Kluci nevite kde bi mi mohla ještě padat nafta nebo nějaka takova vada že auto dlouho toči a pak chytne ae ma blbej chod a někdy si i chcipne a nereaguje plyn
Padat může všude, nejčastějš u filtru, musíš hledat.
ja pravě koukal všude i sem natah novy hadičky z nadrže atd. a nic ae když dam flašku k motoru tak z mi to chytne hned
kolik máš najeto? já měl přes 200t a začlo to dělat,bylo to v čerpadle,prý po 200t jsou zralé na GO
popravdě nevim kolik ma ale když jsem ho kupoval tak tam bilo 150t ale jako moc sem tomu taky nevěřil a nevite kde by slo zjistit když bylo třeba napodledy servisovany podle VIN čisla
tak to nevím jestli to vůbec jde,nikdy jsem o tom neslyšel.já jen vím,že když mi to začlo dělat,že padala nafta a hlavně v zimě,tak mi řekli,že je to čerpadlem u těchto motorů je to prý kolem 200t normální...jinak to máš jako já:-) když jsem ho kupuval tak měl 142t,ale řekl bych,že tak těch posledních:-)))) podle sešlapaných pedálů a volantu který byl pomalu na rozpadení bych řekl,že tam bylo nejmín 100t stočeno a já najel dalších 100t,takže už má přes 300t a měním motor :-D
[Edited on 4/1/11 06:57 milda67]
[Edited on 4/1/11 07:16 milda67]
tady se můžeš zeptat na servisní historii, ale jsou tam snad jen svolávačky. Navíc pokud máš auto starší deseti let, je větší pravděpodobnost, že to vůbec nic nenajde.
Taky se přikláním k netěsnosti, když ti to chytne z flašky ...
ja taky počitam že už to bude mit tak okolo 300t protože ten original volat je z půlky rozpadlej a i ten motor ma někdy malo sily
zkus ještě odpojit hadičku z palivového filtru, nasaď na ni papírový palivový fitr co se prodává za pár korun a vývod z tohoto filtru připoj na vstup čerpadla,pokud to bude v pořádku tak máš někde nětěsnost, nejspíš na palivovém filtru,pokud to bude blbnout dál tak je to čerpadlo,taky jsem na to takhle přišel
ae přes filt nafta jde v poho protože když to dam na petku tak to mam přes ten filt a to de tam je spiš někde chyba od filtru k nadrži ae už pravě nwm kde
