martinecondrej Odesláno 19. prosinec 2012 Odesláno 19. prosinec 2012 stojí to 580,- a může se používat až do 120km/h. Půjdu si ho koupit. Ne že by to špatně topilo, spíš je to výborný, ale rád bych měl teplotu chladící kapaliny trochu stálejší. Citovat
Pacho69 Odesláno 19. prosinec 2012 Odesláno 19. prosinec 2012 Aha, to se omlouvám, to jsem se překoukl. Ale abych to na dálnici sundával... Nevím no. Dej vědět, jak to tam drží, 580 Kč je dost, abys to za jízdy vyklepal... Citovat
Pacho69 Odesláno 19. prosinec 2012 Odesláno 19. prosinec 2012 A když plánuješ cestu po dálnici, tak je sundáváš? Jak je časově náročné nasadit/sundat? Citovat
ozzy1 Odesláno 19. prosinec 2012 Odesláno 19. prosinec 2012 po dálnici jsem s tín nejel.Ale těch 140 jsem s tím jel a v pohodě.Srží to velice dobře. Nandání 3 minuty a sundání cca 5 minut. Citovat
Pacho69 Odesláno 19. prosinec 2012 Odesláno 19. prosinec 2012 No pouvažuju, jak bylo teď -12, tak po 35 km cesty, celkem plynule průměrem něco přes 50 km/h se ručička teploměru jen neznatelně odlepila od krajní polohy. Musím ale říct, že auto topilo už za cca 7 minut. Ale motor rozhodně nebyl ve stavu, kdy by mohl dostat naloženo. zas šest stovek za 3 kousíčky plastu, to je fakt vojezd... Citovat
taylor Odesláno 19. prosinec 2012 Odesláno 19. prosinec 2012 Přesně jak říkáš, auto topí hned (mám tam elektrický příhřev webasto takže opravdu hned), ale teplota motoru nedosáhne při běžné jízdě optima. Musíme tedy jezdit rychleji! Jezdím každý týden po D1 do Prahy okolo 140-150km/h, a to bych to teda musel pokaždé sundavat? Pokud bych jezdil jen místní popojížďky, asi by to mělo smysl. Citovat
Pacho69 Odesláno 19. prosinec 2012 Odesláno 19. prosinec 2012 Já právě nevím, ozzy píše, že 140 s tím jel v pohodě. Zas pokud bude venku kolem nuly, tak by možná větrák dostal stejnej záhul, jako když je v létě +35... Což je asi při teplotách kolem nuly zbytečný. Citovat
ozzy1 Odesláno 19. prosinec 2012 Odesláno 19. prosinec 2012 teď byly teploty kolem 5 -ti nad nulou a i při těch 120 - 140 mi to nedělá žádnou neplechu. Je třeba si uvědomit ,že i když je lehce nad nulou,tak ten náporový vzduch je i tak hodně studený a auto to uchladí. Nehledě na to, že těmi pásky zakreješ pouze polovinu vstupních otvorů. Větráky se mi nesepnou. Citovat
Pacho69 Odesláno 20. prosinec 2012 Odesláno 20. prosinec 2012 Teď to řešit nebudu, stejně na vánoce mrznout ani nebude, ale porozmýšlím, hlavě do chladných krajin a vyšších poloh... Asi to má odůvodnění. Citovat
pette Odesláno 21. únor 2013 Odesláno 21. únor 2013 neví někdo zda jsou záslepky místo sklopných stolečků do sedadel řidiče a spolujezdce. Nebo má každá sedačka hned stolky co šíleně překážejí nohám ? a nebo po demontáži tam budou díry V Peugeotu se nechají koupit jen nové stolky (3800,- ks) o zaslepení po stolkách nic nevědí . [upravil dne 21/2/13 15:00 od pette] Citovat
martinecondrej Odesláno 21. únor 2013 Odesláno 21. únor 2013 taky si za sebe nesednu kvůli stolečkům a to mám jenom 178cm. Nicméně myslím, že tam jsou stolky vždy Citovat
elton Odesláno 21. únor 2013 Odesláno 21. únor 2013 Dneska jsem si za sebe krásně sedl a to měřím jenom 185cm. No problemo:roker Citovat
Vatsug Odesláno 22. únor 2013 Odesláno 22. únor 2013 Odřezal jsem stoleček od základové desky která je našroubována na opěradle. Ta tam musí zůstat kvůli čalounění, jinak je tam díra a tu zakladovou bakelitovou desku jsem přelepil samolepící folii v odstínu čalounění. S výsledkem jsem spokojený. Někde jsem tady dával foto. Zkusím to najít nebo to vyfotím znova. Citovat
ozzy1 Odesláno 22. únor 2013 Odesláno 22. únor 2013 Pokud si sednu dozadu, tak mi stolečky nevadí-188 cm. Citovat
Vatsug Odesláno 22. únor 2013 Odesláno 22. únor 2013 http://www.peugeot-club.com/forum/files.php?pid=1285221&aid=84334 Asi takto to vypadá. Jenom ta folíe ve skutečnosti víc splývá s čalouněním. Tady vypadá dost tmavě. Odraz blesku. [upravil dne 22/2/13 14:50 od Vatsug] Citovat
pette Odesláno 22. únor 2013 Odesláno 22. únor 2013 jj vypadá to dobře, ale mě se nechce ničit dobrý stolky když stojej tolik, kdybych měl rozbitej tak to taky uřežu a udělám jako ty to nevim jak máte nastavenou sedačku a dlouhý nohy, ale pokud chci pohodlně šlapat na pedály tak to jinak nejde nastavit, ale když si zkusim sednout za sebe (jen na chvilku abych věděl jak se za mnou sedí) kolenama bych ty stolky urazil a cestovat delší dobu v takovym presu ještě řídim a nemusim se mačkat vzadu Citovat
