zdarec, prosim vas nevite nekdo kde je diagnosticka zasuvka na peugeotu 306 1.4 XR s jednobodovym vstrikavanom r.v. 1995, vim ze novejsi modely ji maji pod volantem, ale kde ji maji ty starsi??? hledal sem pod volantem jak jsou konektery do dveri... za pojistkovkou, v pojistkovce v motoru a nikde nic
predem diky
jo tak :D :D tam sem prave hladal a je tam akorad takovy ten zeleny konektor (stejny jako treba na mlhovky) na tu tzv. rucni domaci diagnostiku a vyblikavani chyb prez kontrolku, nic jineho sem tam nenasel
kdybych se dival spatne a byl by tam je to uz ten univerzalni???
tak sem se predtim troch spletl ptal sem se taty od ktereho sem si auto koupil a ten rikal ze snim kdysi na diagnostice byl, a ze to napichli nekde v motoru ale ze uz nevi kde :( tak nevi nekdo z vas :D
ano presne tak ten tam mam, ale to je nejake divne ze by 2 darty rekly compu chyby v motoru ne? kdyz se podivam kolik pinu je v univerzalnim konektoru tak mi to pripada smesne co tam mam ja :D no kdyz to tak bude a jiny se nenajde da se nejak udelat Redukce na uni.???
no plnohodnotna, jak se to vezme, z hlediska diagnostiky ECU motoru ano, ale v OBD zasuvce mas vyvedeny i jiny K-line vodice od jinych ridicich jednotek v aute (ABS,klima,automaticka prevodovka atd.)
Vzhledem k tomu, ze jedine, co se da v takovemhle starem aute diagnostikovat je ECU motoru, tak je tam jen ten dvoupin konektor.
Zaverem, ano, redukce 2-pin na OBD 16-pin existuje, mam ji dokonce doma, mimo K a L line tam jsou jeste draty s konektory pro pripojeni na autobaterii, ktere jsou taky zapojeny do 16-PIN OBD na potrebne pozice
na obrazku vlevo dole
[upravil dne 12/11/10 18:10 Ferry]
supr diky moc :):) no takze by teoreticky melo stacit koupit si zasuvku OBD II a do ni privest 4 kable (2 ze soucasne zasuvky a 2 + , - ) a melo by to fungovat ze? stejne vic jak motor diagnostikovat nemuzu kdyz mam jen ECU (ABS, ASR, ESP, klimu ani nic podobneho nemam)
akorad nekde sehnat schema :( nevis o necem ?? ;)
tak sem neco nasel:D Zapojení: 4,5-GND, 7-K line, 15-L line, 16-Bat+ ma to tak zapojene lipnicak : sice mu to nfunguja ale zjevne je to z jineho duvodu (chyba softvaru nebo co to tam pise) takze by to takto melo fungovat ze???
jeste prosim o radu to plus mam privest jako stale nebo staci po zapnuti klicku???
oou tak to bych prosil o blizzsi vysletleni, ono se da napojit OBD 2 primo na ECU?? (jako ten dignosticky kabel primo pripojeny je to vim (Pin 1 on line 141 into pin 12 on the ECU
Pin 2 on line 140 into pin 31 on the ECU) )ale jestli jeste na dalsi nebo jak???
