ahoj chtěl bych se zeptat je težké předělat normální zrcátka na vyhřívaná? jedna se o P406 old model stávající jsou manualní jestli to na to má nějaký vliv
co třeba dát za sklo malou žárovičku a napojit to na vypínač ;)
máš s tímto způsobem nějakou zkušenost? ja mám časem v plánu stejně ty zrcátka podsvítít ze zadu modře takže bych tam hodil par diod z řadící páky jde solidni teplo tak by to mohlo fungovat aj u zrcátka
Guest servisman
diody zrcátka neohřejí,pokud mohu stačí vyměnit jen sklíčka za vyhřívaná,káblíky by měli býti pod tapicem dveří,já je tam měl taky -bílý konektor se dvěma dráty .
tu fólii tam tězko nalepíš. Zezadu sklíčka v zrcátku je skoro po celé ploše plast, ze který se sklo upíná. Než to s rizikem rozlomení skla odlepovat a pak zase matlat zpátky, vyjde lépe koupit vyhřívané sklo, zejména jestli stojí jen 400,-- Kč. POkud nemáš ve dveřích přípravu, budeš muset ještě někde přidat relé atd. To víš, \"luxusní\" výbava není za 5,-- Kč ;)
Guest servisman
k čemu relé ? Napojí se to na kabel k vyhřívání zadního skla,spolupracuje to spolu se zadním sklem .
jj natahat par kabelu rozebrat zase celé dveře a pulku palubky to je moje :D škoda ze to ted nemám kde delat a v te zime se mi do toho nechce :D takze zas az po zime a kdyz koupim sklíčko vyhřívané tak ho prodávají i s upínacím plastem tzn ze toto sklíčko co mám ted vyndám a to nové tam nacvaknu z5 nic víc? az na ty kabeli teda ale to je minimum bud rozeberu dveře a prostrčím pár kablé gumovýma přechodama + potom palubku a nebo na kazdych dveřích udělám externí spínač a je to u řidiče to problém nebude ale u spolujezdce uz ano :D nic neni problem kdyz vim jak na to a vadilo by kdybych to dal na stále napětí? tzn ze by se ohrivali pořát?
Guest servisman
udělal bych to tak sundal bych jen tapic dveří a pokud bude pod zrcátkem bílý konektor se 2 piny dráty tak to proměřit je tam kostra a po zapnutí zadního ohřevu skla na druhém napájení tech zrcátek,tak to napojit tam
kdysy měl Stalmik rozebraný zrcátko a měl tam konektor na ohřev přímo pod ním i zkoušeli jsme to proměřit a byl funkční viz foto
[upravil dne 23/11/10 10:20 honza406]
Myslím, že to vyhřívané sklíčko by mělo být i s tím plastem. Ale záleží, kde budeš kupovat. Když to bude \"natvrdo\" a hřát pořád, tak to asi brzo shoří a navíc ti to bude zbytečně zatěžovat alternátor. Udělal bych to, jak píše Honza - napojil bych to za relé ohřevu zadního okna. Tak to konec konců funguje v originálu na většině aut.
ok za 14 dni po vyplate objednám skla a a skusim mezitím rozebrat zrcatkujestli tam ten konektor jenebo ne jinak decentni otazka jak sundám ten plast co drží zrcatku? pride mi ze ho tam mám prilepeny :D
