Shibby480 Odesláno 27. prosinec 2010 Odesláno 27. prosinec 2010 Zdravím všechny , nedávno jsem si koupil jetou 406 HDI 80KW , dnes jsem ale při parkovaní zjistil, že jsem asi neco uthr ze spodku auta . Vůbec nevím co to je... na palubovce nic nesviti ..(foto v příloze). Zajímalo by mě co s tím - jestli to můžu odmontovat ? - do servisu to mám 100km Citovat
ozzy56 Odesláno 27. prosinec 2010 Odesláno 27. prosinec 2010 vypadá to na nádrž aditiva FAP , aspon to přidrátuj k vozu... Citovat
Shibby480 Odesláno 27. prosinec 2010 Autor Odesláno 27. prosinec 2010 By mě zajímalo jak se mi to povedlo servat Citovat
Schreek Odesláno 27. prosinec 2010 Odesláno 27. prosinec 2010 Elektrikarske pasky to neudrzi, plny je to pekne tezky! Original zeleznou sponu peugeot nezna, ja to tam pridelaval kozenym paskem, slysel jsem ze to jde i vrutama. Ja radsi nechal udelat FAPOFF a nadrzku vyhodil... Citovat
Schreek Odesláno 27. prosinec 2010 Odesláno 27. prosinec 2010 Jednoduse ten plech co to drzi normalne uhnije a pak to upadne.... Citovat
Shibby480 Odesláno 27. prosinec 2010 Autor Odesláno 27. prosinec 2010 jasne FAP OFF se chystá jen sem ted utratil dost peněz a nevim kdy přijdou další .. Citovat
koblih69 Odesláno 27. prosinec 2010 Odesláno 27. prosinec 2010 Používáme v práci pásky o rozměru 7,6 x 300 mm a klidně se s ní můžete oběsit a určitě nepraskne. Samozřejmě pokud koupíte ty v Globusu tak ty se nedají ani silou stáhnout protože se samy rozjedou... Citovat
Osvi Odesláno 27. prosinec 2010 Odesláno 27. prosinec 2010 Od kdy má 80kW HDIčko FAP?? Ty ho nikdy neměly.... Jen 2,2 HDI a taky 2,0 HDI 79kW. Že by mně něco uniklo?? Citovat
Osvi Odesláno 27. prosinec 2010 Odesláno 27. prosinec 2010 RHZ = 80kW nemá FAP RHS = 79kW má FAP Každopádně bych ten nesmysl z auta co nejdříve vyhodil, vždyť podle fotky už začíná opouštět auto sám po částech....Už má svůj čas... Citovat
Shibby480 Odesláno 28. prosinec 2010 Autor Odesláno 28. prosinec 2010 Jasně je to 79KW s FAP, a 70l nádrž to nebude Citovat
farky Odesláno 28. prosinec 2010 Odesláno 28. prosinec 2010 shibby, co z auta odpadava to tam nepatri takze vyhodit aj s fap-om, stalo sami toto iste ale na zeleznicnom prejazde, nadrzku som vtedy pripevnil ako pisu tuto niektori, stahovacimi paskami na kable, a odvtedy tam stale drzi... [upravil dne 28/12/10 08:27 farky] Citovat
khoobo Odesláno 28. prosinec 2010 Odesláno 28. prosinec 2010 prave si si zadarmo urobil FAPOFF... Citovat
Shibby480 Odesláno 28. prosinec 2010 Autor Odesláno 28. prosinec 2010 No co kdybych to místo montáže rovnou sundal ?? pojede to bez úpravy řídící jednotky ? Zbytek fapu bych sundal cca za 14 dní ... A pokud sundat tak co s těma hadicema (zaslepit?) Citovat
Schreek Odesláno 28. prosinec 2010 Odesláno 28. prosinec 2010 Jedna hadice je s odvzdušňovákem, to je ta co jde zvrchu nádržky , tu můžeš vyhodit, zbylé dvě zaslepit a strčit někam nahoru, to samé konektor. Problém je, že pokud to ted demontuješ, nahlásí Ti to chybu fapu a auto půjde do nouzovýho režimu, což se může stát tak jako tak, mě třeba po tom co mi to upadlo něco vevnitř zblblo a hlásilo to už jen že tam neni adtivum, ačkoliv nádržka byla plná. Takže jestli s autem chceš jezdit, nějak to tam zadrátuj a až uděláš FAPOFF tak to vyhod, udělal jsem to tak taky a je klid... Citovat
Shibby480 Odesláno 28. prosinec 2010 Autor Odesláno 28. prosinec 2010 Tak nakonec sem zjistil, že 200 metrů od bytu je servis, tak sem tam dojel a uvidim co mi zítra řeknou . (na bytě sem nenašel ani pořádný nářadí a do garáže to mám 80km ) Citovat
Shibby480 Odesláno 2. leden 2011 Autor Odesláno 2. leden 2011 Tak mi to tam za 150,- přimontoval . Trochu mě ale zarazilo jméno servisu- Autoservis SMRT Brzdy tam dělat nebudu . Citovat
vsmety Odesláno 2. leden 2011 Odesláno 2. leden 2011 tak to maš docela kousek do garaže,to tam jezdiš pro auto na kole?nebo MHD?ja to taky mam kousek 40km takže když neco chci nutne udelat tak na chodniku nebo u kamarada v garaži,zbytek počka na vykend no jo no to holt je udel panelaku(kralikaren) Citovat
