Já jsem pro plast, před týdnem jsem je měnil (od jedné strany se ozývalo tukání, myslel jsem, že to bude tyčkama). Byly tam plastové a uvedeno na nich, že byly vyrobeny 2003 a klepání nezpůsobily, dělá to čep řízení. Takže asi tak :)
kovové tyčky sú pre modely od 93 po 95 a plastové pre zvyšok ročníkov. Aspoň takto som to ja vygoogloval kedysi dávno, už ani neviem kde.
Mimochodom, tiež by som volil skôr plastové. Teraz mám Delphy.
Značka te tyče je nějaký MOOG..no a kov volím proto že si myslím že to něco vydrží..na chatě máme celkem špatnou cestu tak pro to..ale nikdo tady nevysvětli proč volí plast...:( jaždý píše že by volil plast,ale nenapíše proč..:myslim
Žádný nějaký MOOG... :) MOOG je jedna z nejlepších značek na čepařinu.... Plast je lepší taky z toho že když už mají tyčky vůli tolik neklepou jako kovové... :aut
  • O 1 měsíc později...
Ještě poprosím o radu,jak tyčky vyměnit...nevím proč,ale protáčí se mi šrouby při povolování.Nemáte nějaký fígl jak na to:mad:?
Ten torx se protoci snadno takze opravdu peclive vybrat ten spravny a davat pozor at nemusi prijit na radu ta flexa :) Na svem jsem mel origo TRW plast ktere se i po cca 80k zdaly vporadku ale pri vymene podvozku jsem prave jeden ukroutil tak jsem dal oba nove.. takze opet TRW plast :)
