breta Odesláno 28. listopad 2010 Odesláno 28. listopad 2010 Mám jeden problém,při startu se ozve hlasitý signál,zní jako gong.Čím to je,baterií? Díky za odpovědi. [upravil dne 28.11.2010 13:57 breta] Citovat
winco Odesláno 28. listopad 2010 Odesláno 28. listopad 2010 ked ti to ani netoči tak asi ano baterkou.....inak zmeň nazov vlakna Citovat
breta Odesláno 28. listopad 2010 Autor Odesláno 28. listopad 2010 ...točí normálně,ale ten zvuk je nepříjemný,hlasitý. Citovat
winco Odesláno 28. listopad 2010 Odesláno 28. listopad 2010 tak to baterkou nebude......na palubaku ti nepíše nič??? a ked toči tak to aj chytne a normálne to pak jede??? Citovat
breta Odesláno 28. listopad 2010 Autor Odesláno 28. listopad 2010 na palubce nic,chytne a jede normálně. Citovat
breta Odesláno 28. listopad 2010 Autor Odesláno 28. listopad 2010 loni bylo -20°C a auto ani nepíplo [upravil dne 28.11.2010 18:15 breta] Citovat
Přema Odesláno 28. listopad 2010 Odesláno 28. listopad 2010 od +3°C do -3°C to pípá.......od -4°C už to nepípá bo už snad pozná i malé děcko že je venku zima. Citovat
breta Odesláno 28. listopad 2010 Autor Odesláno 28. listopad 2010 to ale není pípání,to je gong;a hlasitý Citovat
Namor7963 Odesláno 30. listopad 2010 Odesláno 30. listopad 2010 Zdravím, teď jsem, byl vrátit baterii do auta, měl jsem ji na nabíječce a když jsem dal klíček do zapalování, tak taky zazněl ten gong co popisuješ. Doporučuju Ti odpojit bareii a třeba po dvou minutách ji zas připoj. Citovat
breta Odesláno 30. listopad 2010 Autor Odesláno 30. listopad 2010 Dík za radu.Zatím je ticho,uvidím ráno. Citovat
MrVain Odesláno 6. prosinec 2010 Odesláno 6. prosinec 2010 z polskeho 206 club net v tvojom pripade nízke napätie baterie, taktiež gong po prvom pripojení baterie gong može signalizovať - malo benzínu - rezerva, navšteva servisu,nízke vonkajšie teploty http://www.206club.net/archive/index.php/t-43948.html Citovat
breta Odesláno 6. prosinec 2010 Autor Odesláno 6. prosinec 2010 byla to baterie,povolená kostra. Citovat
hena Odesláno 22. prosinec 2010 Odesláno 22. prosinec 2010 Aj mne pri naštartovaní \"gongne\" , ale pri tom sa mi rozsvietia airbagy a hneď vypnú, no nerobí mi to vždy, určite to budem riešiť, len mi niekto poradte, či sa mám s tým riešením ponáhľať, nerada by som aby mi \"vybuchli \" počas jazdy, Citovat
MrVain Odesláno 25. prosinec 2010 Odesláno 25. prosinec 2010 slaba baterka pri startovani napätie klesne a spusti sa znova startovacia diagnostika zasvietia airbagy,olej....dobiť bateriu, prípadne novu Citovat
hena Odesláno 27. prosinec 2010 Odesláno 27. prosinec 2010 kúpim novú batériu, mám dosť starú asi sa ju neoplatí nabíjať,jazdím lenkrátke vzdialenosti, dakujem za radu Citovat
scherer012 Odesláno 2. leden 2011 Odesláno 2. leden 2011 chlapi mám podobný problém, ale ten gong sa ozýva pri naštartovanom aute pri točení volantom vpravo. prvý raz sa mi to ozvalo po dlhšej jazde a asi hodinovom odstavení. keď som volal do servisu, tak tam mi povedal chlapík, že to môže byť baterkou, ale to sa mi nezdá, keďže som išiel pred tým asi 1h bez vypnutia motora.... ten gong sa ozýva pri státí a pri rýchlosti do cca 30km/h keď otočím volantom o celú otáčku vpravo. robilo mi to jedno poobedie, potom nič a o dva dni znova...teraz je zase obdobie bez gongu... vie mi niekto poradiť, čo to môže byť? alebo mal niekto podobný problém? Citovat
hena Odesláno 10. leden 2011 Odesláno 10. leden 2011 bola to slabá bateria, teraz mi šlape ako nové Citovat
scherer012 Odesláno 20. leden 2011 Odesláno 20. leden 2011 takže sa mi peugeotik samoopravil.....už sa mi ten gong neozýva..... (asi som ho urazil) Citovat
