problem s kurenim
Ron80
ahoj. mam taky maly problem s kurenim. mam 2 zonovu klimu. vsetko funguje ako ma co sa tyka otvorov kurenia - myslim smerovania ked volim bud na okno ,stred , dolu. lenze vdicova strana fuka stejnu teplotu ci uz dam MIN alebo MAX teplotu vzdy len vlazny vzduch. druha strana vsetko OK. Neviete nahodou co sa tam dnuka mohlo pos.....:myslim.
A este zhruba cena takejto opravy ? Dik .
  • 6 months later...
protože mám také problém topením - zřejmě s klapkou (nehřeje levá část u řidiče, prová u spolujezdce OK), chtěl bych se zeptat, zda jste někdo \"sám\" řešil demontáž přístrojovky, aby jste nemusel do servisu....?
Ahoj, též mám problém s topením, ale na pravé straně. Předtím jsem při vypnutí motoru slyšel, jak dobíhá topení a teď nic, navíc nefouká vzduch z mřížky. Má někdo zkušenost a návod co se porouchalo a jak to opravit? Koukal jsem i do minulosti a tam se mluví o klapce a sundání přístrojovky. Dá se to sundat laickým postupem? Dík za pomoc.:roll:roll
Stejný problém jsem měl taky, ale v létě půlka chladila půlka topila. Shodou okolností byl díravý chladič klimatizace. Po výměně chladiče a doplnění klimy se to spravilo samo.
Francis co myslíš tím, že jsi slyšel dobíhat topení.
dle získaných informací se zpravidla vždy jedná o závadu na klapce (1.650,-Kč), ale může to být prý i motorek (1.800,-Kč)...
práce v servisech 6-8 hod. (3.300 - 4.500,-Kč)
[upravil dne 19/11/10 13:34 Fousac]
to potom poznas dobry servis ktory si zauctuje za tuto robotu komplet iba nieco menej ako 200 ecky....
moje info su ako aj som videl uz hore spominane od 300 do 500 evri za vsetko okolo toho ..podotiykam origo servis
také mluvím o autorizovaných servisech:)
