JJEENNDDAA Odesláno 16. leden 2011 Odesláno 16. leden 2011 zdravím pežoťáci omlouvám se ale na svuj problem sem zatim nic nenasel. Mám peugeot 406 2.0HDi 80kw, chvíli po koupi mi odešli vstřiky a praskl píst. Sehnal se druhej motor a ten mi v servisu vyměnili, museli sundat hlavu, přetěsnit a samožřejmě jemně srovnat. Ted k problemu.. Po vyměně motoru jsem auto dostal ze servisu v pořádku a po 1000km jsem jel na kontrolu a dotaženi hlavy, přičemž jsem zjistil, že mi teče olej tak jsem to při jednom nahlasil. Olej vyřešily, ale hned jak jsem auto přebral po kontrole hlavy, tak mi začlo něco škubat, ale pouze když tomu šlápnu víc než normalně( jezdim do 2500ot/min) tzn. když tomu dam přes 3000 tak to začne škubat, což potom vždy postupně zmizelo. Jakoby se system jenom zavzdušnil a pak se vzduch postupně vytratil. Když jsem to škubání vyvolal tak to cukalo v režimech volnoběch, plynula jizda a jemna akcelerace. když jsem šlapl víc na plyn tak to zabralo a jelo normalně.. jezdim s autem tak jak je a nic neškube protože jezdim jen do prace a po městě tak to přes těch 2500 netočim. Už dvakrát se mi ale stalo, že auto začlo cukat a cukalo z nízkých otáček a mělo nepravidelny chod na volnoběh.. Já vím je to dlouhe a možná to tu i bylo ale prosim vas napište mi co vas napada, jezdim od servisu kservisu a už mě to nebavi. Bojim se vubec přidat plyn aby se něco nerozsypalo Citovat
třídvířko Odesláno 16. leden 2011 Odesláno 16. leden 2011 a normálně při jízdě a nebo když to vytočíš při rozjezdu,nebo přeřazení na vyšší stupeň? janouch69 ohodnotil 1 Citovat
JJEENNDDAA Odesláno 16. leden 2011 Autor Odesláno 16. leden 2011 no ted nevim na co konkretně se ptáš Citovat
třídvířko Odesláno 16. leden 2011 Odesláno 16. leden 2011 jestli ti to škube v zátahu,třeba při rozjezdu. Citovat
JJEENNDDAA Odesláno 16. leden 2011 Autor Odesláno 16. leden 2011 ano po tom co to vyvolam tím šlápnutím po krku to škube při rozjezdu ale zase jen když akceleruji normalně, pokud dam vyc plynu jako by to zabralo a taha pravidelně Citovat
JJEENNDDAA Odesláno 16. leden 2011 Autor Odesláno 16. leden 2011 když to škubani vyvolam a pak jedu normalně tak to škubani postupně vymizí Citovat
třídvířko Odesláno 16. leden 2011 Odesláno 16. leden 2011 Abych to upřesnil,nemusí to bý tvůj problém,ale dělala mi to 405,třeba při prudšim rozjezdu a řazení na vyšší rychlost,když jsem tomu šlapal na krk.Dělala to spojka... Citovat
třídvířko Odesláno 16. leden 2011 Odesláno 16. leden 2011 Taky to někde může přisávat vzduch,spuchřelá hadička.... Citovat
JJEENNDDAA Odesláno 16. leden 2011 Autor Odesláno 16. leden 2011 spojka to nebude to jsem se celkem jistej ale dekuji Citovat
xavier Odesláno 16. leden 2011 Odesláno 16. leden 2011 Skús si dať skontrolovať palivový systém. Niečo podobné sa mi stalo a bolo to vstrekovacie čerpadlo. Dopadlo to až tak, že mi počas jazdy zastavovalo motor. Ale to už bolo posledné štádium Citovat
JJEENNDDAA Odesláno 16. leden 2011 Autor Odesláno 16. leden 2011 vlastně něco takoveho se mi stalo kolega mi dělal diagnostiku a pak mi řekl at to projedu a at to protočim pořadně tak jsem dal 4000 otaček, pak si jen pamatuju rozsvitila se kontrolka STOP a K a auto zdechlo. při pokusu startovat to znělo jako by byli zkočene rozvody tak jsme to dotahli domu a rano jsem to nastartoval ale jelo to nepravidelně jakoby skočene o zub. zavezli sme to do servisu na kontrolu rozvodu a ty byli v pořadku. od te doby jezdi normalně ale jen pokud to netočim Citovat
lubikpo Odesláno 17. leden 2011 Odesláno 17. leden 2011 Skus pozriet a precistit DRV ventil, vstreky, vysokotlakove cerpadlo,....takze ako radi xavier palivovy system. Na volnobeh ti to nerodi? myslim na neutrale? Citovat
foxo Odesláno 18. leden 2011 Odesláno 18. leden 2011 nepravidelny chod na volnobeh, t.j. kolisni otacek, cukani pri prudkem slapnuti... To by mohel byt starej znamej DRV... Ale taky zadrety EGR... Citovat
koblih69 Odesláno 18. leden 2011 Odesláno 18. leden 2011 Moc jsem nepochopil dotaz, pokud jsem jel na cca 1500-1700 ot a šlápnul hodně na plyn tak to zaškubalo. Po vyčištění váhy vzduchu je klid, odhaduju, že mi to cca rok nestalo. Citovat
JJEENNDDAA Odesláno 19. leden 2011 Autor Odesláno 19. leden 2011 včera jsem to dal do servisu tak jsem zvedav na co prijdou, byl bych rád kdyby to ovšem nebylo nic vážneho Citovat
Vítek1 Odesláno 19. leden 2011 Odesláno 19. leden 2011 doufam ze do nejakeho slusneho kde rozumi HDI jinak zacnou menit co vidi a pak ti reknou ze peugeot je sracka a oni za to nemuzou Citovat
JJEENNDDAA Odesláno 19. leden 2011 Autor Odesláno 19. leden 2011 snad jo, maji na vizitce bosch servis a udajně maji nějakou mašinu za X mega :-D byli mi doporučeni mojim servisakem ktery už na tyhle auta nema diagnostiky Citovat
