To si každej myslí, že kit se skelným vláknem vydrží všechno, ale opak je pravdou;)
ja se v tom nevyznam,tak jesli bys neco doporucil co je lepsi a hlavne aby se to lehce aplikovalo,jako jasny nic neni jednoduchy,ale aby to treba rychle ztvrdlo po naneseni a dobre se to brousilo..
mám s ním šaldo dobré zkušenosti...teda alespoň na pevných kovových částech...na plast bych ho nepoužil tam jsem dával plaster a ten drží dobře
Při zahlazování lišt doporučuju co nejlíp zavařit, kit už má skrýt jen drobnosti.
Najdi si šikovnýho klempíře, pro něj to bude hračka:)
Sterjdakopec: Mám s ním taky svoje zkušenosti, dělal jsem 4 roky v autolakovně;)
[upravil dne 5/11/10 23:13 Šalda]
o.k. v tom případě si nechám rád poradit....co bys mi doporučil ;) ale zatímmě stejně nezklamal....na jaře se do auta pustím hodně ...půjde celé pod lak takže se rada hodí ;) ....jestli teda povíš :D
Nevím co bys chtěl doporučit, zatím se ptal jen Dadadavid;):)
Díky za typ,chci se teda jeste zeptat,kdyz mam jen poskozeny lak na par mistech ..kapota,blatniky,listy...tak prestrika to nekdo jen na tech mistech,nebo se musi cele dily??Ja totiz nejsem milionar a chci to sehant levne..ja sam jsem sprejem poskodil tu kapotu a moc me to mrzi,chtel jsem jen zakry odpryskany lak od kaminku :(
Nejlepší je vždy stříkat celej díl, aby to nebylo vidět. Jinak by byli vidět přechody mezi starým a novým lakem, pokud je to jen tečka nebo podobně, tak se to dá zamaskovat, ale pokud je to trošku větší, cca 10cm x 10cm, tak je lepší stříknout celej díl. Nicméně nejlepší je udělat celolak, ale to by stálo pomalu stejně jako jsi za to auto dal:(
ten blatnik stejne i na druhy strane...a jeste neco..ty listy jsou strikany neodborne a zacal se odlupovat lak a nekdo to jen tak prestrikal znova a jsou tam fakt nehezky vystupky a mapy,co se s tim da delat??novy listy??nebo jde ten lak nejak odstranit a cely znova prelakovat?
Takhle podle fotky je těžký radit, ale kapotu bych rozhodně přestříkl celou, ten blatník by se možná dal zamaskovat. Jinak ty lišty by měli jít zbrousit a zase nalakovat:myslim, je to jen plast, tak by v tom neměl být problém:)
10 vteřin to určite nemohlo být pokud to nemáš nachipované. 1.9 TD delaji stovku za 14. tak sis měl koupit HDI a nestežoval by sis :)
[rquote]
Tak ja mam 66kw 1.9td a zrychleni jsem meril nekecam 100km/h za 10 vterin.Jinak benzin jsem mel 306ku 1.6 65kw a to bylo brko :)lehky auto,stabilní,jelo pekne...Ale kdyz ma nekdo naftu zdarma,tak bych byl blbej to nevyuzit ze jo :)[/rquote]
[upravil dne 8/11/10 18:05 Ericce]
Guest Chozeluizskuner
Bud má hodinky od větnamců nebo špatnej náhon na tacháč :D
šaldo: co kit s kovovýma časticema? (nebo jak to mam nazvat)
S ním nemám žádnou zkušenost, takže s tím neporadím:(
Možná jsi myslel hliníkovej kit, ten je o něco tvrdší, měl by vydržet dýl než obyčejnej:)
[upravil dne 7/11/10 19:32 Šalda]
  • O 1 rok později...
