chuck11 Odesláno 4. květen 2010 Odesláno 4. květen 2010 Jsem stoho jelen na tiskárně Canon MP520 jsem jsi koupil sadu injekcí s inkoustem pro danou tiskárnu. Tak zaprvé jak se tam ten inkoust doplňuje?.Já jsem zkusil u purpurové jehlou z vrchu do nádržky udělat dírku poté jsem přes ní prostrčil jehlu a doplnil inkoust.Pak jsem zalepil izolačkou dírku ať těsní.Vložíl jsem do tiskárny,ale hlásí mi stále,že je tam malo inkoustu? Co jsem udělal špatně? Poraďte kdo má zkušenost:fnuk Citovat
Y2K Odesláno 4. květen 2010 Odesláno 4. květen 2010 Neviem uz presne pri ktorych to bolo ale pri niektorych tlaciarnach sa mi stavalo ze po naplneni mi stale pisalo ze malo atramentu a pri tom tlacila ako diva. Pokial sa nedal teda novy original cartridge. Citovat
Wenouš Odesláno 4. květen 2010 Odesláno 4. květen 2010 No hlášku o inkoustu ti to bude psát pořád,dokud nevyměníš cartridge za novou origo. Tiskárna jinak tiskne bez problému? Nebo příště koupit neorigo s čipem a je to bez problému Citovat
Slayer Odesláno 4. květen 2010 Odesláno 4. květen 2010 Jí mám pixmu5200 .... je třa vydloubnout tu kuličku na vrchu, tím otvorem naplnit zásobník, al eještě předtím nakapat 1 dílek na houbičku. A tiskárna to hlásí proto, že čip na kazetě prostě má záznam o prázné nádrži u pixmy stačí při hlášce podržet 5sec tlač. Release a tisk bude pokračovat i bez inku... dojde k porušení záruky- vypneš sledování hladiny inku ... Citovat
chuck11 Odesláno 4. květen 2010 Autor Odesláno 4. květen 2010 jak odstranit ty hlášky?,nakoupil jsem i inkoust za necelých 1500,- přece ho nevyhodím:bojim Citovat
Slayer Odesláno 4. květen 2010 Odesláno 4. květen 2010 něco jako tady ... http://svetnaplni.com/data/navod_na_vypnuti_cipu_v_tiskarne_mp500.pdf Citovat
Fusion Odesláno 4. květen 2010 Odesláno 4. květen 2010 http://www.printpro.cz/canon-maxi-refill-pro-pgi5cli8-sada-5-p-341.html http://www.printpro.cz/naplne-do-tiskaren-maxi-refill.php [upravil dne 4/5/2010 Fusion] Citovat
Fusion Odesláno 4. květen 2010 Odesláno 4. květen 2010 Buď to vypneš to hlídání a bude ti furt ukazovat prázdný nebo musíš koupit reseter aby ti to hodilo do plnýho stavu. A tu lepící pásku neriskuj, dej tam horký lepidlo protože jak se ti jedna barva do tiskárny vylije tak ji můžeš zahodit. Citovat
