vojti26 Odesláno 14. prosinec 2010 Odesláno 14. prosinec 2010 Ahoj. Mam velikej problem. Co mam 406tku tak me nenapadlo nikdy kontrolovat nemrzku a ejhle. prestala topit tak jsem po zkoumani nasel ze mam opravdu malinko vody. A proto se ptam. Co se tam dava za nemrzku? nevim totiz co tam je. Podle toho trosku co mi plivlo na ruku z odvzdusnovaku tak to bylo mozna neco mezi zelenou a zlutou ale buh vi. A co jsem koukal u auto kelly tak maji jen modrou a cervenou, proto se ptam : Co tam muzu nalit? a kdybych nakonec nalil spatne, co se stane pri smichani dvou rozdilnych nemrznoucich smesi? Diky moc, Vojta Citovat
ozzy56 Odesláno 14. prosinec 2010 Odesláno 14. prosinec 2010 to fakt řešíš nemrzku teď?? vypust co tam máš a nalij novou naředěnou směs, já dávám G48--nemísil bych různé kapaliny:myslim Citovat
vojti26 Odesláno 14. prosinec 2010 Autor Odesláno 14. prosinec 2010 nemel jsem predtim zadny podezdreni, vse bylo ok... takze ma serie dotazu - odkud se da vypustit, na co si dat pozor? G48 je ocividne zelena tak jako tam mam ja, cili to by stacilo dolit ne? Citovat
deddo306Break Odesláno 14. prosinec 2010 Odesláno 14. prosinec 2010 ja by som už vymenil asi celú nápln a máš pokoj... Citovat
godzila.01 Odesláno 14. prosinec 2010 Odesláno 14. prosinec 2010 Asi tak, vyměnit komplet nápln Citovat
jakstone406 Odesláno 14. prosinec 2010 Odesláno 14. prosinec 2010 Ahoj. Dle barvy co popisuješ to je origo Peugeot, dej tam G48 - zelená a nebo G48 + - červená. Vypláchni destilkou ohřej, vypusť atd. Dej novou kapalinu pořádně odvzdušnit. U 406 to trvá trochu dýl. Na barvě už dnes nezáleží, jde pouze o to na jaké bázi, ta kapalina je. Buď na bázi propylenglykolu(ekologie) nebo ethanoildu(doporučuji Ethanol) Pozor nemíchat, jsou nepřesný hodnoty v bodu tuhnutí. Ta ekologie není moc dobrá. Zn - ekologickou Arvou nic neumyješ! Citovat
vojti26 Odesláno 14. prosinec 2010 Autor Odesláno 14. prosinec 2010 ale porad nevim, okud se to vypousti a kolik se ji tam vejde ... A mam nejhorsi obavu ktera se zacina potvrzovat, ze mi patrne ta nemrzka nekde unika... auto bylo jeste vcera pres den uplne v poradku, topilo, chladilo, neprehrejvalo se.... a ted jsem s nim jel tady 6 km po meste a prehrejvalo, netopilo, je tam malilinkato vody... slo to moc rychle Citovat
ozzy56 Odesláno 14. prosinec 2010 Odesláno 14. prosinec 2010 nebude lepší řešit s mechanikem?? Citovat
Ferry Odesláno 14. prosinec 2010 Odesláno 14. prosinec 2010 bal bych se, ze ta stara nemrzka uz nebyla dostatecne odolna mrazu a bud ti nekde praskla hlava mrazem a nebo fouklo tesneni pod hlavou, kdyz se prehral zamrzlej motor Citovat
vojti26 Odesláno 14. prosinec 2010 Autor Odesláno 14. prosinec 2010 nebude lepší řešit s mechanikem?? Ty jsi si na me normalne zasedl ... pulka lidi z fora prestavela puvodni auto na neco temer jineho, druha pulka se naucila vymenit motor vyfukem a bez naradi a ja budu jezdit kvuli vode do servisu? ... navic mi prijde, ze tady je automechaniku dost ne? napr ferry to podle me rozebira jak forest gump ten samopal Citovat
vojti26 Odesláno 14. prosinec 2010 Autor Odesláno 14. prosinec 2010 bal bych se, ze ta stara nemrzka uz nebyla dostatecne odolna mrazu a bud ti nekde praskla hlava mrazem a nebo fouklo tesneni pod hlavou, kdyz se prehral zamrzlej motor zacina mi byt porad vic a vic ouzko... ja super, ze je ted idealni pocasi na to aby si clovek vlezl pod auto a delal pokusy co a jak :(no ja holt kazdopadne zitra dostanu ven zbytek ty puvodni, naleju tam nejakou jinou, odzvdusnim prozkousim, obavam se ze protecu a tak holt budu zkoumat odkud potece a zaridim se podle toho dal... ale porad ve vzduchu visi otazka, kolik ji mam koupit abych to naplnil a zas zaroven nemel prebytek x litru? Citovat
ozzy56 Odesláno 14. prosinec 2010 Odesláno 14. prosinec 2010 nebude lepší řešit s mechanikem?? Ty jsi si na me normalne zasedl ... pulka lidi z fora prestavela puvodni auto na neco temer jineho, druha pulka se naucila vymenit motor vyfukem a bez naradi a ja budu jezdit kvuli vode do servisu? ... navic mi prijde, ze tady je automechaniku dost ne? napr ferry to podle me rozebira jak forest gump ten samopal obávám se, že Ferry má pravdu..., jinak ještě jednou: řešit nemrzku ve 20 stupnových mrazech :o:o:o ale jinak Tě mám rád Citovat
vojti26 Odesláno 14. prosinec 2010 Autor Odesláno 14. prosinec 2010 podle me jsem to tady nekde psal... to auto bylo naprosto v poradku, vse fungovalo jako melo jeste vcera... vse bylo super... ale ta vody najednou ubyla behem par hodin, je tam proste nekde problem... parkrat jsem zapadl a sedlo si to na bricho, tak je mozna nekde neco odpojene nebo derave nebo tak bohuzel se ted nemuzu podivat po auto Citovat
ozzy56 Odesláno 14. prosinec 2010 Odesláno 14. prosinec 2010 ono vždycky je auto v pořádku a najednou nejede...,právě proto, že se nedá venku dělat nic, psal jsem toho mechanika v teplém servisu byl jsem vyměnit i blbou mlhovku v servisu--kdo by se pod tím válel v tomto počasí Citovat
Ferry Odesláno 14. prosinec 2010 Odesláno 14. prosinec 2010 kup tu modrou Starline v Kelly, staci 4 litry + asi 3l destilky, celkem je tam napln asi 7 litru, ale ne vzdycky vsechno vytece, kdyby to chcalo pod auto, tak na tom snehu tu modrou kapalinu uvidis Podivej se pod vicko dolejvani oleje a na olejovou merku, jestli tam bude bila srajda, je to vcelku jasny - praskla hlava nebo tesneni (na tom vicku, pokud jezdis kratky trasy muze byt ta bila srajda v malem mnozstvi v tomhle pocasi i normalne, ale na merce oleje byt nesmi) Citovat
vojti26 Odesláno 14. prosinec 2010 Autor Odesláno 14. prosinec 2010 kup tu modrou Starline v Kelly, staci 4 litry + asi 3l destilky, celkem je tam napln asi 7 litru, ale ne vzdycky vsechno vytece, kdyby to chcalo pod auto, tak na tom snehu tu modrou kapalinu uvidis Podivej se pod vicko dolejvani oleje a na olejovou merku, jestli tam bude bila srajda, je to vcelku jasny - praskla hlava nebo tesneni (na tom vicku, pokud jezdis kratky trasy muze byt ta bila srajda v malem mnozstvi v tomhle pocasi i normalne, ale na merce oleje byt nesmi) strasne moc dekuju za navod. tohle je konecne neco konkretniho ceho se muzu drzet a snad to neposeru ... tak zitra se ukaze jak moc se to zadarilo a uprimne se toho bojim Citovat
