Hej , hej presne tak. Aj v dia. sa treba vyznat. Mne pri problemoch s vykonom diagnostikovali chybnu vahu a egr. Vahu som vymenil egr bolo v pohode a nakoniec to bol deravy intercooler. Tak som velmi zvedavy ci to nakoniec bude ten vstrek.
Tak hurá auto jede snad jak má.... Mám ho od října a pouhých 14 dní jezdilo a pak se začlo sypat. Auto mam doma a oprava se povedla, zitra jim zavolam a poděkuju a zeptam se co s tim nakonec dělali.
ale nebýt narážky BV406 tak jsem včera nejel na tu diagnostiku a jel bych zase slepě měnit ty díly...
Díky všem a doufam že bude na dlouho klid
Takže jsem volal a zjistil jsem, že se pouze vyčistil vstřik a je to v pohodě. Říkal že tam byl vlas nebo nějaka nitka, nechapal jak se tam něco takoveho mohlo dostat ale podle mě se to stalo při vyměně motoru... Jsem rád že tam nebyla žádná špona....
Jinak ten servis je autoservis Walica v Bohumíně...
Tiež mi niečo klepe pri akcelerácii v určitom rozsahu otáčok , no zatial to neriešim. Okrem toho myslím že pri 260 000 km už má nárok na klepanie.:D
Takže dál............ Auto teda normálně neškube, ale!!!
Ráno nastartuju celkem v poho ale motor běží nepravidelně a kouří jak stará liazka když hned vyjedu tak to trhá motorem, jakoby jeden válec spatně spaloval.
Nemá to souvislost s tim vstřikem (teda ne s tim čistěnym) děla to už tak tyden možná dva, nevim přesně od kdy. Dělá to jen chvilku tak cca 500m nebo když to necham cca 5 minut stát tak se to srovná. Ale rachot to je jak hrom.
Zajdu v brzké době na diag at to tam je přes noc a rano to startnou s diag. Auto jezdí dobře pouze ranní start a odpoledne po šichtě to takhle blbne jinak v poho. Podle kouře bych řekl že fakt jen špatně pálí jeden válec
Co vy na to???
Co vy na to???
prekontroluj žhaviče, ten jeden valec žačne páliť až keď sa ohreje trochu motor - hlava
  • O 1 měsíc později...
Zdravím,,,... Škubání bude asi doména mé 406ky protože jsem zaznamenal další a to mezi cca 2200ot - 3000 ot/min a to na každou rychlost přičemž mi to při jizdě na 5ku děla od 115-135km/h což je nepřijemne. Abych to popsal : škubaní to není jen spíš nepravidelný chod motoru v těchto otáčkách a kolama to není dělá to pouze v těchto otáčkáach a na všechny rychlosti... Ale je to takový pocit jak když kopou kola akorát nepravidelně. při 150km/h se to bud stratí nebou už to jede normalně
