PecaTu Odesláno 30. září 2010 Odesláno 30. září 2010 Chtěl bych se zeptat zda někdo nevíte jestli jdou přes diagnostiku skalibrovat nebo nějako nastavit klapky na topení, zdá se mi že mi to topí až když nastavím na panelu 27° a víc a to na obouch stranách. Citovat
jofo Odesláno 30. září 2010 Odesláno 30. září 2010 Neviem ci to ide skalibrovat, ale ide to pozriet v akej polohe je ktora klapka a ci sa pri otacani klapky meni hodnota. Vtedy prides na to ci nie je niektora zaseknuta, alebo co. Citovat
P607Olda Odesláno 1. říjen 2010 Odesláno 1. říjen 2010 Zkontroluj čidlo vnitřní teploty, možná je odpojené, nebo ucpané prachem. Citovat
PecaTu Odesláno 2. říjen 2010 Autor Odesláno 2. říjen 2010 Čidlo odpojené asi nebude to by muselo vypadnout samo, jelikož to minulou zimu fungovalo normálně(tedy alespoň si myslím). Ale za to by to mohlo být ucpané na to se podívám dík za rady. Ještě si myslím že přidřený klapky taky nebudou jelikož se mi zdá že fungují obě stejně, možná to bude mít nějako souvislost s odpojenou baterkou, v létě mi malinko habroval motor a tak jsem ji měl několikrát odpojenou no uvidím každopádně to budu muset nějako pořešit. Citovat
P607Olda Odesláno 2. říjen 2010 Odesláno 2. říjen 2010 Na některých autech to bývá tak, že v automatickém režimu to reguluje, tedy částečně otevírá klapku, ale po nastavení teploty na max (30 st.C?) to přestane regulovat a přestaví klapku prostě na doraz. Proto mi to připadá, že v režimu regulace ti to nechodí, ale až v té \"krajní\" poloze (mluvím o nastavení žádané teploty na krajní hodnotu). Citovat
PecaTu Odesláno 2. říjen 2010 Autor Odesláno 2. říjen 2010 Na některých autech to bývá tak, že v automatickém režimu to reguluje, tedy částečně otevírá klapku, ale po nastavení teploty na max (30 st.C?) to přestane regulovat a přestaví klapku prostě na doraz. Proto mi to připadá, že v režimu regulace ti to nechodí, ale až v té \"krajní\" poloze (mluvím o nastavení žádané teploty na krajní hodnotu). Tak nějak také předpokládám že to funguje, dle nastavené teploty a čidlu v nitřní teploty by se měly klapky buď zavírat a nebo otvírat. Pakliže je venku teplo a auto si vystačí se studeným vzduchem z AC a teplím vzduchem z vnější tak je vše v poho a udržuje teplotu např. 22°C, ale jakmile klesne teplota třeba k 10°C tak musím na panelu přidávat až na nějakých 28°C kde to teprve začne topit a pak mi je zase za chvíli horko a musím to stahovat a furt dokola. Citovat
midz Odesláno 13. říjen 2010 Odesláno 13. říjen 2010 zdravim, chtel bych se jenom zeptat kde se da najit to cidlo teploty? diky moc Citovat
PecaTu Odesláno 14. říjen 2010 Autor Odesláno 14. říjen 2010 Jestli myslíš vnitřní teploty, tak jestli se nemýlím tak je to u řidiče na pravo vedle volantu, vypadá to jako malí výdech. Citovat
