djbrano Odesláno 11. květen 2010 Odesláno 11. květen 2010 Sevas, chlapi neviete aka je roztec dier pre upevnovacie skrutky na nase kolesa? Znamy tvrdi ze je to 5 X 120, je to tak? Diky za vsetky vase info Citovat
djbrano Odesláno 11. květen 2010 Autor Odesláno 11. květen 2010 Původně zaslal: ozzy56 5 krát 108 NA 407-ku? Si si isty? Moze to este niekto potvrdit? Alebo da sa to nejako zmerat? Citovat
ozzy56 Odesláno 11. květen 2010 Odesláno 11. květen 2010 :)jsem si jistý a můžu to i potvrdit http://www.e-pneu.cz/plechove_disky.php?v=peugeot& Citovat
djbrano Odesláno 11. květen 2010 Autor Odesláno 11. květen 2010 Původně zaslal: ozzy56 :)jsem si jistý a můžu to i potvrdit http://www.e-pneu.cz/plechove_disky.php?v=peugeot& Tak diky, uz Ti verim Citovat
djbrano Odesláno 11. květen 2010 Autor Odesláno 11. květen 2010 A ten rozmer stredoveho otvoru je co za hodnota? U mnou vybranych elektronoch je to hodnota 72,6. Malo by to byt podla Vas v poriadku? Diiik Citovat
djbrano Odesláno 11. květen 2010 Autor Odesláno 11. květen 2010 Ale tak vacsia snad nevadi, horsie by bola asi mensia, nie? Citovat
ozzy56 Odesláno 11. květen 2010 Odesláno 11. květen 2010 všechny 407 mají střed. díru 65 mm, do těch Tvých musíš koupit plastové vložky,které zmenší díru na 65 mm Citovat
ozzy56 Odesláno 11. květen 2010 Odesláno 11. květen 2010 Původně zaslal: djbrano Ale tak vacsia snad nevadi, horsie by bola asi mensia, nie? tu díru musíš upravit těma středícíma kroužkama na 65 mm--tím se středí kolo na náboj Citovat
AnotherOne Odesláno 12. květen 2010 Odesláno 12. květen 2010 Pri objednávke diskov stačí uviesť potrebný stredový otvor. Automaticky buď dodajú disk s príslušným otvorom u presne vŕtaných diskov, alebo len dodajú potrebné vymedzovacie krúžky. Citovat
King81 Odesláno 12. květen 2010 Odesláno 12. květen 2010 K neorigo al diskom zvyknu davat centrovacie kruzky pre dany typ auta. Citovat
