Jj, šuchanie a pískání a podobné pazvuky jsou normální. Mám nové desky a očištěné kotouče. Nepískat to vydrželo asi dva tisíce km. Teď to zase píská jako když vlak dojíždí do zastávky. Na můj dotaz u mechaniků v peugeotu mi bylo zděleno, že je to normální.
  • O 6 měsíců později...
Řeším něco podobného.
Neustále mi pískalo(vrzalo, nevím jak to popsat) asi u zadních kol. Při sešlápnutí brzdy to přestalo. Teď se problém ještě zhoršil. Při zabrždějí brzdy uplně zařvou(skřípou).
Nechat vyměnit destičky???
Při vyměně kol mi tvrdili v servisu, že kotouče i destičky jsou ok. Je to tak dva měsíce.
tak je zkus okouknout a uvidíš na čem jsi :myslim:papa jde o vlastní zkušenost:grr
[upravil dne 24/5/11 23:06 jirka307]
Taky mám takový problém!Po výměně předních kotoučů a destiček bylo vše ok,ale asi za 2000 km to začalo pískat při dobržďování jako bejk.:(
Jak píše straki destička muže drhnout o hranu kotouče nebo může přidrhávat destička. když jsem dělal v servisu tak jsem to tam taky řešily vyčistili se komplet brzdy a srazili jsme krany na kotouči a bylo po pískání destičky musí jít zlehka nesmí přidrhávat když se to montuje dohromady.
Lví-ček : věřím mě by to taky štvalo měl jsem todle na 405 že mi pískaly brzdy na jednom kole tak jsem vyčistil byrzdy aby šli desky volně a pak jsem srazil hranu na kotouči a je klid ale stejně budu muset vyměnit kotouče.
