Takže máš nový filtr? Vyfoukání kompresorem moc nepomůže. U mě se to hned projevilo na zvuku a zlepšil se tah v nízkých otáčkách. Určitě dej vědět, co spotřeba, jenom nyní jsou teploty nad nulou, takže spotřeba bude lepší než při hlubokých mrazech.
Na váhu vzduchu existují spreje (čistič váhy vzduchu). Důležité je, aby se to vyčistilo něčím, co nezanechává povlak. Kolegové v tomto ohledu poradí více, já ji ještě nečistil :)
lacoceco: Zkus pohledat zde na fóru, už se to tady řešilo vícekrát, ale stačí obvykle profouknout třeba čističem brzd, jako to dělám já, nebo jsou na to i jiné kapaliny. ;)
MilanF1 , ano dal som nový filter , ten čistič preštudujem , Stifler: mám doma nejaký spray na brzdy BENDRIX, tým to prečistiť? alebo radšej kúpiť originál spray na čistenie váhy vzduchu ako mi poradil MilanF1
lacoceco: Dá se čistit i obyč. sprejem na brzdy, ten \"origo\" na váhu neni o nic lepší. Důležité je, aby ti na senzoru nezůstal povlak po aplikaci tekutiny...jsou tady na fóru taky návody, jak to kdo čistí, stačí hledat. ;)
  • O 2 týdny později...
mam otazku když je v papirech napsano že ma muj P206 objem nadrže 50l tak se to bere az po víčko nadrže? vi někdo kolik ma přesně litrů z vlastní zkušenosti? natankoval jsem to až po víčko, a chtěl bych přesně určit dlouhodobou spotřebu
bobika88: Já mám např. u své 406ky nádrž papírově na 70 litrů (při této hodnotě mi to taky na pumpě cvakne pistolí), ale rekord, co jsem tam natankoval po stisknutí výpustního tlačítka v hrdle nádrže (tlačítko na vypuštění vzduchu z nádrže - aspoň tak mi to bylo řečeno) je 82,12 litrů nafty!!! Takže nádrž pojme v pohodě víc, než je normovaná kapacita dle dokladů. :super
[upravil dne 23/1/11 20:30 Stifler]
jeste k te vaze vzduchu, neni treba delat experimenty, liquimoly ma v sortimentu spray na cisteni vah vzduchu, staci prostrikat a nechat okapat/oschnout, stoji neco pres dveste, tusim ... :myslim
ja ho mam uz pres rok a pouzil jsem ho asi uz trikrat, a to ho pujcuji taky kolegovi :D
navic lih s benzinem se nespoji, myslim tim technicke varianty ...
jak zde bylo mnohokrat receno, cistici sprej na brzdy, na kterem je napsano, ze po uschnuti nezanechava zadne stopy (ci neco v tom smyslu) dela naprosto to same a za polovic penez...
ale to uz jsme pekne offtopic...
tak dneska fren-jihlava a zpet, vetsinou neco malo pres 150 km/h, spotreba dle pc 6,9 l/100 ... zimni pneu, cca minus 2-5 stupnu ...
to jen k veci :)
  • O 3 týdny později...
Guest ms callisto
tak nevim vy asi jezdite jinyma autama ale ja mam spotrebu s p406hdi66kw po praze vsechno ve špičce cca kolem 10 litru do prace to mam 12km z Letnan hned do kolony na prumyslovou a \"jedu\" spis jdu nez jedu :P na skalku cesta tech 12km mi trva cca 40 min prumernou rychlost mam 24km/h ale kdyz jedu po dalnici da se jet i pod 5,5l, takze asi tak kdyz jsem se ptal kolegu v praci tak maji naprosto stejnou spotrebu kolem 9-10litru treba ww passat, ford mondeo atp.
pocujte hosi a treba tu vahu aj vymontovat alebo sa to moze prestreknut aj ked je namontovana na potrubi ???:myslim
no jasne, ze to chce sundat, dyt to jsou asi 4 srouby, za 5 minut neni co delat...
Jinak by sis ten bordel co z toho vymejes akorat poslal primo do sani motoru... a o to nestoji, staci, co tam pousti EGR :D...
Realne se asi nic nestane, kdyz to prostriknes bez vyndani, ale nevim, jak se tam dostanes...
dusko201: Tak to raděj ani nepřemejšlej udělat!!! Za 1 všechno co umeješ půjde do motoru a za 2 všechno co tam nastříkáš bude v sání a až to natočíš tak se nebudeš stačit divitt co se to děje!
Jednou jsem měl v dílně TDIčko u kterýho tak vyčistili čidlo tlaku. A když pak vzal za startér tak to dostalo takový \"kule\",že se ten motor přetočil a bylo poněm! Je to jako bys tam nlil panáka eteru.
[upravil dne 25/2/11 23:44 jirkaj]
[upravil dne 25/2/11 23:45 jirkaj]
