Ricky001 Odesláno 21. červen 2010 Odesláno 21. červen 2010 Zdravím, asi je to blbost, ale nemůžu na to přijít a to mě točí! Při přejezdu nerovnosí, hlavně v nějaké zástavbě (kde se to rozlíhá) je slyšet kovové cinknutí u pravého předního kola, bohužel pouze za jízdy. Napadá někoho něco? Díky [upravil dne 25.6.2010 Ricky001] Citovat
Free-style Odesláno 21. červen 2010 Odesláno 21. červen 2010 Ahoj, koukni se na ochrany plisek spodniho zavesneho cepu. To by mohlo byt ono... Citovat
Driver Odesláno 21. červen 2010 Odesláno 21. červen 2010 Mě dělá PP kolo přesně to samé. Zatím jsem to neřešil, při zběžné prohlídně v servisu se na nic nepřišlo. Ale bavil jsem se o tom myslím s Hurvajzem a ten mi říkal, že jemu to prý dělá brzdový třmen. Citovat
Benžík Odesláno 21. červen 2010 Odesláno 21. červen 2010 Nedela to zavlacka matky na poloose? Pokud tam tedy je. Citovat
čakom Odesláno 21. červen 2010 Odesláno 21. červen 2010 me to dela ochranej plech na čepu řízeni Citovat
brutall Odesláno 21. červen 2010 Odesláno 21. červen 2010 Přesně to je muj problém posledního měsíce, a taky na to nemůžu přijít. Měl jsem dole kolo, montpákou zkoušel nadzvedávat stabiliátor, na nic jsem nepřišel. Citovat
Xenostellar Odesláno 21. červen 2010 Odesláno 21. červen 2010 Mě to taky dělala ta závlačka, která drží krytku na ose. Citovat
tomasuli Odesláno 21. červen 2010 Odesláno 21. červen 2010 pozri ako su na tom predne stabilizatory, čo su pozdlzne popri tlmici. Povedal by som, že to. Mne to tiež robili, tak som menil ten stabilizátor a pod jedným, keď som sa rýpal, tak aj gulovčak, ale u mňa to bol isto ten stabilizator:super Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 21. červen 2010 Odesláno 21. červen 2010 Jak piše Driver, brzdový třmen má vuli na vodících čepech a klepe se, vydává kovový zvuk, zkus zabouchat do gumy na kole do vzorku pneu třeba nějakou paličkou a poslouchej, připadně si třmen přidrž Citovat
Benžík Odesláno 24. červen 2010 Odesláno 24. červen 2010 To jsou opotrebovany jen cepy, nebo i diry cepu? Cepy by mely jit koupit v opravny sade brzdicu? Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 24. červen 2010 Odesláno 24. červen 2010 Samozřejmě i díry jsou opotřebovaný. Čepy by se měli dát koupit, takzvaný extremní, tj větší průměr, dira se vystruží výstružníkem na správný průměr. Ted jde jen o to jestli se k těm brzdám dají sehnat. Citovat
Ricky001 Odesláno 25. červen 2010 Autor Odesláno 25. červen 2010 Tak jsem pod to dnes konečně vlezl. Brzd. třmeny, čepy, závlačka vše ok. Dělal to malej krycí plíšek na čepu řízení Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 25. červen 2010 Odesláno 25. červen 2010 Hehe, tak to mě taky už napadlo když mi to tenkrát cinkalo, ale jen jsem ho trochu poohýbal a už necinká, ted už jen ten brzdič, prevít jeden Citovat
Existujuci Odesláno 26. červen 2010 Odesláno 26. červen 2010 Mne to robi LP uz asi 3 mesiace.Nadvihol som kolo a ked do neho dlanou bucham tak vydava cinkavy zvuk aj ked s nim tocim.Pri zrychlovani otacok kolesa sa zvuk nezrychluje. Pozriem sa na brzdic aj na nejaky ten pliesok a dam vediet. Citovat
shwaara Odesláno 26. červen 2010 Odesláno 26. červen 2010 Já si včera při cestě na dálnici všiml jedné zajímavé věci. Když jsem vypnul rádio, slyšel jsem okolo 170km/h docela časté cinkání, nebo spíš popraskávání v oblasti LP kola. Když jsem zpomalil na cca 130, přestalo to. Je to asi takový zvuk, jako když vám \'cinká\' auto pár minut po tom, co ho vypnete. Každopádně nějaký cizí zvuky v docela vysoké rychlosti moc příjemné nejsou, tak jsem při zastavení zběžně koukl, jestli nění třeba uvolněný podběh, středová poklička kola, ale vše vypadalo OK. Nějaký tip? Citovat
Guest servisman Odesláno 26. červen 2010 Odesláno 26. červen 2010 nedá mi to ale ty máš 607 a tu se píše o 406 sice je to podobný třeba v cinkání ,že budeš rád za každý poznatek Citovat
Ricky001 Odesláno 26. červen 2010 Autor Odesláno 26. červen 2010 My co máme jen 406 už toho při rychlosti kolem 170 km/hod moc neslyšíme Citovat
shwaara Odesláno 26. červen 2010 Odesláno 26. červen 2010 ok ok, jen jsem kvůli tomu nechtěl zakládat special vlákno, když nadpis téměř sedí. Neřešte Citovat
