 stupňu. Napřiklad u Volva je to dokonce 110-120 stupňu. (okruh je uzavřen a je tam tlaková nádrž proto voda nevaří a neubývá). U olejových čerpadel je teplota oleje dokonce 120-130 stupnu. [upravil dne 19/2/11 13:34 Lví-ček] Citovat
ozzy56 Odesláno 19. únor 2011 Odesláno 19. únor 2011 uzavřený tlakový chladící systém má snad každé auto, aby voda nevařila při 100 stupních Citovat
SB113 Odesláno 19. únor 2011 Odesláno 19. únor 2011 Záleží tiež aký máš termostat. Ak je auto odvezené z NL alebo F termostat otvára už pri cca 72 stupňoch C, u nás pri cca 85. Kolísať by mal v rozmedzí + - 5 stupňov. Ale pokiaľ drží teplotu a postupne sa otvára tak to nerieš. Citovat
ozzy56 Odesláno 19. únor 2011 Odesláno 19. únor 2011 taky jsem přesvědčen, že teplota kolísá v rozmezí max. 5 stupnů... Citovat
kocurik Odesláno 19. únor 2011 Odesláno 19. únor 2011 prave som rozmyslal zalozit temu posledny tyzden som si vsimol,a to boli rana teplejsie,okolo 0 °C,ze sa mi teplomer ledva dotiahne na 70 °C,ked idem na 5. okolo 2000 otacek,t.j. tak 100km/h. Doteraz to bolo OK,ked sa zohrial motor,tak isiel na 80°C a tam zostal, len ked stojim niekde na volnobeh,tak stupne na 90,ale aj cez leto za jazdy drzal 80 °C. To je dobre,nie? A dufam,ze toto male vahanie teraz do 70 prejde Citovat
Robocop3 Odesláno 19. únor 2011 Autor Odesláno 19. únor 2011 Dík za odpovede, môj pežo ide k lekárovi, ale ako vidím, teplotu riešiť nemusím. To ma teší, aj okrem toho je toho dosť :-) Citovat
Lví-ček Odesláno 20. únor 2011 Odesláno 20. únor 2011 Ozzy56: To jsem napsal jako poznámku, protože hodně lidí napadne, že při 100 stupních už voda vaří. Citovat
Lví-ček Odesláno 3. únor 2012 Odesláno 3. únor 2012 Ahoj, oživím trochu toto téma. Ráno jsem nastartoval v -20°C. oškrábal sklo a rozjel se. Najednou se mi rozsvítila stopka a teplota motoru byla v červeném. Zastavil jsem vypnul zapalování a po opětovném nastartování to ukazalo lehce nad 70°C. něco jsem si vyřídil a již to neblblo a ukazovalo normálně. Čím to může být? Dost mě to vylekalo. Kontroloval jsem chl. kapalinu a je jí tam dost. Citovat
georgegg Odesláno 3. únor 2012 Odesláno 3. únor 2012 a nezamrzla ti někde?tohle se stalo kámošoj, teplota motoru v červeným, z topení jen ledovej vzduch a chladící kapalina byla zmrzlá Citovat
Lví-ček Odesláno 3. únor 2012 Odesláno 3. únor 2012 Mrazy jsou už několik dní. Včera jsem jel po odpolední. -21°C a v pohodě. Spíš jestli nezablbnulo čidlo teploty motoru(vlhkost konektoru), ale nevím kde je. Citovat
Lví-ček Odesláno 3. únor 2012 Odesláno 3. únor 2012 Teď nechápu. myslíš v těchto mrazech nebo obecně? Citovat
DanHal Odesláno 3. únor 2012 Odesláno 3. únor 2012 myslim obecně, třeba když stojíš na dálnici v koloně Citovat
Lví-ček Odesláno 4. únor 2012 Odesláno 4. únor 2012 To nevím. Nikdy jsem s teplotou problemy neměl (motor drží kolem 85°C stabilně celý rok) až nyní v tom mrazu a to jen jednou. Od té doby je klid. Podle mě zablblo čidlo nebo termostat. [upravil dne 4/2/12 16:18 od Lví-ček] Citovat
