wooody
upgrade biosu
zdravím dnes sem přivez procesor AXDA2800DKV4D 2800+ 12.5 x 333 MHz, 2083 MHz, Barton, ale když sem ho tam dal tak mi pořád píše že je tam 1250 mhz, na stránce od hurvajze tady to píše že je potřeba upgrade biosu. bios mám podle everestu Phoenix-Award BIOS v6.00PG..... deska je DFI AD77..... už je to babička vím...... jak na ten bios, poradíte mi kucí???
[upravil dne 14/1/11 11:02 Ferry]
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
Tak zalezi na tom co zakladni deska umi,ta moje udela za me vse,jen musim dat na flešku soubor s bios updatem a potvrdit to v biosu...No jako prvni bych asi stahl na strankach vyrobce desky update pro ten tvuj Bios :)
Odkaz na příspěvek
Mozna tady?? http://www.driversdown.com/drivers/DFI-AD77-Bios_83388.shtml
Kdyby to nahodou u tebe fungovalo stejne tak ten soubor co stahnes musis dat na flashku a pak pujdes do Biosu a tam bud update a nebo jeste moznost ze na to sezenes program kterej ti to udela sam pri spustenym systemu..ale moudré bude pockat na Hurvajze,ten se v tom vyzna :)
[upravil dne 13/1/11 23:53 Dadadavid]
Odkaz na příspěvek
U tak starej dosky asi nebude možnosť flashovania priamo z biosu. V súbore čo si stiahol by mal byť pribalený aj program na flashovanie. Ak nie je, bude sa dať osobitne stiahnuť.
Počas flashovania musíš byť nabútovaný v DOSe. Takže musíš zohnať bútovacie CD pre DOS. Jedno z takých je napr. Hiren\'s boot CD, ktoré obsahuje množstvo užitočných programov. Ak máš súborový systém na disku FAT, potom súbor pre flashovanie pred bútovaním hoď na disk. Ak nemáš, potom budeš musieť ten súbor vypáliť na iné CD. Po nabúdovaní prehodíš CD a môžeš flashovať.
Odkaz na příspěvek
takže ten hirens boot už stahuju, v souboru co sem stáhnul s tím biosem jsou dva soubory, jeden ve flashi a druhej bin, je to ono nebo musim stáhnout ještě něco jinýho??
Odkaz na příspěvek
Pripadne zadas rovnou do prikazove radky
flash.exe bios.bin
Samozrejme nazvy podle toho jake mas Ty a bejt Tebou radeji stahuju bios primo od vyrobce.. v krajni nouzi nekde jinde (preci jen je snadne PC uz vubec nespustit..)
Odkaz na příspěvek
...nepíše... asi to dopadlo špatně... :D DFI už jsem neviděl od doby DX2/66 takže nevím, ale někteří výrobci mají upgrade bioru na kombinaci kláves nebo DipSwitch na MB, pak stačí jen dát ten .bin někam kde to zvládne MB načíst. Akorát si nepoamatuju, jestli to bývalo v manuálu a nebo to info dávali k dispozici jen OEM výrobcům PC.
Odkaz na příspěvek
nakonec sem se na to vykašlal :) projel sem desku, našel tam jeden jumper, tak sem ho přehodil, taktnl a jede mi to na 2000 rovnej, a má jet na 2083, takže sem spokojenej :)
Odkaz na příspěvek
co sem se o tom s jednim chlápkem bavil tak mi řek že by mi to takhle starý desky nedoporučoval, že by to mohla bejt poslední věc co bych na něm udělal
Odkaz na příspěvek
Vytvořit účet
Vytvořit nový účet
Přihlásit se
Přihlásit se
