Zatiaľ som nepostrehol že by sa mi hmlovky rosili, zatiaľ som v nich ešte nemenil žiarovky ale predpokladám že tam bude podobná krytka ako na hlavných svetlách, možno chýba alebo nedolieha. keď sa mýlim opravte ma.
[upravil dne 5/10/10 od Judes]
Já bych zkusil přetěsnit spoje silikonem. To znamená vyndat mlhovku a přetmelit hlavně napojení čirého plastu na obal a případně zkontrolovat zadní uzávěr pro výměnu žárovky. Víc se asi dělat nedá. Tedy krom výměny...
obě dvě:( a skoro na chlup stejně. Jak to odstranit?:myslim jezdit chvilku s rozsvícenýma mlhovkama,nebo na ně nechat svítit halogenku ,aby se to odpařilo:myslim no něco skusím a uvidím. Kdyby jste měli někdo lepší nápad tak pisněte. dik.:(
No s tím asi nic neuděláš,buď to necháš,aby se rosila a nebo výměna...možná pomůže ten lukopren,asi je ,,tesnění,, včudu.
Nebo to ber jako tuning,jak tu vidíš zatím to nikdo nemá,takže jsi první...
jo v návodu toho napíšou někdy jsem četl,při větším zamlžení oken si otevřete okno,aby se dříve okno odmlžilo...
dobrá rada při -20°C :D
[upravil dne 11.10.2010 od John_Ice]
