tabulka viskozity olejů- tepelná odolnost
Dalsi moje blba otazka: co znamenaji ty teplotni udaje? Ty nizky teploty bych jeste chapal, jde o viskozitu, aby nebyl olej prilis husty. Pri te vyssi teplote zrejme jde o to aby nebyl prilis ridky a nestratli mazaci schopnosti, ale motor pri jizde i olej maji vetsi teplotu nez uvedenych napriklad 50 stupnu u 5w40. Jak to tedy je?
Je to údaj v akom teplotnom rozsahu si konkrétny olej zachová svoju viskozitu. Spodná hornota znamená kedy začína \"hustnúť\" a horná kedy sa začína stávať \"redší\".
Nie je to tak. Tie teplotné údaje označujú teplotu okolia, pri ktorej olej zabezpečuje ešte dostatočnú mazaciu účinnosť.
napr. 10W-40 označuje použiteľnosť pri teplote okolia od
-25°C do + 35°C.
Pozri napr.http://auto.sme.sk/c/2318856/ako-si-vybrat-spravny-olej.html
Peter
[upravil dne 11.7.10 dubravap]
Původně zaslal: pastorek
Samozrejme že nie.
Pastorku, Pastorku, na to. že tu radíš dost často, prověř si potom své technické znalosti, a viskozita oleje to je základní vlastnost mechanika, na tom to všechno stojí a leží.
Tato tabulka znamená, při jakém rozmezí teplot v kalendářním roce lze používat olej jaké viskozity
Tú teplotu má chladiaca kvapalina, olej dosiahnne až cca 130°C. Teplota okolia má vplyv taký, ža aj napr. pri -30°C, hoci je hustý, má dostatočnú viskozitu (riedkosť) resp. pri napr. + 35°C má dostatočnú hustotu, aby sa za každých okolností dostal na všetky mazané miesta. Veľmi riedky aj veľmi hustý olej znamená nedostatočný ( nesúvislý ) mazací film a dochádza k suchému treniu a následne k zadretiu takýchto styčných plôch. Takže aj pri prevádzkovej teplote motora má motorový olej potrebnú viskozitu na zabezpečenie súvislého mazacieho filmu na všetkých trecích plochách motora. Jednoznačne treba vychádzať ( pri voľbe vhodného oleja ) z predpisu výrobcu motora.
pozri napr:http://www.adamoil.sk/Klas_MO.pdf
TIE TEPLOTY TEDA VYJADRUJÚ ĽAHKÚ ŠTARTOVATEĽNOSŤ MOTORA ZA DANEJ UVEDENEJ TEPLOTY, A TEDA POUŽITEĽ -NOSŤ DANÉHO OLEJA V KONKRÉTNYCH TEPLOTNÝCH PODMIENKACH OKOLIA.
Peter
Ľavá strana tabuľky je jasná, tam niet o čom diskutovať. Aj to čo píšeš mi je celkom jasné. Nelogická je tá pravá strana. Napríklad studený štart v tropickom dni. Motor i olej majú napríklad 35 stupňov. Je tento údaj dôležitý ak beriem do úvahy že po chvíli sa zohreje ma 100 i viac stupňov? Zoberme si celoročnú prevádzku. Teplota oleja je vždy temer rovnaká alebo značne vyššia ako teplota okolia tak prečo potrebujem vedieť odporúčanú hornú hranicu.
citujem: \"napr. + 35°C má dostatočnú hustotu, aby sa za každých okolností dostal na všetky mazané miesta\" Načo mi je informácia aké vlatnosti má pri + 35 keď ho budem používať pri + 100 a viac? Jediný logický dôvod je ten že nad túto teplotu sa mení jeho viskozita, olej stáva \"redším\" a už nieje schopný dostatočne rýchlo a kvalitne zabezpečiť mazanie nezahriateho motora.
Alebo sa mýlim?
V princípe stačí riadiť sa odporúčaním výrobcu vozidla, nešpekulovať a je po probléme.
To už je konkrétnejšia informácia. Nevieš náhodou i aký je tam vzťah? Lebo stále je to nejaké číslo ktoré má niečo spoločné s viskozitou pri 100 stupňoch ktorá sa dá považovať za prevádzkovú teplotu oleja.
napr. s použitím info a.s. Slovnaft:
Viskozitná trieda SAE 5W-30
Výkonnostné úrovne, súhlasy ACEA C3-04
ACEA A3/B4-04
VW 504 00/507 00
Vlastnosti Typické hodnoty
Kinematická viskozita pri 100°C [mm2/s] 11,6
Kinematická viskozita pri 40°C [mm2/s] 71
Merná hmotnosť pri 15°C [g/cm3] 0,849
Bod tuhnutia [°C] -42
A k tej viskozite a mazaniu: Olej musí za každých podmienok
\"normálneho\" používania a prevádzkovania zabezpečiť dokonalé mazanie všetkých trecích plôch!!
Peter
[upravil dne 12.7.10 dubravap]
No a teraz by som bol zvedavý kde som bendžíkovi napísal blbosť keď sa do mňa dubravap a kobr obuli. Jednoducho, pre laika pochopiteľne som mu napísal to k čomu sme sa dopracovali po dlhej debate.
kobr: sprdol si ma za informáciu že si olej nezachová svoju vyskozitu zahriatím na prevádzkovú teplotu. V predošlom príspevku od dubravap je to uvedené. Zo 40 stupňov na 100 sa kinematická viskozita konkrétneho oleja zmení z 71 na 11,6.
Po dlhom hľadaní a dopĺňaní informácií som prišiel k záveru že sa nevyhnem pojmu \"štartovateľnosť\" lebo ten to zrejme definuje najlepšie. Pri tomto pojme je uvádzané že rozsahy v norme SAE sú o tom v akom teplotnom rozsahu daný olej zabezpečí bezproblémové mazanie pri štarte ochladnutého motora.
Blbosť si napísal v tom, citujem:\"Samozrejme že nie\" t.j, že zohriaty motor nemá zachovanú svoju viskozitu a nezabezpečuje dostatočné mazanie motora. To by si motor zlikvidoval po niekoľko desiatkách metrov. Také tvrdenie si nemôže dovoliť povedať ani len učeň v autoservise. A k tej zmene viskozity. Samozrelme, že zmenou teploty sa mení aj viskozita oleja. Ale olej musí mať taký viskozitný rozsah, aby za každých prevádzkových teplôt motora aj okolia zabezpečil potrebné mazanie trecích plôch, a tým samozrejme riadny chod motora.
Peter
Původně zaslal: dubravap
Blbosť si napísal v tom, citujem:\"Samozrejme že nie\" t.j, že zohriaty motor nemá zachovanú svoju viskozitu a nezabezpečuje dostatočné mazanie motora...
Aha! Tak tu je pes zakopaný. Konečne sme sa dopracovali k tomu že ide o nedorozumenie. Otázka bola či si po zahriatí zachová svoju viskozitu. Nakoľko sa pýtal bežný spotrebiteľ tak som to napísal zjednodušeno že nie. Jednoducho povedané zahriatím zredne. Nič som nepísal o nedostatočnom mazaní, to si si iba odvodil.
Príliš odborne si sa pozrel na jednoduchú informáciu. :D
