sharpers Odesláno 15. květen 2010 Odesláno 15. květen 2010 mám takový trapný dotaz je těžké vyměnit svíčky ? dělal sem to jednou na feldě ale tak to je samosebou něco jineho...potřebuju si vyměnit svíčky a když mi v servisu řekla že práce za výměnu svíček je 500kč tak bych si to radši udělal sám.... svíčky mám, značka DENSO, typ snad dobrý, s výběrem mi pomáhal BoneDaddy tak snad jsou správné mám knížku JAk Na to peugeot 406 ....tam je napsane i kde svíčky najdu myslite že to zvladu sam nebo je nato potřeba specialnich zkušeností a vybavení ? jedine co nemam je klič na svíčky, ten koupím teď v Autokelly, snad teda není více druhů podle typu auta atd [upravil dne 15/5/10 sharpers] Citovat
Guest servisman Odesláno 15. květen 2010 Odesláno 15. květen 2010 klíč nějaký lepší než to tečko co prodávají já mám na golu je to lepší.protože svíčky jsou jak se říká jako utopený takže je potřeba trochu delší,jinak je to 16 ten menší zvládneš to vpohodě není to nic těžkýho na sundání rampy myslím imbus 5 je tam 6 šroubku a před demontáží odpoj konektor napravo,pak jej nezapomen zapojit až to dáš dohromady tu máš jak na to http://www.coupe406.com/documents/Tutoriels/Procedures/Remplacer_les_bougies_2L16V.pdf [upravil dne 15/5/10 honza406] Citovat
pastorek Odesláno 15. květen 2010 Odesláno 15. květen 2010 A pozor aby si pri povoľovaní nestrhol hrany na sviečke, potom sa blbo vyťahuje. [upravil dne 15/5/10 pastorek] Citovat
Guest servisman Odesláno 15. květen 2010 Odesláno 15. květen 2010 proto píši že to téčko ne já kupoval golu 16 přímo na svíčky je to lepší jen jsem musel koupit redukci na ten čtyřhran, tím tečkem jsem nepovolil ani svíčky na felde prostě se ulomil v tom svaru mám něco podobné http://www.bmshop.eu/autodoplnky/nastrcny-sestihran-16-mm-alpin/ [upravil dne 15/5/10 honza406] Citovat
sharpers Odesláno 15. květen 2010 Autor Odesláno 15. květen 2010 no u nás maji jenom to tečko..snad to bude ok... jinak vyndat snad nebude rpoblem, ale co se tyče davani novych....te jo prostě jenom je dotahnout nebo to dělat nějak extra ? že musí byt nejěka natočena atp ? na feldě sme tohle neřešili, tam sem je zašrouboval a tečka a bylo mi to celkem jedno hlavně že to jelo Citovat
BoneDaddy Odesláno 15. květen 2010 Odesláno 15. květen 2010 Se správným klíčem to za chvilku zmákneš. Sundáš ten plastový kryt na motoru (třeba plochým šroubovákem o 90 stupňů otočíš plastové šroubky- jde to lehce), odpojíš konektor na boku zapalovací rampy, odšroubuješ 3 nebo 4 šroubky na desítku klíč na zapalovací rampě, vyjmeš rampu (jde to snadno), povolíš svíčky - pozor na hranu jak napsal pastorek a pak vše obráceným postupem dáš dohromady. Zvládl jsem to i já a to je co říct. Citovat
sharpers Odesláno 15. květen 2010 Autor Odesláno 15. květen 2010 dostal sem se k nim , ale nepovolil ani za nic musím sehnat ořech na golu, mam dlouhe račny tak za ně pujde zabrat, drží to fest Citovat
khoobo Odesláno 17. květen 2010 Odesláno 17. květen 2010 co sa tyka dotiahnutia novych, tak bud predpisanym momentom, pripadne uhlom, alebo kombinaciou oboch. Zvycajne to je uvedene aj na krabicke od sviecky. (Teda aspon u NGK) Citovat
BoneDaddy Odesláno 17. květen 2010 Odesláno 17. květen 2010 Na těch Denso to je taky. Myslím 28Nm. Citovat
sharpers Odesláno 24. květen 2010 Autor Odesláno 24. květen 2010 svíčky se nakonec podařilo vyměnit a spotřeba vzrostla o 2l...ptám se rpoto co sem udělal blbě Citovat
Patrius83 Odesláno 7. květen 2013 Odesláno 7. květen 2013 U nových svíček by měla spotreba klesnout ne? Nemáš je blbě dotažený? Citovat
krtek 2 Odesláno 7. květen 2013 Odesláno 7. květen 2013 daj tam sviecky co predpisuje vyrobca(overene) nerob pokusy s autom Citovat
krtek 2 Odesláno 7. květen 2013 Odesláno 7. květen 2013 jj nevsimol som si tak snad uz ma dobru spotrebu Citovat
