Guest ivo67
Vin kod
Guest ivo67
Dočetl jsem se že tady při zadání vin kodu se dozvím něco víc o svém voze než mi bylo zděleno při koupi.Může mi někdo poradit jak to funguje a kde ten vin kod najdu na svém voze.??
VIN kod je v malem a velkem technicaku, na aute je na stitku a vyrazen do plechu v motorovem prostoru
kazdopadne na nejake servisni informace mas prilis stare auto, archivujou se max. 8 let, takze od r.v. 2003 a vyse
[upravil dne 4/1/11 16:19 Ferry]
ivo67, podle VINu vyrobeno 6.9.2000 a tady charakteristika
Modelová řada 306 restyl
Č. APV/PR 08703 82 1 0636
Datum poč. záruky 27.9.2000
Sériové výrobní číslo motoru 10 DYDV 4046372
Sériové výrobní číslo převodovky 20 TD95 2344901
Nové předpisy EU e2*93/81*0081*02
Všeobecné informace
DRUH VÝROBKU OSOBNÍ VOZIDLO
OBCHODNÍ ZNAČKA / TYP ORGÁNU PEUGEOT
MODELOVÁ ŘADA 306 MODERNIZOVANÝ
TYP KAROSERIE KOMBI 5-DVEŘOVÝ
ÚROVEŇ VÝBAVY STUPEŇ 2
MOTOR VZNĚTOVÝ MOTOR TURBO DW10TD
PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA 5
TYP LAKU LAK METALICKÝ LESKLÝ
TYP VNITŘNÍHO VYBAVENÍ/OBLOŽENÍ LÁTKA FOSTERIA \"LV\"
BARVA ČALOUNĚNÍ \"FY\"
PŘEVODOVKA (TECHNICKÉ ÚDAJE) BE3 L
MOTOR (TYP) MOTOR TYP EW/DW
PŘÍDAVNÝ EMBLÉM, RŮZNÉ BEZ PŘÍD MONOGRAMU
EMBLÉM HDI
Charakteristiky vozidla
ŘÍZENÍ POSILOVAČE ŘÍZENÍ S PROMĚNLIVÝM ÚČINKEM
SOUKOLÍ POHONU RYCHLOMĚRU CT 22 X 19
Přívod paliva do motoru
UZÁVĚR HRDLA PALIVOVÉ NÁDRŽE UZÁVĚR NÁDRŽE SE ZÁMKEM
DETEKTOR VODY FILTRU MOTOROVÉ NAFTY BEZ DETEKCE VODY V NAFTOVÉM FILTRU
BLOK VÁLCŮ (MATERIÁL) LITINOVÁ SKŘÍŇ VÁLCŮ
PALIVO NAFTA
EMISNÍ PŘEDPIS (MOTOR) ODST EMISÍ EU 95 (MOTOR)
HRUBÝ FILTR MONTÁŽ BEZ PREFILTRACE
KATALYZÁTOR KATALYZÁTOR 2 DÍLNÝ
CHLAZENÍ OLEJE MONT VÝMĚNÍK CHLAD KAPALINY/OLEJE MOT
TRYSKA PRO OCHLAZOVÁNÍ MOTORU SKŘÍŇKA ROZBOČENÍ T› CHL KAPALINY MOTORU
OHŘEV OKRUHU ODVODU PLYNŮ Z KLIKOVÉ SKŘÍNĚ BEZ ŽHAVENÍ OKRUHU
ZASTAVENÍ PŘÍVODU PALIVA S ODPOJENÍM PŘÍVODU PALIVA
ZMĚNA VÝKONU (MOTOR) STANDARDNÍ VÝKON
PŘEDPIS 70/221 (UNIKÁNÍ PALIVA) SE ZPĚTNOU KLAPKOU
REOSTAT S REOSTATEM
TECHNICKÝ EMISNÍ PŘEDPIS VOZIDLA TECHNICKÉ ODSTRAŇOVÁNÍ EMISÍ VOZIDLO L3
VENTILÁTOR 1 VENTILÁTOR 2 RYCHLOSTI 120W
ZACHYCOVÁNÍ BENZINOVÝCH PAR BEZ REC BENZ PAR
PŘIDRUŽENÁ VARIANTA VSTŘIKOVÁNÍ VSTŘIKOVACÍ SYSTÉM BOSCH
Převodovka - Převodné ústrojí
PŘEVODOVÝ POMĚR CP 19 X 70
STYL KOLA SLITINOVÝ RÁFEK LASER 2
SPOJKA SPOJKY OVL LANKEM POSILOV
BEZPEČNOSTNÍ ZABLOKOVÁNÍ PŘEVODOVKY BEZ UZAMČENÍ PŘEVODOVKY
DIFERENCIÁL (PŘEVODOVKA) DIFERENCIÁL VYŠ VERZE
PNEUMATIKA (ROZMĚRY, TYP) PNEUMATIKA 195X55X15 H
KOLA S PNEUMATIKAMI RÁFEK 6 PALCŮ
KOLO (TYP) MONTÁŽ SLITINOVÉHO RÁFKU
TYP PŘEVODOVKY MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA BE3R
Pérování - Řízení - Brzdy
PROTIBLOKOVACÍ SYSTÉM ABS PROTIBLOKOVACÍ SYSTÉM KOL ABS
ZADNÍ ZKRUTNÝ STABILIZÁTOR ZKRUT TYČ ZAD PRŮM 21
BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ PROTI KRÁDĚŽI STANDARDNÍ ALARM
PŘEDNÍ ZKRUTNÝ STABILIZÁTOR ZKRUT TYČ PŘED PRŮM 21
PROTIPROKLUZOVÉ ZAŘÍZENÍ BEZ PROTISKLUZOVÉHO SYS
HLAVNÍ BRZDA ELEKTRONICKÉ ROZDĚLENÍ BRZ TLAKU
BRZDA TYP PŘED KOTOUČE S CHL DRÁŽKAMI/ZAD KOTOUČE
ODPRUŽENÍ / ZAVĚŠENÍ NORMÁLNÍ PÉROVÁNÍ
PŘIDRUŽENÁ VARIANTA BRZDOVÉHO SYSTÉMU ABS5 PŘÍDAVNÉ BOSCH
Karoserie - Vybavení
ZAŘÍZENÍ PRO PŘIPOJENÍ PŘÍVĚSU BEZ TAŽNÉHO ZAŘÍZENÍ
AKUSTICKÉ HOUKAČKY STANDARDNÍ HOUKAČKA
ANTÉNA ANTÉNA STŘECHY KRÁTKÁ
RAMENO STĚRAČE SKLA PŘED STÍRÁTKO BEZ DEFLEKTORU
STAHOVACÍ STŘECHA BEZ KAPOTY
ZADNÍ AERODYNAMICKÝ SPOILER MONTÁŽ BEZ ZAD DEFLEKTORU
BOČNÍ OZDOBNÉ LIŠTY (ROZMĚRY) BOČNÍ OCHR LIŠTY ŠÍŘKA=40+PRAHU
PŘÍDAVNÁ OCHRANA (POD MOTOREM) BEZ DOPLŇOVÉHO KRYTU POD MOTOREM
HARD TOP (SNÍMATELNÁ PEVNÁ STŘECHA) BEZ PEVNÉ STŘECHY
OZDOBNÁ KONCOVKA VÝFUKU BEZ OZDOBNÝ NÁSTAVCE VÝFUKU
PROTIHLUKOVÁ IZOLACE MOTOROVÉHO PROSTORU ODHLUČNĚNÍ POD KAPOTOU
STĚRAČ SKLA ČELNÍHO OKNA PŘED STÍRAČ SE SNÍMAČEM INT DEŠTĚ
STĚRAČ SKLA ZADNÍHO OKNA ZAD STÍRAČ
STĚRAČ SVĚTLOMETU BEZ STÍRAČE SVĚTLOMETU
UZÁVĚR PŘEDNÍHO ČELA MŘÍŽKA NÁR NEUZAVŘENÁ
NÁRAZNÍK NÁR PŘED SPORT +ZAD V BARVĚ KAROSÉRIE OD MOD2000
NOSIČ ZAVAZADEL MONTÁŽ S TYČEMI STŘECHY
SVĚTLOMET DO MLHY SVĚTLOMETY DO MLHY
ZVLÁŠTNÍ SVĚTLOMET (DVOJITÁ OPTIKA) SVĚTLOMET S DVOJITOU ODR PAR
VNĚJŠÍ ZPĚTNÉ ZRCÁTKO (NA STRANĚ ŘIDIČE) VNĚJ ZRC ŘIDIČE VYHŘÍVANÉ ELEKTRICKÉ OVL
VNĚJŠÍ ZPĚTNÉ ZRCÁTKO (NA STRANĚ SPOLUJEZDCE) VNĚJ ZRC SPOLUJ VYHŘÍVANÉ ELEKTRICKÉ OVL
NÁHRADNÍ KOLO PLECHOVÝ RÁFEK+STAND PNEU
VNĚJŠÍ DOPLŇKY VNĚ KLIKY+ZRC VNĚ V BAR KAROS
DRŽÁK NÁHRADNÍHO KOLA STAND DRŽÁK NÁHRADNÍHO KOLA
OSTŘIKOVAČ SKLA ZADNÍHO OKNA ZADNÍ OSTŘIKOVAČ SKEL
OTVÍRACÍ STŘECHA PEVNÁ STŘECHA
BARVA STAHOVACÍ STŘECHY BEZ KAPOTY
OZDOBNÉ LIŠTY NÁRAZNÍKU PÁSKY NÁRAZNÍKŮ V BARVĚ KAROSÉRIE
ZADNÍ OKNO (TYP) VYHŘÍVANÉ ZAD OKNO
OKNO (VZHLED) ODSTÍN
OKNO U ZADNÍHO SLOUPKU (DRUH) PEVN SKLO ZAD ČÁSTI STŘECHY
OKNO (TYP) ATERMICKÉ PŘEDNÍ OKNO
Vybavení interiéru
BOČNÍ LOKETNÍ OPĚRKA (TYP) LOKETNÍ OPĚRKA BOČ INJEK PŘED+ZAD
ALARM BEZ ALARMU
ZADNÍ OPĚRKA HLAVY ZAD OPĚRKA HLAVY POHYBLIVÁ
PŘEDNÍ OPĚRKA HLAVY OPĚRKY HLAVY PŘED SKLONITELNÁ
ZADNÍ SEDADLO DĚLENÉ SKLOPNÉ SEDADLO
LOKETNÍ OPĚRKA ZADNÍHO SEDADLA BEZ ZAD LOK OPĚR
LIŠTA PODLAHY LOŽNÉHO PROSTORU S LIŠTOU PODLAHY NÁKL PROSTORU
KRYT ZAVAZADEL S KRYTEM ZAVAZADEL
ZADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PÁS PÁSU ZAD NAVÍJEČ+VENT STAT
PŘEDNÍ BEZPEČNOSTNÍ PÁS PÁS S PŘEDPÍNAČEM BEZ SIGNALIZACE
PODNEBÍ (VNĚJŠÍ TEPLOTA) ZEMĚ NORMÁLNÍM PODNEBÍM
RYCHLOSTNÍ STUPNICE STUPNICE V KM/H
VNITŘNÍ VYBAVENÍ (KLIČKY) PŘED KLIKY+ZAD S TÁHLY
OTÁČKOMĚR RUČIČKOVÝ OTÁČKOMĚR
KONZOLA KONZOLE DLOUHÁ S VEDENÍM VZDUCHU
STRANA ŘIDIČE (MÍSTO ŘIDIČE) ŘÍZENÍ VLEVO
OSVĚTLENÍ ÚLOŽNÉHO PROSTORU BEZ OSVĚTLENÍ PŘIHRÁDKY
OSVĚTLENÍ ZAVAZADLOVÉHO A LOŽNÉHO PROSTORU OVL AUTO OSVĚTLENÍ ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU NEBO KRYTU NÁKL PROSTORU
VYBAVENÍ PŘÍSTROJOVÉ DESKY PŘED OK TEPEL SMRŠŤ FÓLIE+KRYT LAK
RŮZNÁ VNITŘNÍ SVĚTLA ČTEČKA KARTY
SDRUŽENÝ PŘÍSTROJ (CHARAKTERISTIKY) 5 ČÍSELNÍKŮ S OSVĚTLENOU RUČIČKOU
OTÁČKOMĚR (ZÁZNAM SIGNÁLU) OTÁČKOMĚR INF ŘÍDICÍ JEDNOTKY
UKOTVENÍ DĚTSKÝCH SEDAČEK BEZ UPEV BODŮ DĚTSKÉ SEDAČKY
REPRODUKTOR 4 REPRO(2/PŘED DVEŘE+2 HOR ŽAL)
OVLÁDÁNÍ AUTORÁDIA DÁLKOVÉ OVL AUTORÁDIA
STÍNĚNÍ (ROLETKA, BOČNÍ SLUNEČNÍ CLONA, CLONA STŘEŠNÍHO OKNA) BEZ ZAD ROLET
NASTAVENÍ VÝŠKY PŘEDNÍHO SEDADLA SPOLUJEZDCE BEZ ZDVIH ZAŘ NA STRANĚ SPOLUJEZDCE
OVLÁDÁNÍ PŘEDNÍHO SEDADLA ŘIDIČE OVL PŘED SEDADLA ŘIDIČE MANUÁLNÍ
OVLÁDÁNÍ PŘEDNÍHO SEDADLA SPOLUJEZDCE OVL PŘED SEDADLA SPOLUJEZDCE MANUÁLNÍ
NASTAVENÍ PŘEDNÍHO SEDADLA ŘIDIČE OPĚRADLO ŘID SKLOP DRŽ LOMB+BOČ UPEV
NASTAVENÍ PŘEDNÍHO SEDADLA SPOLUJEZDCE SKL OPĚR SPOLUJ DRŽADLO LOMB+BOČ UPEV
STROPNÍ KONZOLA DLOUHÁ STROPNÍ KONZOLE
OVLÁDÁNÍ STARTOVACÍ KLAPKY BEZ OVLÁDÁNÍ SYTIČE
UKAZATEL VNĚJŠÍ TEPLOTY INDIKÁTOR VNĚ TEPLOTY
KOMPAKTNÍ DISK BEZ MONTÁŽE KOMPAKTNÍHO DISKU
SPOUŠTĚČ ZADNÍHO OKNA OTEVÍRÁNÍ ZAD OKNA ELEK OVL+UZAMYK
SPOUŠTĚČ PŘEDNÍHO OKNA U ŘIDIČE OTEVÍRÁNÍ PŘED OKNA ŘIDIČE SEKVENČNÍ OVL
SPOUŠTĚČ PŘEDNÍHO OKNA U SPOLUJEZDCE OTEV PŘED OKEN SPOLUJ ELEKTRICKÉ OVL
HODINY DIGITÁLNÍ HODINY
KOSMETICKÉ ZRCÁTKO ŘIDIČ+SPOLUJEZDEC BEZ OSVĚTLENÍ
UKAZATEL HLADINY OLEJE ČIDLO HLADINY OLEJE
VYHŘÍVACÍ VLOŽKA NEVYHŘÍVANÉ SED
PŘEDNÍ BOČNÍ AIRBAG NAFUKOVACÍ VAK PŘED BOČNÍ
AIRBAG SPOLUJEZDCE NAFUKOVACÍ VAK NA STRANĚ SPOLUJEZDCE
PAKET VÝBAVA BEZ SADA VÝBAVY
NEUTRALIZACE AIRBAGU MANUÁLNÍ NEUTRALIZACE VAKU AIRBAGU
STROPNÍ SVÍTILNA OVL PŘED DVEŘÍ - STROPNÍHO SVÍTIDLA PŘED+ZAD
SVĚTLOMET S KOREKTOREM VÝŠKY MANUÁLNÍ DÁLKOVÉ SEŘÍZENÍ SVĚTLOMETŮ
OCHRANA PŘEDNÍHO MÍSTA BEZ ODDĚLOVACÍ MŘÍŽKY
ROZHLASOVÝ PŘIJÍMAČ AUDIOSYSTÉM S PŘEHRÁV KOMPAKT DISKŮ A RDS \"RD1\"
CHLAZENÍ KLIMATIZACE REGULOVANÁ KLIMATIZACE
TEMPOMAT (REGULÁTOR RYCHLOSTI) BEZ REGULACE RYCHLOSTI
OVLÁDÁNÍ VÝŠKY PŘEDNÍHO SEDADLA ŘIDIČE ZDVIH ZAŘÍZENÍ ŘIDIČE PODÉL SEŘÍZENÍ
REOSTAT S REOSTATEM
VRCHNÍ KOBEREC (VZHLED) S PODLADOVOU PODL KRYTINOU
AIRBAG ŘIDIČE NAFUKOVACÍ VAK NA STRANĚ ŘIDIČE
KOBEREC KOBEREC DILOURS F330
KONTROLKA OPOTŘEBENÍ BEZ KONTROLKY OPOTŘ BRZD DESTIČEK
VNITŘNÍ OCHRANA BEZ OCHRANNÉ SÍŤKY
KONTAKT / SPÍNACÍ SKŘÍNKA TRANSPONDÉR
KONTROLKA HLADINY CHLADICÍ KAPALINY KONTROLKA HLADINY CHLAD KAP
PŘIZPŮSOBENÍ OBLOŽENÍ OCHR MĚCH A KOŽENÁ RUKOJEŤ
OVLÁDÁNÍ ZAMYKÁNÍ UZAMČENÍ JEDN UZAMYKÁNÍ
VOLANT KOŽ VOLANT 4 RAM
ZAMYKÁNÍ ÚLOŽNÉHO PROSTORU ODKLADNÍ PŘIHRÁDKA S UZAMYK
Elektrická část
ALTERNÁTOR ALTERNÁTOR TŘÍDY 15
AKUMULÁTOR AKUMULÁTOR L2 400
STARTÉR SPOUŠTĚČ TŘÍDY 5
ZVLÁŠTNÍ OSVĚTLENÍ BEZ ZVLÁŠTNÍHO OSVĚTLENÍ
Značky výbavy
Různé
KRITÉRIA VARIACÍ, CÍLOVÁ KLIENTELA NIŽ VER ODSTR EMISÍ
ATMOSFÉRA NORMÁLNÍ OVZDUŠÍ
BOČNÍ NÁRAZY DVEŘE NEZESÍLENÉ
SADA KLÍČŮ 1 KLÍČE PLIP VF+1 HLAVNÍ IDENTIFIKAČNÍ KLÍČ
TĚSNĚNÍ ZABRAŇUJÍCÍ VNIKÁNÍ NEČISTOT TĚSNĚNÍ PROTI NEČISTOTÁM
JÍZDA ŠŤASTNOU CESTU
KONTROLA RYCHLOSTI BEZ KONTROLY PŘEKR RYCHLOSTI
ROZVODNÁ JEDNOTKA SKŘÍNKA 23 POJISTEK
VÝSTRAŽNÝ TROJÚHELNÍK BEZ VÝSTR TROJÚHELNÍKU
Guest ivo67
To je sice paráda ale já myslel jestli by se nedalo zjistit něco jako kolik tam je opravdu najeto,kde všude jezdilo(v zahraničí),nehody atd..ale i tak moc díky..:super
This topic is now closed to further replies.
