kocurik Odesláno 15. únor 2011 Odesláno 15. únor 2011 zdravim,mam dotaz: aj na starych aj teraz na novych packach sa mi hmlovky zapinaju otocenim toho vnutorneho kolecka na lavej packe,klasika,ale dopredu sa zapnu,dozadu sa vypnu,t.j. ked otocim dopredu,zapne sa predna hmlovka,ked 2.krat dopredu,zapne sa zadna,a ked otocim potom dozadu,tak sa vypne zadna hmlovka a potom predna. A teraz problem-nemozem tym padom pouzivat len zadnu hmlovku,ked som napr. v kolone posledny,tak musim najprv pustit prednu,aby isla vobec zadna. Da sa to nejako prerobit,alebo nastavit? diky za info Citovat
dalibor307 Odesláno 15. únor 2011 Odesláno 15. únor 2011 ked si v kolone tak naco su ti hmlovky? iba tym oslepujes pred sebou aj za sebou Citovat
DanculD Odesláno 15. únor 2011 Odesláno 15. únor 2011 Ale on myslel, ked je posledny v kolone a je hmla. Tym padom zadna hmlovka by sa hodila aby ho dalsi pripadny vodic v prichadzajucom aute zbadal vcas. Citovat
dalibor307 Odesláno 15. únor 2011 Odesláno 15. únor 2011 v tom pripade ho ten pred nim musi na ten cas strpiet :papa Citovat
georgegg Odesláno 16. únor 2011 Odesláno 16. únor 2011 a nebo probliknout dálkový světla a přední se vypnou:P Citovat
Guest stopa Odesláno 16. únor 2011 Odesláno 16. únor 2011 presne tak, staci bliknu dialkovymi svetlami a hmlovky sa v predu vypnu same. Citovat
omegascream Odesláno 17. únor 2011 Odesláno 17. únor 2011 otázkou je, čo si potom bude ten pred tebou myslieť Mne sa sem tam stane, že spolu s blinkrom sa mi pustí hmlovka (asi zlý kontakt alebo čo) a už si to pár ľudí dosť blbo vysvetlilo... Citovat
JarryC Odesláno 17. únor 2011 Odesláno 17. únor 2011 Naprosto s tebou souhlasím,je to nelogické zapínání mlhovek, aby když chci zapnout jen zadní,musely svítit i přední. S těmi dálkovými to vyzkouším. Citovat
kocurik Odesláno 19. únor 2011 Autor Odesláno 19. únor 2011 Tak som to skusal s tymi dialkovymi,ale nejde to. Ked bliknem alebo prepnem dialkove,tak hmlovky zhasnu,ale zasa ostatnu svietit dialkove,co nieje o moc lepsie preto predomnou Citovat
shark734 Odesláno 19. únor 2011 Odesláno 19. únor 2011 ano, ale ked tie dialkove vypnes tak predne hmlovky sa uz nezapnu Citovat
SB113 Odesláno 19. únor 2011 Odesláno 19. únor 2011 Podľa mňa sú len špatne naprogramované, skús to vez diag znovu nastaviť. Mne to ide normálne, zapnem predné a potom pridám zadné bez problémov. Citovat
kocurik Odesláno 19. únor 2011 Autor Odesláno 19. únor 2011 praveze mne sa znova po vypnuti dialkovych zapnu tie predne hmlovky. a to mi ide tiez,najprv predne,potom zadne v pohode,ale samotne zadne nejdu Citovat
misacekk Odesláno 20. únor 2011 Odesláno 20. únor 2011 Tak já jsem to taky zkoušel jak zapnout jen zadní mlhu a když jsme dal dálkový světla a pak zapnul mlhy zapla se zadná a po vypnutí dalkových se přední nerozsvítili jenom zadní svítila. Kdyby to nešlo tak se omlouvám ale zkoušel jsem jednou jak zapnout je zadní a svítil jsem dálkovýma a pak jsem zapnul mlhovky a jen zadní se zaply a přední nešli. Citovat
m3t4L_m4n Odesláno 20. únor 2011 Odesláno 20. únor 2011 Mne sa tiez po dialkovych zapnu naspat hmlovky Citovat
misacekk Odesláno 20. únor 2011 Odesláno 20. únor 2011 Tak dneska jsme to zkoušel ještě pro sichr a fakt mi to tak funguje mám to natočený tak dám video na youtube a dám jsem odkaz. http://www.stream.cz/video/563646-mlhovky-307 [upravil dne 20/2/2011 17:14 misacekk] Citovat
klm16 Odesláno 20. únor 2011 Odesláno 20. únor 2011 c ize postup je taky zapnut dialkove - zapnut hmlovky (pusti len zadnu) prepnut dialkove na tlmene- ostane svietit len zadnma hmlovka :-) Citovat
Existujuci Odesláno 20. únor 2011 Odesláno 20. únor 2011 Tak dneska jsme to zkoušel ještě pro sichr a fakt mi to tak funguje mám to natočený tak dám video na youtube a dám jsem odkaz. http://www.stream.cz/video/563646-mlhovky-307 [upravil dne 20/2/2011 17:14 misacekk] Toto vyskusam aj ja,bolo by super keby to slo aj mne. apropo Misacek-co ta kontrolka motora? Citovat
OK406 Odesláno 20. únor 2011 Odesláno 20. únor 2011 Toto se píše v manuálu o zapínání světel + mlhovek : Citovat
