motor 1.8 16V poradí někdo?Poslední dobou škubání motoru,nyní chci nastartovat a vůbec nehází svíčky jiskru.Sundal jsem lištu,co se nasazuje na svíčky,dal do ní svíčku a zkoušel jsem při startování,jestli dává jiskru-nic nedává.Jen jeden okamžik to jiskru dávalo a pak zase nic.Že by třeba špatná zapalovací cívka,co je asi itegrovaná v liště,co se nasazuje na svíčky?To by asi nedávalo jiskru ani chvílema.Nebo je to možné.Co s tím,co to může být?Dík za radu
a sviecku si pri tej skuske ukostril? ps do popisu si daj aj rok vyroby alebo aspon ci je to old alebo new odel aby ti vedeli rychlejsie poradit
[upravil dne 27/9/10 od krtek 2]
JOJO,ukostřil,nejsem kokot.Rok 1998,kombi.Okamžik jiskru házela,jiskru dával i samotný konec druhého kabelu od jiné svíčky,co visel vedle,a pak už zase nic.Nepojízdno.I svíčka v motoru byla vlhká od benzínu.
pokud se bavime o motoru s kodem LFY - 81kW, tak rampu bych mel, mel bych mit na oba typy motoru (starsi s hlinikovyma krytama vacek i na novejsi s plastovyma krytama) cena 1500 (nova vychazi kolem 4000)
rozvodovou sadu od SKF s remenem Gates bych sehnal asi kolem 2700Kc (nedavno jsem kupoval pro svuj motor) - zalezi ale, jestli si to pak budes menit sam ty rozvody nebo s tim pujdes do servisu, tam by se pak mohli cukat, kdyz si prineses vlastni material
[upravil dne 27/9/10 od Ferry]
