Domino_B Odesláno 15. leden 2011 Odesláno 15. leden 2011 Niekedy na jar by som sa chcel pustit (mozno aj sam) do vymeny brzdovych dosticiek. Je to komplikovane? Da sa to vysvetlit aj tu na fore, alebo je potrebne to najprv vidiet? Naco si treba dat pozor? Ake naradie je k tomu potrebne? Viete mi povedat ci je tam niejaky senzor ktory zahlasi opotrebenie dosticiek? Vzadu su bubny, ako zistim opotrebenie brzd vzadu? Je tam senzor, alebo to treba dat dole? Dava sa to dole tazko, ako? Ake naradie je potrebne? Diki moc [upravil dne 12/3/11 09:39 Domino_B] Citovat
ozzy56 Odesláno 15. leden 2011 Odesláno 15. leden 2011 bez urážky:)--podle těch otázek si myslím, že o tom nevíš vůbec nic...,doporučuju se dívat mechanikovi na ruce a potom snad příští výměnu dělat sám--jsou to přeci jen brzdy... Citovat
Domino_B Odesláno 15. leden 2011 Autor Odesláno 15. leden 2011 bez urážky:)--podle těch otázek si myslím, že o tom nevíš vůbec nic...,doporučuju se dívat mechanikovi na ruce a potom snad příští výměnu dělat sám--jsou to přeci jen brzdy... Tak viem co to je, videl som to, viem ako to funguje, len nikdy som to nemenil. No pustil by som sa sam len v tom pripade keby som mal v tom jasno ako sa to robi ... Citovat
Radek 306 Odesláno 15. leden 2011 Odesláno 15. leden 2011 sundáš brzdový třmen, drží na na šroubech, vyndáš destičky, dosedací plochy destiček důkladně očistit, dát nové destičky, našroubovat zpět třmen..ale samozřejmě pokud nové nepůjdou dát, bude povylezlý pístek, ten se musí zatlačit zpátky (dobré odšroubovat víčko brzdovky) jako je to jednoduchý, ale jestli si to nikdy nědělal, tak jak píše ozzy56 Citovat
Domino_B Odesláno 15. leden 2011 Autor Odesláno 15. leden 2011 sundáš brzdový třmen, drží na na šroubech, vyndáš destičky, dosedací plochy destiček důkladně očistit, dát nové destičky, našroubovat zpět třmen..ale samozřejmě pokud nové nepůjdou dát, bude povylezlý pístek, ten se musí zatlačit zpátky (dobré odšroubovat víčko brzdovky) jako je to jednoduchý, ale jestli si to nikdy nědělal, tak jak píše ozzy56 Tak ta prva vymena pojde do servisu. Je tam niejake cidlo opotrebenia, zasvieti nieco ked bude treba menit dosticky? Lebo ked som bol na zimne prezutie tak vraveli ze bude treba menit, no zatial sa mi nezda aby ucinok berzdenia bol nejaky slabsi... resp. ako zistit, ze to treba menit? Citovat
buga Odesláno 15. leden 2011 Odesláno 15. leden 2011 nemas tam urcite ziadne cidlo. podla mna ziadna 207 nemala od vyroby dosticky s cidlami na opotrebenie. a aj podla mna to ber do servisu a ked tak dokladne kukaj na to Citovat
Domino_B Odesláno 15. leden 2011 Autor Odesláno 15. leden 2011 nemas tam urcite ziadne cidlo. podla mna ziadna 207 nemala od vyroby dosticky s cidlami na opotrebenie. a aj podla mna to ber do servisu a ked tak dokladne kukaj na to Spravim to takto ... Prejavuje sa to nejako na brzdeni, ked je potrebna vymena dosticiek? Citovat
Sobol Odesláno 15. leden 2011 Odesláno 15. leden 2011 pokud chceš měnit sám tak s někým kdo už to dělal (nezáleží na typu auta) ať mu koukáš pod ruce.. mohlo by se Ti stát u zadních brzd, že by jsi to nemusel umět dát pak zpátky pokud nemáš zkušenost alespoň jednu.... Citovat
Domino_B Odesláno 15. leden 2011 Autor Odesláno 15. leden 2011 je to takto--když budou př. desky sjeté na výměnu, rozsvíti se kontrolka v přístrojovce a měl bys nechat desky vyměnit...,jinak to při brzdění nepoznáš stav desek (jak jsou sjeté) se dá zjistit po sundání kola pohledem--při opotřebení na cca 2mm by se měly vymenit [upravil dne 15/1/11 19:48 ozzy56] Tak som z toho troska mimo teraz. Buga pisal ze ziadne cidlo tam nieje...je to urcite takto ako pises? Pri zadnych je to tak isto, aj ked su to bubny? Citovat
ozzy56 Odesláno 15. leden 2011 Odesláno 15. leden 2011 vepředu není žádné čidlo, ale při sjetí desek se rozsvítí kontrolka u zadních brzd (kotoučových i bubnových) to není--musíš se podívat po sundání kola Citovat
buga Odesláno 15. leden 2011 Odesláno 15. leden 2011 vepředu není žádné čidlo, ale při sjetí desek se rozsvítí kontrolka u zadních brzd (kotoučových i bubnových) to není--musíš se podívat po sundání kola tak toto nechapem zase ja.. vepredu neni zadne, ale pak pises ze se rozsviti kontrolka... aka kontrolka ked vepredu nic neni co to kontroluje??? ja pokial viem 207 nema take dosticky, kde by bolo cidlo v nich Citovat
Guest mischko11 Odesláno 16. leden 2011 Odesláno 16. leden 2011 moze sa rozsvietit kontrolka akurat ta koli nizkej hladine brzd.kvapaliny,a kedze su zodrate platnicky viac kvapaliny ide do brzd.systemu moze klesnut v nadrzke a svieti kontrolka.ine riesenie nevidim preco by mala svietit kedze neni ziadny snimac tam Citovat
epicus Odesláno 16. leden 2011 Odesláno 16. leden 2011 výměna destiček nic není, pokud nenastane jiný problém (přidřený pístek atd...) vše je potřeba pořádně očistit než dáš nové, tak se do toho bez obav pusť, čidlo tam není. nezapomeň na nových destičkách udělat slabé náběhy. Citovat
lukino99 Odesláno 12. únor 2011 Odesláno 12. únor 2011 neni tam nijake cidlo ktore upozornuje opotrebovanie brzd . v poslednej chvili som prisel na to tak , ze pri brzdeni som pocul , ze mi na tej jednej zadnej strane kde bola dosticka uz bez brzdiacej hmoti ( uz iba zelezna platnicka ) cuchala o kotuc a vydavalo to uz iny zvuk pri zabrzdeni . Citovat
Jerry_CZ Odesláno 26. duben 2012 Odesláno 26. duben 2012 Jak na ty brzdy? Takhle http://www.youtube.com/watch?v=NLFZjGc4hyI Citovat
dahl Odesláno 27. duben 2012 Odesláno 27. duben 2012 Co tam matla na ty dlouhy srouby toho brzdice? To je jen nejaka vazelina? Jak se maji brzy po vymene zajizdet? Citovat
Jerry_CZ Odesláno 27. duben 2012 Odesláno 27. duben 2012 To bude \"bílá lepící pasta\" Ba ne, podle mne je to nějaká jejich silikonová ****** Citovat
pipistrel Odesláno 29. květen 2012 Odesláno 29. květen 2012 takze male osviezenie a mala otazka po kolkych km ste menili dosticky pripadne kotuce? Citovat
sopranonaj Odesláno 29. květen 2012 Odesláno 29. květen 2012 ja pri 60 000 km aj dosticky aj kotuce uz prekrocili limit...... Citovat
