lukr Odesláno 28. červenec 2010 Odesláno 28. červenec 2010 Ahoj všem, chtěl bych poprosit, nemáteli někdo ele.schema zapojení na ovládání střešního okna. A moc by se hodil popis seřízení. Stala se mi taková nemilá věc. Na dovolený jsem chtěl otevřít okno a to se jen sklopilo a cca 3 cm pootevřelo a konec. Ani otevřít nebo zavřít. Musel jsem demontovat motorek a taháním za táhla a pomáháním rukou na skle se mi podařilo zavřít. Ale tím jsem nejspíš rozhodil nastavení vaček proti koncákům. Citovat
MJSytic Odesláno 29. červenec 2010 Odesláno 29. červenec 2010 Když jsem střešní měnil já, tak jsem s tím dělal taky čachry. Matně si pamatuju, že napoprvé jsem tam dal ten motůrek špatně a šlo mi jen zavírat. Stačilo ho nasadit ve výchozí pozici a pak to bylo ok. (zkus ho zapojit nasucho mimo šíbr a projet ho tam a zpátky, aby si zjistil, v jaký fázy je poloha \"0\" - okno zavřené) Jinak nevím, jestli je to nový/starý model stejný, ale já tam mám v tom motorku díru na imbus a mohu s tím točit, i když je bez proudu, takže si ho teoreticky nemusel dávat pryč Citovat
lukr Odesláno 30. červenec 2010 Autor Odesláno 30. červenec 2010 Díky, no holt nezbývá než \"věda , výzkum, zázraky\". Jestli bude o víkendu slušně tak to holt rozeberu a uvidím. Prvně musím najít příčinu proč to přestalo fachat(napětí na přívodu je, to jsem už měřil). Jo a nevíte někdo jak se vyndá ten porychtung vedle motorku, asi je to relé, vedou k tomu kablíky od motorku. Asi je to v nějakém držáku, ale nevím jak to uvolnit aby to šlo vyndat. Citovat
MJSytic Odesláno 30. červenec 2010 Odesláno 30. červenec 2010 Co přesně myslíš? (označ to na fotce) Takže on ti motůrek nejde vůbec? Citovat
brutall Odesláno 30. červenec 2010 Odesláno 30. červenec 2010 Původně zaslal: lukr \"věda , výzkum, zázraky\". :super Citovat
lukr Odesláno 30. červenec 2010 Autor Odesláno 30. červenec 2010 Označit na fotce, to chceš po mě moc:mad:, ale je to ten červený bazmek:) vlevo od motorku. Ale dostával jsem se na něj jen dírou po plastu. [upravil dne 30/7/10 lukr] Citovat
Burisek Odesláno 2. srpen 2010 Odesláno 2. srpen 2010 jestli chceš mám jeden celej šíbr volnej,a je fuknční..... ,tak pokud by jsi něco potřeboval tak ho nechám celej....,za nějaké všimné.... Citovat
lukr Odesláno 3. srpen 2010 Autor Odesláno 3. srpen 2010 Tak jsem v neděli laboroval a zjistil, že hlavní problém je v převodovce. Vypadalo to na šprajclou vazelínu:D. Bohužel, šnekový kolo, které je z plastu má v jednom místě načnutý zuby a šnek se do něj při tahu zařízne. Když jsem to uvolnil tak na volno točil dobře, ale v tahu se kousne a je vymalováno. Co je ale podstatně horší je na přiložených fotkách. Jak jsem doloval motorek ven, tak na mě vypadla rez. Sice jsem se musel trochu přemlouvat, ale nakonec šel tapecírunk dolů a po odmontování šíbru mě mohly omejvat. Otevřel jsem si flašku a v duchu se ptal, kde asi udělali frantíci chybu, jestli oni nebyli na školení ve škodovce? Do teď jsem si myslel, že 406tka je co se týče rezu velmi odolný auto. [upravil dne 3/8/10 lukr] [upravil dne 3/8/10 lukr] [upravil dne 3/8/10 lukr] Citovat
lukr Odesláno 4. srpen 2010 Autor Odesláno 4. srpen 2010 Tak díky Burískovi bude šíbr asi nakonec fungovat. Ale ta koroze... Začal jsem čistit a takhle to vypadá. Ty malý dirky je prorezlá střecha:grr. Tak nevím co s tím. Z kabiny je to nepřístupný.... Citovat
jamad Odesláno 4. srpen 2010 Odesláno 4. srpen 2010 Hm, tak to se radši ani nebudu koukat co se skrývá pod mým šíbrem... normálně tam dej kit a silikon, co? Tam muselo zatékat spojem. [upravil dne 4/8/10 jamad] Citovat
MJSytic Odesláno 9. srpen 2010 Odesláno 9. srpen 2010 Tak to je drsný. To vypadá, jako by tam to okno někdo špatně spasoval a dřelo se o ten rantl Tím se postupem času odstranily ochraný nátěry a začalo to reznout:nevim Jinak nevím, jak máš auto starý, ale jedno vím jistě. Časem 100% naivních 406kařů přijde na to, že i ta jejich prostě rezne, jen to většinou trvá dýl, než je to vidět na rozdíl od jiných modelů a značek Citovat
lukr Odesláno 12. srpen 2010 Autor Odesláno 12. srpen 2010 Je fakt, že bych reznutí čekal na jiných, exponovanějších místech. Tady mě to docela překvapilo. Holt je potřeba se dívat nejen pod kapotu a na spodek auta, ale taky občas zvednout oči k nebi:D. No on ten rantl je (spíš bych teď měl už psát byl, protože je vyvaříno a nalakováno:)) vyhnilej kolem dokola. Myslím si, že je to tím jak jsou na sobě dva plechy, střecha a výztuha, tak voda která po tom rantlu teče se hezky kapilárou vytáhne zpátky do prostoru kam není ani přístup. Musel jsem do prolisu rámu výztuhy vyvrtat dirky aby tam šel nastříkat jakýsi sajrajt co má zastavit a zakonzervovat rez. A asi tam stejně ještě nastříkám rezistin.. [upravil dne 12/8/10 lukr] Citovat
