Mirys Odesláno 1. srpen 2010 Odesláno 1. srpen 2010 -u SW záměna otvírání dálkovým ovladačem bud okno nebo kufr(nejde to ale u všech 50/50) dodatek v menu RT3 se dá aktivovat na výděr trvalé zamčení zavazadlového prostoru, musel jsem to aktivovat(P2000) v menu RT3. Citovat
prco88 Odesláno 1. srpen 2010 Odesláno 1. srpen 2010 A ak by som ho nasiel ten software tak ako to tam dostanem.Musim mat ten kabel alebo staci nejake cd.Diky Citovat
AnotherOne Odesláno 1. srpen 2010 Odesláno 1. srpen 2010 Potrebuješ kábel, čítal si to vôbec? Citovat
Přema Odesláno 1. srpen 2010 Autor Odesláno 1. srpen 2010 prco88: první si vůbec zjisti co Peugeot Planet 2000 je .....je to profi diagnostika ze speciálním kabelem......jestli si myslíš že ta práce s dia je jenom tak a že se nedá nic zkazit a hned se dá vše najít tak si přečti toto a celé a ne jak toto vlákno....lidi ti tu píšou odpovědi a ty se stejně zeptáš později na to samé....nechápu.... Citovat
Laďa Odesláno 1. srpen 2010 Odesláno 1. srpen 2010 Další možnost - Naklápění zrcátek při zařazení zpátečky? Citovat
stanchez Odesláno 1. srpen 2010 Odesláno 1. srpen 2010 to naklapanie je dostupne v zavislosti od vybavy... Citovat
Přema Odesláno 1. srpen 2010 Autor Odesláno 1. srpen 2010 Původně zaslal: Laďa Další možnost - Naklápění zrcátek při zařazení zpátečky? To bys musel mít paměti sedaček a elektrický sloupek řízení...ano potom sou tzv. pamětové zrcátka......i když tuto funkci přes dia zapneš a nemáš pam.zrcátka při R se nic neděje. Citovat
Stefan00 Odesláno 2. srpen 2010 Odesláno 2. srpen 2010 Ďalšie funkcie - pri zapnutých stieračoch a po zaradení spiatočky zadný stierač urobí 1 kyv - zotrie okno 5. dverí - po rozjazde vozidla sa zaistia - zamknú všetky dvere - aktivácia tlačidlom \"ručné uzamknutie dverí\" - superzamykanie - po zamknutí dverí DO do 2\" zatlačiť ešte raz tlačidlo zamknutia na DO ..... je to všetko v návode...ja len, ak by ho niekto nečítal... Citovat
Přema Odesláno 2. srpen 2010 Autor Odesláno 2. srpen 2010 Stefan00: Ok ale to jsou funkce co se nemusí aktivovat pře dia PP2000 ale přímo v menu Pal.počítače a nebo přímo tlačítky...... ok dodám do seznamu s touto poznámkou Citovat
matejgigi Odesláno 3. srpen 2010 Odesláno 3. srpen 2010 Zdravím, ešte som na nete natrafil na jednu možnú voliteľnú funkciu. AUX vstup na RT3, je to možné? Má to niekto vyskúšané? Nájdete to na http://www.peugeotdata.eu/data/407rt3auxuk.htm Citovat
Přema Odesláno 3. srpen 2010 Autor Odesláno 3. srpen 2010 No tohle mívá RT3 už snad standartně.....jde o zásuvku 3xcinch v kastlíku před spolujezdcem.... i když je i možné že nějaká \"social edition\" s RT3 by tohle v kastlíku mít nemusela...... Citovat
matejgigi Odesláno 3. srpen 2010 Odesláno 3. srpen 2010 Moja to má, ale ako aktivujem tento AUX mód? Po pripojení telefónu cez video kábel video funguje, ale tento AUX mód sa tam nedá prepnúť. Idem ešte vyskúšať pripojiť telefón a odpojiť video kábel, možno to pôjde... Citovat
Přema Odesláno 3. srpen 2010 Autor Odesláno 3. srpen 2010 Mačkej pořád dokola SOURCE....mělo by se to přepínat mezi CD,MĚNIČ,RÁDIO a AUX , pokud máš v RT3 mapy tak jenom MĚNIČ,RÁDIO a AUX Citovat
matejgigi Odesláno 3. srpen 2010 Odesláno 3. srpen 2010 Už som s5, nejde to... Skúšal som SOURCE prepnúť iný mód, ako FM, CD a Menič, ale stále prepínalo medzi týmito tromi. A tak isto ani v menu som to nenašiel. Přema, Ty to ako zapínaš? Citovat
Přema Odesláno 3. srpen 2010 Autor Odesláno 3. srpen 2010 SOURCE.........takže aktivovat přes dia AUX vstup Citovat
Brizan Odesláno 3. srpen 2010 Odesláno 3. srpen 2010 nebo povolit AUX vstup v konfiguraci přimo v PP. Tak jsem to dělal já a na dia sem s tím nemusel... Citovat
Brizan Odesláno 3. srpen 2010 Odesláno 3. srpen 2010 no toť otázka, pouze radím, aby třeba zbytečně nešel na dia když se to dá někdy udělat i bez ní a zadarmo Citovat
