Když budou chtít tak zjistí a pojištovna taky......... pojištovna potřebuje něco najít proč nevyplatit celou částku a jestli si myslíš že je to prdel zapsat větší kola tak není......hoooodně papíru a prohlášení
[upravil dne 29-1-11 17:55 Přema]
... zapisujte to v malých okresoch, kde ešte nekontroluje každý každého, bo to vyzerá asi tak, že za 100€ si najhorší kriminálnik ale ukradni milióny a si v parlamente...
... BTW nechápem prečo s tým robia taký problém, keď výrobca auta ponúka vo vyšších modeloch to isté auto s väčšími diskami:grr
mozno uvas .... tu sa da vsetko :D
To si myslíš ti, ak má poisťovňa zacvakať tak s snaží kde tam s toho vykľučkovať.
tak ako si to myslel sa to da vsade nielen na SK.
ako som uz spominal v jednom vlakne:
pouzitie ineho rozmeru alu a pneu je v rozpore s pravidlami o cestnej komunikacii. Pokial chces pouzivat ine rozmery alu/plechy a pneu ako mas zapisane v TP, musi si ich dat zapisat do TP. Musi byt dodrzany rozmer rafika, jeho sirka a ET, u pneumatiky musi byt dodrzany rozmer pneumatiky a musia byt dodrzane minimalne hodnoty indexu hmotnosti a vahy. V zahranici su za to vysoke sankcie, odobratie TP a v pripade nehody sa modli aby si nebol jej ucastnikom. Poistovne takisto prisne v pripade nehody pozeraju ake pneu mas na aute aj ked si bol poskodeny.
U nas na Slovensku je oficialny postup taky, ze musis mat potvrdenie od importera a na zaklade tohoto flajstra ti to na okresnom urade zapisu do technickeho preukazu. Nestaci len TUV certifikat. To je vsetko a pritom take jednoduche ako sa komplikaciam vyhnut. Samozrejme vsetko ide aj jednoduchsie bez importera a okresneho uradu, avsak ja uvadzam ten oficialny postup.
Okrem toho pouzitie inych alternativnych rozmerov kolies ma za nasledok nespravne zobrazovanie hodnot na tacho a palubnom pocitaci, preto je potom nutna zmena (aspon tak som v niektorom vlakne cital) poskytovanych udajov o rozmere diskov do riadiacej jednotky. aby abs snimace o otacani kol poskytovali spravnu hodnotu pre vypocet hodnot poskytovanych na palubnom pc a tacho. Preto je potrebne pouzit taku alternativu aby vysledny obvod kolesa medzi predpisanym a alternativnym bol podla moznosti 0. Inak potom zmena v Riad. jednotke (ale v tom uz moc neviem to nech sa vyjadria ini)
Ja som zastanca pouzitia vzdy predpisaneho rozmeru pneu a diskov. :papa
P.S.: Na tejto kalkulacke si mozes vypocitat alternativne rozmery pneumatik aby si videl rozdiely. Vypocet rozmeru pneu
[upravil dne 30/1/11 10:14 Marcel00]
Podle mě je móda co největšího ráfku a co nejnižšího profilu pneumatiky značně nepraktická. PřezouvaL jsem z kol 225/45-17\" po prvním majiteli na rozměr podle TP, tzn. 205/60-16\" a je to pohoda-jazz. Nejezdím stylem powerslide, takže jsem nepocítil zhoršení jízdních vlastností, zato dost stoupl komfort jízdy. Můžu s tím jet i po dlažbě bez obav, že se mi něco v autě rozsype. Spotřeba neklesla, ale s tím jsem ani nepočítal.
[upravil dne 30.1.2011 10:02 Matuska]
tak zpět k mému prvotnímu dotazu: většina eshopu mi napsala, že moje požadovaná kola ,,Disk Dezent V není na vaše vozidlo homologován, tudíž nelze zaručit jeho beproblémovou montáž a provoz a silně nedoporučuji tento disk montovat na vaše vozidlo.\" čili nyní se musím podívat na homologovaná kola - která mi vyplivne např. alcar.cz
