Kardi Odesláno 5. leden 2011 Odesláno 5. leden 2011 Ahoj klucí, kdysi jsem tady četl, že je tady někdo schopný zhotovit redukci na páčku pod volantem na běžná rádia tipu Pioneer, Sony, JVC...nemůžu to, bohužel, najít... Můžete mi pomoct?? Díky... Mám starý tip [upravil dne 5/1/11 21:56 Kardi] Citovat
Benžík Odesláno 5. leden 2011 Odesláno 5. leden 2011 U old modelu stačí vyměnit odpory v páčce a bude to fungovat. Citovat
Kardi Odesláno 6. leden 2011 Autor Odesláno 6. leden 2011 Noo, to jsi mi toho moc neprozradil.. Citovat
Benžík Odesláno 6. leden 2011 Odesláno 6. leden 2011 Tohle je pro sony, pioneer je stejný, nebo hodně podobný. Měl jsme v autě deh2820, předělal jsem páčku a fungovalo to. Taky to můžeš zapojit tak, že odpory nebudou v serii jako na obrázku, ale bude tam víc větví (vždy odpor + spínač v serii) zapojených paralelně. Samozřejmě bys musel přepočítat hodnoty odporů. Edit: Všechny funkce tý páčky ti nepujdou, na to nemá dost kontaktů. Mě šlo: source, on/off u radia: volume +-, ams+-, seek+- (se shiftem) u cd/mp3: volume +-, < > (se shiftem), << >> [upravil dne 6/1/11 13:20 Benžík] Citovat
ChouLu Odesláno 8. leden 2011 Odesláno 8. leden 2011 Pokud se jedna o neMUX verzi,tak bych ti na pioneer byl schopnej redukci udělat, ale to radio musí mít W/R vstup (3.5mm Jack cerny!!! modry je AUX), kolika funkční mas packu? Citovat
dobrmik Odesláno 8. leden 2011 Odesláno 8. leden 2011 benžík:nemáš fotku jak to vypadá??nějak si to nedovedu představit.. Citovat
Kardi Odesláno 11. leden 2011 Autor Odesláno 11. leden 2011 ChouLu: mám rádio Pioneer 7200SD tak se zus podívat páčku? tu mám kulatou, jde nahoru, dolu, dopředu, dozadu a ještě na ní kolečko otočný, myslim... Vím, že to tady někdo dělal... Myslel jsem, že ten dotyčný se právě ozve, kdysi jsem to četl...že na běžný rádia jvc, sony, pioneer to jde jen na šlupky, sencor a podobný to nedělá.. Citovat
Benžík Odesláno 11. leden 2011 Odesláno 11. leden 2011 benžík:nemáš fotku jak to vypadá??nějak si to nedovedu představit.. Fotku nemam, ani na to neni co fotit. pokud tam dáš smd odpory, tak to vypadá uplně stejně jako neupravená páčka. Jde o to, že páčku musíš rozebrat, odletovat z ní odpory a přiletovat do ní nový. Taky to jde udělat tak, že z páčky odstraníš odpory, od jednotlivých kontaktů vytahneš drátky veb z páčky a na ně zapojíš odpory a kablík na připojení k radiu. Celý to pak schováš do plastu vedle páčky, sletuješ to třeba na univezálnim plošnáku. Citovat
Kardi Odesláno 11. leden 2011 Autor Odesláno 11. leden 2011 ChouLu: tak ten Jack tam je.. zezadu... Citovat
olda Odesláno 11. leden 2011 Odesláno 11. leden 2011 Tomu dotyčnému,co ty redukce dělal jsem právě napsal email,jestli by bylo možno redukci vytvořit.Sám bych jednu potřeboval na 306ku a rádio Alpine,tenkrát mi dělal redukci za 650 i s poštou a funguje do dneška bez problému.Tak jestli napíše,tak dám vědět co a jak. Citovat
olda Odesláno 11. leden 2011 Odesláno 11. leden 2011 Tak už přišla odpověď,bohužel se dotyčný touto činností již nezabývá,tak to chce najít jiné řešení. Citovat
Guest Miky32 Odesláno 13. srpen 2014 Odesláno 13. srpen 2014 Zdravim ) mám rádio pioneer 1400UB myslíte ze pujde pripojení k páčce pod volantem Peugeot 406 rok 1998 Je tam (v autě) takový černý placatý konektor nejspís k té páčce. ten sem odpojoval od orig radia... Citovat
Guest Miky32 Odesláno 19. srpen 2014 Odesláno 19. srpen 2014 velká otazka je na místě. JAK ??? :-)) Citovat
koblih69 Odesláno 19. srpen 2014 Odesláno 19. srpen 2014 Co jak? Všechno je tu popsané, stačí kouknout do historie. Citovat
X3M-miso Odesláno 19. srpen 2014 Odesláno 19. srpen 2014 Caute nechce sa mi zakladat novu temu a ujo google mi nepomohol. Nevedeli by ste mi poradit redukciu pre Alpine 170RR na 406 s MUX. Dakujem Citovat
tomikzlesa Odesláno 3. září 2014 Odesláno 3. září 2014 http://www.ebay.com/itm/PEUGEOT-206-307-406-607-807-Steering-Wheel-Control-Stalk-Adaptor-CTSPG006-/270865688843?pt=UK_Cars_Parts_Vehicles_Terminals_Cabling_ET&hash=item3f10da690b#ht_2339wt_1020 nebo http://www.ahifi.cz/connects2-adapter-pro-ovladani-na-volantu-peugeot-citroen-fiat.html já mám tenhle, nejlevnější se vším co potřebuješ, ale nejsem si jistej jestli u 406 bude fungovat http://www.ebay.com/itm/PEUGEOT-206-307-CD-STEERING-CONTROL-INTERFACE-ADAPTOR-LEAD-RADIO-REMOVAL-TOOLS/161359869509?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140602152332%26meid%3D374fb86876524c7f97a7f4ad3b85c436%26pid%3D100011%26prg%3D20140602152332%26rk%3D1%26rkt%3D10%26sd%3D150966143687#ht_2450wt_922 leda zkusit napsat prodejci Citovat
