mito123 Odesláno 20. listopad 2010 Odesláno 20. listopad 2010 Dneska mi měnili všechny filtry a olej a zjistili,že mám vadné všechny 4 žhaviče.Jsou tam CHAMPION CH107.Chtěl bych se zeptat je možné ,aby odešly všechny najednou? Starty byli zatím bezproblemové. Jakou značku žhavičů by jste mi doporučili? Citovat
švícko87 Odesláno 20. listopad 2010 Odesláno 20. listopad 2010 Když jsou všechny 4 špatný,jak jsi do toho servisu dojel????? Zjistit se to dá. Ale pochybuju,že by při výměně oleje a filtrů někdo vyndaval žhavičky?!jsou 2 postupy. Bud si je připoj na baterku - pozor,bude to hooodně horký ( musí zčervenat ),anebo přeměř ohmetrem.Myslim,že by měly mít jen 1 ohm,ruku do ohně za to ale nedám. Já používám BOSCHky,stojí kolem 1000 Kč/4 ks. Citovat
mito123 Odesláno 20. listopad 2010 Autor Odesláno 20. listopad 2010 Žhavíče jsou v činnost až když jde teplota pod cca.-5°C. Takže v tomto počasí co nyní panuje jsou starty bez problému. Žhaviče kontrolovali protože jsem o to zažádal.Byl jsem u toho přítomen,měli je vyjmuté a připojovali je na externí baterii. A všechny byli K.O. Citovat
petr077 Odesláno 15. prosinec 2010 Odesláno 15. prosinec 2010 jaké žhaviče koupit do 307 SW 2,0 HDI? ...hledal jsem na netu a jsou různě dlouhý s různým proudem, jaký je v tom rozdíl? ..díky za rady Citovat
straki007 Odesláno 15. prosinec 2010 Odesláno 15. prosinec 2010 Na tvuj motor pujde jenom jeden tip zhavicu. Bosch a Champion si kup kdyz chces kvalitu. U motoru HDI odejdou na 90% porad vsechny najednou. Citovat
Kourilak Odesláno 16. prosinec 2010 Odesláno 16. prosinec 2010 Jedna žhavící svíčka od Bosche 517Kč. Ted sem koukal do katalogu Citovat
fox111fox Odesláno 16. prosinec 2010 Odesláno 16. prosinec 2010 Aj mne odesli na 2.0l HDI 2002 80kW vsetky naraz. Cim to je_? Citovat
wojtěch Odesláno 16. prosinec 2010 Odesláno 16. prosinec 2010 kdy je lepší vyšroubovat žhavič když je motor zahřátý nebo studený ať ho zase nezalomím jak minulou zimu. Citovat
Vítek1 Odesláno 22. květen 2011 Odesláno 22. květen 2011 jen ozivim stare tema v zime me auto startovalo dost dlouho chtel jsem to pres leto nejak dat do kupi muze to byt zpusobeno jeste necim jinym treba horsi baterkou? zkousel jsem akorat jestli poklesne pri zhaveni napeti a to poklesne takze neco do tech zhavicu jde Citovat
