Diagnostika není problém ale nějak mi vrtá hlavou že z toho zrcátka trčí ten konektor a nevím kudy jej natáhnout..at mi tam nevisí (ani nevím jak je dlouhý ten kabel)
[upravil dne 28/6/10 wojtěch]
Já dával do 406 z Oktávky, napájení je od ovladačů nahoře uprostřed a zpátečku nad slunečními clonami, levým A sloupkem dolů a vedle levé nohy jsem se napojil na zelený vodič 220, ale ty budeš mít v 307 kabel číslovaný jinak. Jinými slovy, stačí ti zem, +12 a signál od zpátečky, nic složitého.
Tak tak, představ si stav, kdy couváš večer někam kde svítí nějaký světla. Zrcátko vidí vpředu tmu a vzadu světlo, takže je zatmavený aby tě to světlo neoslnilo a ten signál mu natvrdo \"řekne\" aby zesvětlalo.
Nevím jak je to u 307 já mám mezi dešťovým senzorem a zrcátkem minimul místa, takže tam mám normální tenkej řernej volnej kablík, dál už okrajem stropního tepecíru.
Původně zaslal: koblih69
jj 406 to má jinak, 307 má senzor zvlášť od zrcátka
Původně zaslal: Edison
Hlavně kde to zrcátko solidně sehnat... :-/
Stačí si počkat... http://www.aukro.cz/item1065372487_skoda_zpetne_zrcatko_samozatmavovaci.html
Tak okolo 5-ti ks měsíčně se na Aukru od různých značek objeví. Vždycky cca jedno skončí okolo 100,- zbytek nejčastěji okolo 500-600,- max 1000,-, jen se to blbě hledá když občas musíš hledat \"zrcátko\" a jindy třeba zrcádko, zrdcátko, zrdcádko, zrtcádko, zrtcátko... :D
