Asi jsi měnil jenom spojkovou sadu a setrvák nechal původní, že? Často se stává, že problém není jen ve spojce, ale i v dvouhmotovém setrvačníku. Při nájezdu nějakých 140000 bych určitě vyměnil jak spojkovou sadu, tak i setrvák.
V 9/3/2010 at 22:45, Puding napsal:
Momentalne mam na predaj spojku Valeo s pritlacnym kotucom.
Spojka mi zostala ked som musel menit zotrvacnik, ale ten bol typ Sachs, ktory je o 3 milimetre vacsi ako Valeo.
Spojka ma najazdenych cca 100km.
Ide o spojku Valeo s priemerom 225 mm.
Pozor existuju 2 typy. S rozdielom 3 mm v priemere.
Cena: 150 eur + postovne. Kludne aj osobny odber (Bratrislava).
V pripade zaujmu poslem aj foto a tel. c.
Aby som reagoval na temu - odporucam menit hned aj zotrvacnik (usetrite za pracu). Vymenou zotrvacnika sa to ale predrazi najlacnejsi som zohnal za 430 euro.
Stale by som to mal mat v pivnici. Ak by bol zaujem.
před 8 minutami, ozzy56 napsal:
jestli jsi nechal opravdu starý setrvák, tak reklamaci samo beru zpět, to je pak dvojí práce :(, tam se nedá ušetřit
Když psal sadu za 3000kč tak bez setrváku
před 3 minutami, Kosta777 napsal:
A jaky setrvak koupit? Spojku musim take kupovat?
Ano tentokrát celá komplet sada setrvák, ložisko, přítlačák, lamela....... pro jistotu gufera do převodovky na poloosy a 2 litry oleje 75W80
před 2 hodinami, HonzaZ napsal:
Při 140000 setrvák?:myslim
Mám 180 v autobuse s čipem a nevím o něm. Třeba to přijde naráz,ale zatím příznaky žádné.
Odesláno (upraveno)
ked presmykuje(tak sa to hreje)a vecsinou sa prehne plocha pritlacneho taniera ,doprucujem ti komplet nove dat vsetko
Upraveno uživatelem krtek 2
Odesláno (upraveno)
před 2 hodinami, Kosta777 napsal:
A nemuzu vymenit jen setrvak kdyz spojka je zanovni?
možná by stačilo dát z celé sady jen přítlačný talíř (lamela a ložisko budou po těch kilometrech v pořádku), ale protože výměna spojky je celkem náročná oprava, kdy se musí demontovat a pak zas dát zpět plno součástí, PREVENTIVNĚ se dává vždy nová sada a nový setrvačník (dle doporučeného postupu výrobce--je to tak u všech značek)
samozřejmě se vždy najde někdo, kdo to nerespektuje :(, pak nastávají dvě možnosti--buď to vydrží, nebo (zpravidla) nevydrží a musí se to dělat znovu...
Upraveno uživatelem ozzy56
před 15 minutami, Kosta777 napsal:
Co kdybych tam dal jednohmotu setrvak? Mam 1.6hdi 80kw
to bys musel stejnak koupit v sadě s novou spojkou--pro jednohmotu musí být jiná spojka...
ale prostuduj si tady názory na jednohmotu--jak píše krtek2--(ať víš, do čeho deš) :)
