může jako každý auto co to tak má. dle mého laického názoru ta pružina má nějakou tvrdost a když to uřízneš snížíš počet závitů tak se ta tvrdost zmenší dle mě to budě měkčí. ale možná plácám kraviny
neplácáš, uříznutím se zničí úplně charakteristika tý pružiny. A hlavně nebude pořádně dosedat.
Nechápu, jak někdo takovou prasárnu vůbec může udělat:blicismajlik
Podvozky nejsou dneska vůbec drahý. Nebo třeba jen sporotvní pružiny, ty jsou samo ještě levnější. Od takovýho vidlák_tuzingu alá řezání pružin rychle ruce pryč.
jestli to auto fakt chce, tak ať ukecá kvůli tomu nějakou slevu, aby si hned mohl koupit jiný pružiny.
Každopádně při koupi přijet s podvalem...
tak jako dosedat to bude stejně protože origo tlumič vlastně končí v tom ohybu takže v tom bych problém neviděl ale taky jsem odpurc řezání a podobným kouskům. raději si zaplatím i když teď jsem neuváženě koupil první levný podvozek a nebyla to dobrá koupě...po 3 měsících šel dolů.
jo jasný neříkám že to nebude dělat problémy už jen to že je to postavený dle zatížení nápravy a celý seto rozhází budu se muset kouknout na pružiny co mám v práci v kanceláři na zemi... uvidím jak jeto zakončený a dle toho pochopím asi tvůj názor jeny
Tak nevím nejsem teda zastánce řezání pružin ale myslím že je to naopak,když vezmete dvě stejné pružiny jednu o třetinu uříznete a položíte na ně stejný závaží tak na které z nich víc klesne závaží?:) ale každopádně si to ověřím:)
[upravil dne 25/11/10 21:04 ygnor206]
nevím no asi máš pravdu, ale říkám si že asi když bude souměrné vinutí a uřízneš ho tak asi bude tvrdší ale když bude vinutí nesouměrné střed vic od sebe a na kraji se bude vinout víc závitů tak kdyžto uříznu tak změním celou stavbu toho tlumení ne?
u toho zatížení záleží jestli ta pružina má progresivní, lineární nebo degresivní charakteristiku, podle toho potom vypadá ta tuhost pružiny...
Takže asi takhle: na tuhost pružiny má hlavní vliv průměr drátu, z kterého je vinutá, průměr pružiny, do kterého je drát svinutý a materiál drátu. Tzn. za předpokladu, že má lineární char(což nejspíš nebude, předpokládám progresivitu na konci zdvihu). tak pakliže jí někdo seřízl, tak tuhost zůstala stejná (jelikož i úhel stoupání je stále stejný (to by jí musel seříznout a natáhnout). Prostě z toho plyne, že tuhost je stejná, auto nižší, ale je mnohem větší riziko, že pružení půjde na doraz. To, že ta pružina nejspíš blbě sedí netřeba zmiňovat.
Jak tak koukám na wiki, tak tuhost pružiny je definována vztahem
F - velikost síly působící na pružinu (těleso)
Δl - rozdíl délek před stlačením a po stlačení.
Z čehož plyne, že když se seřízne, tak má vyšší tuhost.
