Martin 1981 Odesláno 8. květen 2010 Odesláno 8. květen 2010 chalani kde sa daju zohnat strieborne listy naraznikov? [upravil dne 8/5/10 Martin 1981] Citovat
Ericce Odesláno 8. květen 2010 Odesláno 8. květen 2010 na vrakáčech, přes inzeráty, v peugeotů prodejných a servisných střediskách (tam to bude ale pálka), myslím, že i elit a autokelly, ale na zadnej nárazník jen na tech vrakačech a přes inzeráty. [upravil dne 8/5/10 Ericce] Citovat
koblih69 Odesláno 9. květen 2010 Odesláno 9. květen 2010 + v Aci mají i samostanou zadní na sedan. Na vrakáčích bývá problém protože to prodávají většinou s nárazníkem..., ale sehnat se to dá. Navíc třeba u předního nárazníku se dá poměrně snadno upravit levá lišta na pravou. S trochou šikovnosti stačí horkovzdušná pistole. hm tak kdeže loňské sněhy... už ani v ACI tu samostanou nemají... [upravil dne 9/5/10 koblih69] Citovat
Charlie 1 Odesláno 9. květen 2010 Odesláno 9. květen 2010 Taky je mám špatné...,zadní 5 dveří stojí 865 Kč což jde,ale boční ca 4600Kč což je pálka,a starši jsou olezlý ,ale při štěstí se dá sehnat.... Citovat
trebor Odesláno 9. květen 2010 Odesláno 9. květen 2010 prý se dá koupit v hornbachu jakmile budu mít cestu zkusím se tam optat normální metráž...... už se to tady mockrát řešilo..... Citovat
koblih69 Odesláno 9. květen 2010 Odesláno 9. květen 2010 Jestli myslíš ty \"tunigové\" samolepící tak ty použiješ tak max. na dveře, na nárazníky a 5. dveře to nijak slušně nepřichytíš - jsou v průřezu profilované a zacvakávají se to úchytů těch černých lišt okolo. Citovat
martis Odesláno 9. květen 2010 Odesláno 9. květen 2010 mal by som na predaj nejake listy,predny naraznik,bocne listy,zadny naraznik tiez,ale tam sa chrom kupuje vzlast na zadny naraznik chrom lista stoji 15eu original ale nie v peugeote. Citovat
Charlie 1 Odesláno 9. květen 2010 Odesláno 9. květen 2010 Původně zaslal: martis mal by som na predaj nejake listy,predny naraznik,bocne listy,zadny naraznik tiez,ale tam sa chrom kupuje vzlast na zadny naraznik chrom lista stoji 15eu original ale nie v peugeote. to myslíš jen oděrovou lištu s chromem co je v zadním narazníku na pravé a levé straně a na 5.dveřích?nebo nějaké foto by bylo?jo a potřebuju na breaka... [upravil dne 9/5/10 Charlie 1] Citovat
martis Odesláno 9. květen 2010 Odesláno 9. květen 2010 break ma v zadu ine ako sedan,ja mam sedan aspon co som pozeral foto tak to bolo ine a tebe co treba ?celu listu alebo iba chrom? na zadnu cast co som pozeral tak na sedan sa da kupit vzlast chromova lista. Citovat
Martin 1981 Odesláno 10. květen 2010 Autor Odesláno 10. květen 2010 Původně zaslal: martis break ma v zadu ine ako sedan,ja mam sedan aspon co som pozeral foto tak to bolo ine a tebe co treba ?celu listu alebo iba chrom? na zadnu cast co som pozeral tak na sedan sa da kupit vzlast chromova lista. potrebujem PP striebornu listu, PZ celu aj stym ciernym plastom tak ak to niekto ma odpiste,,,,,,alebo dajte www.stranku kde to maju ja som skoro nic nenasiel [upravil dne 10/5/10 Martin 1981] Citovat
Guest Ludweek Odesláno 10. květen 2010 Odesláno 10. květen 2010 taky shanim listu na paty dvere s chromem..samotny chrom doplnek jsem nevidel nikde nabizet a pri oddelavani od plastu se celkem dobre nici takze si myslim ze ani samotnej v celku nesezenes. nejaka plastova nahrada je reseni ale original je original. ovsem pokud by mel nekdo positivni zkusenost z nahradou tak dejte sem foto jak to vypada, protoze sely ty chromovy doplnky jsou dost laciny maji tendenci praskat nebo jakoby korodovat Citovat
hugo.v.r. Odesláno 10. květen 2010 Odesláno 10. květen 2010 A nešlo by koupit sedanovou, kterou jsem minulej tejden kupoval v ACI za nějakejch 430 kaček, a rozkrájet jí na tři potřebný úseky ? Jestli se konce taky schovávají do těch černejch lišt jako to je u sedanu, tak by to mohlo fungovat. Citovat
koblih69 Odesláno 10. květen 2010 Odesláno 10. květen 2010 Break má jinou šířku lišt na 5 dveřích a na bocích zadního nárazníku ( na nárazníku jsou odhadem o cca 2 mm širší ) . Nevím teď jak je to v porovnání se sedanem, ale předpokládám, že to půjde použít jen na jedno z toho... Citovat
majo30 Odesláno 11. květen 2010 Odesláno 11. květen 2010 to hugo.v.r. tá sedanová lišta je užšia, ma iný profil a nepasuje do tých zacvakávacích výstupkov na breaku. Uz som ju držal a porovnával som to. Tiež mám s tými zadnými lištami problém- majú samé puchieriky a stále rozmyšľam ,čo s tým urobiť. Citovat
Charlie 1 Odesláno 11. květen 2010 Odesláno 11. květen 2010 Původně zaslal: majo30 to hugo.v.r. tá sedanová lišta je užšia, ma iný profil a nepasuje do tých zacvakávacích výstupkov na breaku. Uz som ju držal a porovnával som to. Tiež mám s tými zadnými lištami problém- majú samé puchieriky a stále rozmyšľam ,čo s tým urobiť. kup nové v Peugeotu! Citovat
majo30 Odesláno 11. květen 2010 Odesláno 11. květen 2010 žiaľ, na break sa len tie samotne chromové lišty do zadu kúpiť nedajú, len kompletne celé tie čierne aj s chrom. pásikmi- ale to by si nechcel vidieť tú cenu-cca 260 eur!!! Citovat
