Napsán autorem jessy
ten kdo tvás vymyslí aby mi neskřípal interyér tak je dobrej viz : zadní sedačky kryt na šíbr
Prosím, prosím, kde má 309 na zadních sedačkách kryt na šíbr?????
Jinak pokud Ti mlátí plato, zkus ho oblepit molitanem, tím bys mohl utěsnit Ty spáry mezi platem a 5. dveřmi, jak Ti skřípe šíbr, to fakt někdo musí slyšet.
  • O 2 týdny později...
Mě to taky vrže a fakticky me to otravuje.Zkoušel sem rozdělat palubovku a dát tam akrylátový tmel.Bohužel se neosvědčil,tak sem zkusil samolepící pásku,která má z jedné strany molitan.Celkem to pomohlo.Důlezité je mít všechny spoje dobře poutahované.Je to vyrobené z tvrdých plastů a už musela vrzat u nového auta.:papa
  • O 2 měsíce později...
Toho se myslim nezbavime... neco trochu pomuze ale je to jen na chvilku. Teda zadni plato je OK, ale zadni plasty u 3dvirka mne vrzou nehorazne... podlepoval jsem to molitanem, trosku pomohlo ale myslim ze ted je to zase pri starem.
Ja to resim kvalitni hlasitou hudbou :D
:papa
noo me vrze jenom ten vsazenej kastlik a do toho se chci pustit az bude cas pac vrze jenom v zime asi kuli teplotni roztaznosti ... a pak me skripou soupatka na vzduch... ale to se asi vyresit neda .. kazdopadne sem to vrzani plastu vzadu u tridvirka resil tak, ze kde sou ty dva plasty k sobe pridelane tak sem dal tuhou silikonovou pasku .. .. resil sem to pred cca 2 a pul rokem a tam kde sem ji dal tak tam uz to nevrze... takze se to snad vyresilo ;) ...
Až po dlhej dobe, keď som nastriekal tesnenie 5. dverí som zistil ako pružili guma a dvere tak vrzgali, namä tá kolmá čas? r.v.92, . Tak keď idem niekde dalej tak to namažem a chvílu je pokoj.
