hulkjo Odesláno 14. prosinec 2010 Odesláno 14. prosinec 2010 Chci se zeptat jestli nevite čim může byt že mi zničeho nic přestalo topit auto. Tedko topi na 3 jako před tím na 1 nevíte čim to muže byt Citovat
Ferry Odesláno 14. prosinec 2010 Odesláno 14. prosinec 2010 je to dobre odvzdusneny? mas dost vody v nadrzce na chladici, auto se neprehriva? Citovat
hulkjo Odesláno 14. prosinec 2010 Autor Odesláno 14. prosinec 2010 je to dobre odvzdusneny? mas dost vody v nadrzce na chladici, auto se neprehriva? dit se stim normalně jezdilo a z ničeho nic tak jsem to zkoušel ovzdišnit a i vodu a to je dobry a nepřehřívá se Citovat
Holland Odesláno 14. prosinec 2010 Odesláno 14. prosinec 2010 Bereš ohled na mráz:P venku a vítr;)zadělej častečně chladič jestli bude voda OKi:papa Citovat
hulkjo Odesláno 14. prosinec 2010 Autor Odesláno 14. prosinec 2010 Bereš ohled na mráz:P venku a vítr;)zadělej častečně chladič jestli bude voda OKi:papa jj to bych moch jako beru ae i při tech - 15 topilo vic jak tedko Citovat
Holland Odesláno 14. prosinec 2010 Odesláno 14. prosinec 2010 mrkni jestli ti nebublá/netlakuje voda v chladiči:myslim-odelej zátku a mrkni:nevim Citovat
hulkjo Odesláno 14. prosinec 2010 Autor Odesláno 14. prosinec 2010 a nebo mě napadlo jestli neni nějak pryš vetrak topení že do auto to jako ani moc necouka tak jestli nemoch ten odejit Citovat
Ferry Odesláno 14. prosinec 2010 Odesláno 14. prosinec 2010 uz jsem videl i to, ze odesla vodni pumpa na motoru a nedostatecne honila vodu, ale to by se pak prehrival motor ( i kdyz ted v zime by se to teoreticky mohlo stacit uchladit jen proudem vzduchu) Muze byt taky zarostly radiator a jde pres nej malo vody, tech moznosti je spoustu Citovat
hulkjo Odesláno 14. prosinec 2010 Autor Odesláno 14. prosinec 2010 uz jsem videl i to, ze odesla vodni pumpa na motoru a nedostatecne honila vodu, ale to by se pak prehrival motor ( i kdyz ted v zime by se to teoreticky mohlo stacit uchladit jen proudem vzduchu) Muze byt taky zarostly radiator a jde pres nej malo vody, tech moznosti je spoustu tak dik no tak budu muset něco zkusit a nevite jak poznam spravnou funkci větraku na topení Citovat
Holland Odesláno 14. prosinec 2010 Odesláno 14. prosinec 2010 za 1.nastav ofuk do interieru a zkoušej rychlosti-musí být rozdíl-jak ne tak je to-víš kde:autpak rozdelat ale az na jaro;) Citovat
hulkjo Odesláno 14. prosinec 2010 Autor Odesláno 14. prosinec 2010 za 1.nastav ofuk do interieru a zkoušej rychlosti-musí být rozdíl-jak ne tak je to-víš kde:autpak rozdelat ale az na jaro;) jako rozdil tam je ae nwm zda se mi že dřiv to foukalo vic a když by to byl ten větrap šel by tam ze P 405 Citovat
PAJA106 Odesláno 14. prosinec 2010 Odesláno 14. prosinec 2010 Může to být i termostat-můj případ. Citovat
Hafity Odesláno 15. prosinec 2010 Odesláno 15. prosinec 2010 A zmenšil se ti proud vzduchu, nebo teplota vzduchu? Citovat
hulkjo Odesláno 15. prosinec 2010 Autor Odesláno 15. prosinec 2010 A zmenšil se ti proud vzduchu, nebo teplota vzduchu? spiš proud takel když dam ruku k tomu tak de docela teplej vzduch ae nefouka moc Citovat
Hafity Odesláno 17. prosinec 2010 Odesláno 17. prosinec 2010 A nemáš ucpanej ten molitan co je v sání topení? Citovat
hulkjo Odesláno 17. prosinec 2010 Autor Odesláno 17. prosinec 2010 A nemáš ucpanej ten molitan co je v sání topení? jj ten byl vprdeli a taky nwm kdo to dělal tam ma bejt takovej hrubej a někdo ho uděla z molitanu takže sem koupil novej a už je to dobry Citovat
